有关光耦驱动可控硅电路问题
11257|22
 楼主 | 2012-8-14 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/743159968/QQ/WinTemp/RichOle/IN0M67$T$%25NVI3C7%7DLX0UYG.jpg
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2012-8-14 23:18 | 显示全部楼层
R9用大一些。
 楼主 | 2012-8-15 08:23 | 显示全部楼层
R9,那应该要用多大的呢,R9和R5应该如何取值好呢? 2# king5555
| 2012-8-15 12:42 | 显示全部楼层
这个电路没有问题, 对于双向可控硅,
光耦输出脚(可控硅的控制脚)上的电压是个交流电压,不知道楼主是怎么测量到 160mV的。(可能是测量方法的问题)
| 2012-8-15 20:40 | 显示全部楼层
4楼说的有理!
 楼主 | 2012-8-15 22:02 | 显示全部楼层
把可控硅拆了,用示波器测量的。光耦的4脚是高压的交流,但是光耦输出脚就只有160mv了,光耦输入那边电压为1.2V,应该是可以驱动光耦了。 4# airwill
 楼主 | 2012-8-16 08:48 | 显示全部楼层
这个电路没有问题, 对于双向可控硅,
光耦输出脚(可控硅的控制脚)上的电压是个交流电压,不知道楼主是怎么测量到 160mV的。(可能是测量方法的问题) ...
airwill 发表于 2012-8-15 12:42
我测了三极管输出是5V电压,正常,经过电阻之后是1.2V,这电压应该是光耦的压降了,也就是经过电阻的电路差不多10ma了,这个电流可以驱动光耦吧,测量光耦输出脚是用示波器的。
 楼主 | 2012-8-16 19:56 | 显示全部楼层
问题解决了,光耦烧了,输出端有问题,换了个光耦。还有就是R9换成了10k的电阻。谢谢给位!现在有新的问题了,调光的时候会闪,只要不是全亮的时候都会闪。亮度越低,闪的越厉害。
 楼主 | 2012-8-17 09:55 | 显示全部楼层
解决了一个问题又来了一个新的问题,现在各个亮度级都不会闪了,但是每次按遥控的时候都会闪。用示波器观察了,就是按下遥控的时候就会错过几个触发信号。遥控解码是用查询方式的。望高手指点
| 2012-10-29 12:05 | 显示全部楼层
呵呵, 你的光耦驱动的电阻有问题吧?R6 = 10K? 2N3906的hFe ==60左右呢. 驱动MOC3052不是很稳定的.
3052的驱动电流几十MA呢...
| 2012-11-1 22:52 | 显示全部楼层
| 2013-2-2 14:01 | 显示全部楼层
前加一点文字说明呢
| 2013-4-24 17:13 | 显示全部楼层
请教一下,这个电路中的R5和R9怎么确定啊,有什么原则吗,我想用这个电路来控制AC220的电磁阀可以吗
| 2013-4-24 17:33 | 显示全部楼层
R9用大一些。
| 2013-4-24 19:56 | 显示全部楼层
| 2015-5-15 10:48 | 显示全部楼层
happycrs 发表于 2012-8-17 09:55
解决了一个问题又来了一个新的问题,现在各个亮度级都不会闪了,但是每次按遥控的时候都会闪。用示波器观察 ...
调光的等级会闪是什么原因呢?
| 2015-8-28 10:43 | 显示全部楼层
误出发了
| 2017-7-20 13:49 | 显示全部楼层
驱动中只有一个可控硅R7,C8去掉可不可以
| 2017-12-6 19:04 | 显示全部楼层
happycrs 发表于 2012-8-16 19:56
问题解决了,光耦烧了,输出端有问题,换了个光耦。还有就是R9换成了10k的电阻。谢谢给位!现在有新的问题 ...
请问你的亮度及不会闪了,是怎么解决的,我也是遇到同样的问题。不过我还没有解决,能指导一下嘛。谢谢了
| 2017-12-7 14:42 | 显示全部楼层
R9不够大  导致电压不足以达到Q3的门级驱动电压吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
