如何移植ST的USB CDC范例到GD32?
2973|8
 楼主 | 2014-11-16 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
使用 GD32F103RBT6
库版本 STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0
基于ST例程Virtual_COM_Port尝试移植到GD32
但是电脑读到"无法辨识装置"
我有修改过启动时间#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
以及USB_Disconnect接脚以对应我的板子
其余程式码原封不动
1. 我试着将板子换上STM32
程序能正常工作
证明我的板子没有硬件错误
2.我试着烧录过GD例程26 "TouchUSBMouse"
电脑能读到USB HID装置
证明我的GD32芯片没坏掉
请问若要使用GD的USB
是否要进一步修改ST的库函数?
谢谢
| 2014-11-19 17:37 | 显示全部楼层
驱动装了没?
 楼主 | 2014-11-19 23:50 | 显示全部楼层
"无法辨识装置" 装不了驱动喔
| 2014-11-20 10:30 | 显示全部楼层
使用 GD32F103VCT6
修改#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
修改
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
#if defined(STM32L1XX_MD) || defined (STM32L1XX_HD)|| (STM32L1XX_MD_PLUS)
  if (NewState != DISABLE)
    STM32L15_USB_CONNECT;
  else
    STM32L15_USB_DISCONNECT;
#else /* USE_STM3210B_EVAL or USE_STM3210E_EVAL */
    //GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
  else
    //GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
#endif /* STM32L1XX_MD */
修改
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
其他没改,安装驱动后,可以成功运行
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-10-24 10:19 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主有解决这个问题吗,怎么解决的啊。我在stm32上运行正常,但是移植到gd上就是无法识别设备,硬件是正常的。求解决方法啊
| 2018-11-3 15:46 | 显示全部楼层
楼主,你这个解决了吗?
我最近也在用gd,做usb虚拟串口。
移植st的demo。
在st上可以正常运行。
该改的也改了,移植到gd上就不行了,枚举都不成功。
| 2018-11-10 19:07 | 显示全部楼层
这两产品间的移植是非常好整的哈
| 2018-11-11 13:09 | 显示全部楼层
这个有很复杂的么?直接移植的就行啊
| 2018-11-11 22:24 | 显示全部楼层
这个有相关的驱动的吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
