AD输入超过其满量程后怎么处理的?
3917|13
 楼主 | 2007-7-30 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如最大量程3V,输入超过3V,怎么处理,按3V转换还是?
书上有教过没?
谢谢!
| 2007-7-30 20:30 | 显示全部楼层
认真理解"採樣"
| 2007-7-30 21:43 | 显示全部楼层
电阻采样~
貌似是用电阻分压采样 保证量程不能超过测试最高值吧
| 2007-7-30 22:14 | 显示全部楼层
看过量程50度的体温计吗?
| 2007-8-1 15:14 | 显示全部楼层
如果高于量程应该怎么处理呢?
到底该怎么处理呢,请大家说得明白一些阿!
| 2007-8-1 16:30 | 显示全部楼层
就是要将最大可能的量程压缩到最大可以接受的量程范围内
一般就是用电阻分压。如果随之出现阻抗问题,应当通过跟随器隔离。
当然,也可以直接利用放大倍数小于1的放大器压缩,如反相放大器。
以上方法,美其名曰“信号调理”,它是和将信号放大相反的过程而已
 楼主 | 2007-8-1 19:21 | 显示全部楼层
还是要避免
比如量程3V,采集的电压是5.2V,那么就要分压,使分压后的电压小于3V,最好还有一些余量。
可是还是不明白:
如果5.2V的电压直接输入3V量程的ADC,内部是怎么处理的?
唉,想不明白的,如果不给讲明白,还是怎么都想不明白,呵呵。看了ADC原理也是一头雾水。
| 2007-8-1 19:38 | 显示全部楼层
当外部电压达到参考电压时
转换结果已经最大,超过也是最大值。
这样想:外部电压是你飘里的水,ad值是你杯子装水的多少。
你拿你飘里的水往你杯子倒。
| 2007-8-1 23:18 | 显示全部楼层
还是看datasheet.
| 2007-8-2 08:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2007-8-2 10:22 | 显示全部楼层
怎么才知道ad采集电压超过量程?
ad有电压量程,例如:ad采集0~3v电压,突然来了大于3v的电压,这时才要加电阻,那么这个电阻是滑动电阻吗?加上电阻以确定ad采集在0~3v之间?是不是还得加其他东西来测定要采集的电压,看是否超过量程?
 楼主 | 2007-8-2 18:00 | 显示全部楼层
知道了
设计时要避免超过量程。
不小心超过量程了,按最大量程转换。
呵呵
| 2007-8-2 21:23 | 显示全部楼层
大哥问的有意思
你自己都不知道信号有多大就去采样?总有个设计需求吧。你首先需要知道信号的大小、频率才能设计调理电路,如果信号有尖刺,你也要知道你是否需要测量尖刺的最大值,如果需要也要保证他在你的量程之中;如果不需要则应该在调理电路中把他滤除。
| 2018-1-12 10:09 | 显示全部楼层
fluent 发表于 2007-8-1 19:21
比如量程3V,采集的电压是5.2V,那么就要分压,使分压后的电压小于3V,最好还有一些余量。可是还是不明白: ...
把5.2V电压直接输入到ADC输入端,会把ADC模块烧坏!一般ADC输入端需要有限压保护措施,比如钳位二极管,可把电压限制在0-0.7V--3V+0.7V范围内。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
