关于静电8k打地会重启
8818|48
 楼主 | 2014-1-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近做了一个产品,是四层板,顶层和底层分别铺了地,第二层的整块地,自动打了很多的地孔,应该阻抗很小,第三层是整块电源3.3v。买的别人的cpu板,通过排线连接上的。主板是市电通过dcdc转5v,5v通过ldo转3.3v。主板的铺地是3.3v的。cpu板是用主板的5v供电,然后他板子上有两个ldo,5v转3.3v,3.3v转1.8v供cpu工作。主板和cpu板是共地的。
     现在的问题是我打静电8kv,直接打主板的地,系统就会重启。通常防静电就是屏蔽和泄放。我这个产品屏蔽不了,只能吸收和泄放。主板是就是为了防止静电有问题才做的四层板,主板的5v和3.3v都加tvs保护了,也都加了小的滤波电容,通常是把干扰通过地泄放,现在打静电直接对地打都会重启再加ESD还有作用吗?改怎么解决,哪位大侠遇到过类似的问题,帮帮忙!
| 2014-1-15 15:29 | 显示全部楼层
可以试下把小的滤波电容都拆下来再看看。
| 2014-1-15 15:39 | 显示全部楼层
ESD器件必须的
另外 板子四周 漏铜
 楼主 | 2014-1-15 15:42 | 显示全部楼层
dnzq2003 发表于 2014-1-15 15:29
可以试下把小的滤波电容都拆下来再看看。
一般ESD是通过把静电泄电源和信号线上的干扰放到地上,防止干扰串到系统里,现在的问题是地上的干扰会影响到cpu,是不是就相当于ESD器件已经没有用了?去掉小电容是什么原理
 楼主 | 2014-1-15 15:45 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-1-15 15:39
ESD器件必须的
另外 板子四周 漏铜
现在四层板是都铺铜了,顶层底层和第二层是铺铜,第三层是铺的电源3v3。
ESD是通过把静电泄电源和信号线上的干扰放到地上,防止干扰串到系统里,现在是直接对地打静电会影响到系统。
| 2014-1-16 09:39 | 显示全部楼层
有必要直接对板卡地打静电吗?你的主板没有外壳吗?
| 2014-1-16 13:50 | 显示全部楼层
longzhijun1984 发表于 2014-1-15 15:42
一般ESD是通过把静电泄电源和信号线上的干扰放到地上,防止干扰串到系统里,现在的问题是地上的干扰会影 ...
怀疑你有滤波电容性能不好。漏电。
| 2014-1-16 14:04 | 显示全部楼层
dnzq2003 发表于 2014-1-16 13:50
怀疑你有滤波电容性能不好。漏电。
8kV静电直接打地上 啥板子都受不了。也没这么打静电的。地阻抗上的压降就够你受的。不是电容的事。
 楼主 | 2014-1-16 14:57 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2014-1-16 14:04
8kV静电直接打地上 啥板子都受不了。也没这么打静电的。地阻抗上的压降就够你受的。不是电容的事。 ...
我的是四层板,第二层是整个铺铜地网络,然后6mil的间距自动添加的过孔,地阻抗应该很小吧。不是电容的问题,那现在打静电过不了是什么因素影响的呢
 楼主 | 2014-1-16 14:59 | 显示全部楼层
我本来是对GPRS模块的天线打8k,是通过排针和主板连接的,怀疑是从天线导入主板地然后进到cpu里了,索性就直接对主板地打静电测试一下。产品外壳是塑料的,对外没有接地
 楼主 | 2014-2-12 11:54 | 显示全部楼层
longzhijun1984 发表于 2014-1-16 14:57
我的是四层板,第二层是整个铺铜地网络,然后6mil的间距自动添加的过孔,地阻抗应该很小吧。不是电容的问 ...
你好,新年快乐,之前你的留言说没有直接对地打8k静电的,静电的原理不就是在电源和信号线上对地加ESD器件,把静电的干扰泄放到地吗?为什么不能直接对地打静电?
| 2014-2-12 12:35 | 显示全部楼层
怀疑你的设备的泄放通道有问题
| 2014-2-12 13:02 | 显示全部楼层
主要是单片机那一块没有处理好
| 2014-2-12 13:03 | 显示全部楼层
把单片机的原理图发上来看看
 楼主 | 2014-2-12 14:35 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2014-2-12 12:35
怀疑你的设备的泄放通道有问题
泄放通道一般是通过PCB板的地导入到大地里是吧,我的产品是买的开关电源,市电转12v工作的,产品是塑料外壳整体悬空的,你指的泄放通道是只的12v的地吗?
| 2014-2-12 22:57 | 显示全部楼层
有几个可能要考虑 第一 tvs的响应是有速度的 第二 cpu内部可能有电压检测异常中断或重启模块 可以静止掉 第三需要把cpu1.8 3.3的电压反向钳位在0.5
 楼主 | 2014-2-13 08:44 | 显示全部楼层
1、现在用的TVS反应速度是够的。
2、你的意思是软件屏蔽掉类似这个电压检测模块或复位模块?
3、为什么把1.8和3.3反向钳位在0.5,静电打±8k
| 2014-2-13 09:46 | 显示全部楼层
longzhijun1984 发表于 2014-2-13 08:44
1、现在用的TVS反应速度是够的。
3、为什么把1. ...
我想问的是,这么个打法,你认为静电的泄放回路是什么?
静电无论怎么打,终归是要回归大地,可通?
| 2014-2-13 12:18 | 显示全部楼层
longzhijun1984 发表于 2014-2-12 14:35
泄放通道一般是通过PCB板的地导入到大地里是吧,我的产品是买的开关电源,市电转12v工作的,产品是塑料外 ...
开关电源的隔离电压有多少,可以换个电源试试
 楼主 | 2014-2-13 14:48 | 显示全部楼层
静电无论怎么打,终归是要回归大地,可通? ...
应该是通过开关电源的地导入到市电的零线,然后导入大地的吧。
例如一个塑料外壳的产品,如果要打静电的话,接触放电8kv,静电的泄放通道是怎样的?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
