请教stm32f107的程序如何移植到gd32 107上?
2083|14
 楼主 | 2014-4-14 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有个STM32F107VCT6的板子,pin2pin的换上了块gd32 f107,然后把程序修改了一下
#ifdef USE_GD32
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
#else
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT   ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
#endif
随后按照论坛上的资料把keil的芯片烧写参数重新配置了一下。
之后我就上电测试,发现原来stm代码的led、key、timer之类的都好用,
但是串口就不行了,是不是有些细节问题我没改对?
还有一个奇怪的现象,原来stm32烧写之后,在keil里可以看到程序执行到了main,
可以直接点击 “运行”按钮来执行。但是换上gd32之后,keil的“运行”没用,也不知道程序跑到哪里了,
只能断开jlink,重新给板子上电,这样才能执行刚烧进去的程序。
哪位了解,帮看看吧。谢谢!
| 2014-4-16 16:38 | 显示全部楼层
把串口的初始化修改一下,最好按照标准设置去做,不要有默认值,gd32和stm32的默认值有可能不一样。
 楼主 | 2014-4-16 18:50 | 显示全部楼层
谢谢。
Gd 107官方开发板的代码有地方下载吗?
想参考一下。
| 2014-4-17 08:49 | 显示全部楼层
trochili 发表于 2014-4-16 18:50
谢谢。
想参考一下。
请叫我雷锋!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
永远的不知 + 5 很给力!
| 2014-4-17 11:01 | 显示全部楼层
cdshkf 发表于 2014-4-17 08:49
请叫我雷锋!
赞雷锋。
 楼主 | 2014-4-17 22:53 | 显示全部楼层
谢谢雷锋,还有更多例程吗?比如网络
| 2014-4-18 09:02 | 显示全部楼层
trochili 发表于 2014-4-17 22:53
谢谢雷锋,还有更多例程吗?比如网络
雷锋只能帮你到这里了!不许再要了!:lol,需要更多例程清私信版主或找代理商要。
x
| 2014-4-18 09:31 | 显示全部楼层
cdshkf 发表于 2014-4-18 09:02
雷锋只能帮你到这里了!不许再要了!,需要更多例程清私信版主或找代理商要。
雷锋精神永放光芒!
 楼主 | 2014-4-18 13:20 | 显示全部楼层
谢谢雷锋,问题都解决了,是虚焊的问题。我这里gd32107上的lwip也行了。就差usb了。
但是上位机向板子发送数据的时候,提示设备“连接到系统上的设备没有发挥作用”。
我用的是GD32107,相同的代码在STM32f107上没问题。
 楼主 | 2014-4-21 20:28 | 显示全部楼层
在stm32f107到gd32107觉得移植过程,还需要这样做吗?
#ifdef USE_GD32
#else
#endif
| 2018-5-4 18:07 | 显示全部楼层
总觉得GD不太准成,为什么要改,直接当STM32F107用不得吗?????
| 2018-5-8 20:35 | 显示全部楼层
不管怎样的,首先相关的管脚的设计还是需要重视的
| 2018-5-8 22:20 | 显示全部楼层
这两timeout时间的要注意看实际的效果的
| 2018-5-13 22:05 | 显示全部楼层
这个主要是地址的设置问题的
| 2018-5-13 22:40 | 显示全部楼层
这一块的是不是针对晶振的呢?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
