ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] 怎么防止不法分子 直接读出STM32芯片中跑的程序?
10491|54
 楼主 | 2014-12-26 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
| 2014-12-26 16:58 | 显示全部楼层
软加密。其实也没有百分之百的加密功能,只是破解成本的问题
| 2014-12-26 21:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主 | 2014-12-26 22:52 | 显示全部楼层
烧写程序的时候,可以设置熔丝加密吗?
| 2014-12-27 10:03 | 显示全部楼层
bear1 发表于 2014-12-26 22:52
烧写程序的时候,可以设置熔丝加密吗?
STM32没有熔丝位这个说法
| 2014-12-27 12:20 | 显示全部楼层
简单的就把烧录引脚切掉!
复杂的就自己写个加密算法吧!
STM32没有熔丝位这一说法的!
芯片自带有防止读出功能的。设置一下就可以了。
| 2014-12-27 12:38 | 显示全部楼层
ST已经提供了这个功能,不过据说可以破解。。。。
| 2014-12-27 14:45 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-12-27 12:20
简单的就把烧录引脚切掉!
复杂的就自己写个加密算法吧!
STM32没有熔丝位这一说法的! ...
自残的做法啊!要么不升级,升级只能使用IAP啦!
| 2014-12-27 15:10 | 显示全部楼层
升级旧换新的!
 楼主 | 2014-12-27 20:23 | 显示全部楼层
怎么设置?谢谢!
| 2014-12-28 10:28 | 显示全部楼层
这个倒不是几句话能说清的。STM32F103的用户代码保护功能可以防止用户代码区被非法读取,也可以防止在程序跑飞的情况下不被意外地改变。一旦设置了读保护:
1、只允许从用户代码中对主闪存存储器的读操作(以非调试方式从主闪存存储器启动)。
2、一旦解除读保护则自动执行整片擦除。
3、。。。。
| 2014-12-28 10:38 | 显示全部楼层
要知道怎么对闪存进行编程、擦除及保护,首先要了解系统对闪存的组织。如小容量产品:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2014-12-28 10:49 | 显示全部楼层
其中的信息块含两部分内容:一是系统存储器,用于存放在系统存储器自举模式下的启动程序;二是选项字节;
闪存存储器有两种保护方式防止非法的访问(读、写、擦除):
1、页写入保护
2、读出保护
对闪存的编程和擦除要通过控制器(FPEC)进行,FPEC模块有多个寄存器,见上图中的闪存存储器接口寄存器。
对闪存的写保护和读出保护要通过对选项字节的编程实现。
| 2014-12-28 10:50 | 显示全部楼层
详细过程,你要看官方手册。不是几句话能说明白的。
| 2014-12-28 18:36 | 显示全部楼层
IO锁定;
还有就是客户打开装板子的盒子的时候,自动删除程序;
| 2014-12-28 19:12 | 显示全部楼层
可以在盒子里设置一个开关(比如光敏或磁敏的),一打开盖子就改变状态。如果此时上电,就……
 楼主 | 2014-12-28 21:20 | 显示全部楼层
设置熔丝保护不是很方便吗?为什么stm32没有了?
Harvard 2016-9-20 14:08 回复TA
同样的困惑 玩了这么就才知道stm32f没有这个功能 .新唐的M0 倒是有 我以为大家都有
 楼主 | 2014-12-29 11:27 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-28 18:36
IO锁定;
有简单一点的设置吗?谢谢!
方便实用的。
| 2014-12-29 13:33 | 显示全部楼层
同样的设置,各家叫法不一样而已。STM32中类似的设置叫读保护。这类保护都是可以破解的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
