今日: 91|主题: 8709|帖子: 90656 收藏 (54)
[其它应用] 是不是设置问题
2016-2-25 21:24 3 411
[其它应用] 是不是得把EVB拨出来后,再烧啊?
2016-2-25 21:23 10 384
[其它应用] 设置的问题
2016-2-25 21:21 11 476
[其它应用] CY 会被置1,否则置0
2016-2-25 21:08 11 385
[其它应用] 16M降到32K
2016-2-25 21:05 6 320
[其它应用] 换WIN7 64位的S-LAB2不能用
2016-2-25 21:02 8 686
[其它应用] 做了个IO口测试程序不正常
2016-3-3 21:00 14 493
[其它应用] 中断周期时间除了分频器和设置寄存器初始值以外,怎么计算定时器中断的实际时间
2016-2-25 20:55 18 926
[其它应用] 请问指令执行的时间
2016-3-3 20:55 9 582
[其它应用] 堆栈溢出
2016-2-20 20:56 14 626
[其它应用] 双时钟的芯片,BASE TIMER的设置怎么回事,不是很清楚
2016-3-3 20:55 10 609
[其它应用] CONFIG的外部晶振改写为内部RC
2016-3-3 20:49 6 587
[其它应用] 程序不能正常运行
2016-2-20 20:46 6 415
[其它应用] 每次得重新烧录一下程序  ...2
2016-2-20 20:44 21 1521
[其它应用] 替代79F166A  ...2
2016-2-22 20:46 21 2141
[其它应用] 发送一组串口数据后面会多出一个0x00的数据
2016-2-20 20:32 9 1894
[其它应用] 不同的波特率不
2016-2-17 20:59 5 926
[其它应用] PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
2016-2-22 20:58 9 678
[其它应用] Program Option failed一般是啥情况?
2016-2-17 20:55 8 482
[其它应用] 得到的数据只有高8位是稳定的
2016-2-17 20:51 18 444
[其它应用] lcdram不知道有什么用
2016-2-17 20:45 10 510
[其它应用] JET51在WINXP下可以安装驱动,在WIN7下却不行。
2016-2-22 21:14 6 539
[其它应用] 定时器2定时一直进不去中断
2016-2-18 13:20 7 495
[其它应用] ADC采样率达200ksps
2016-2-17 20:35 8 1376
[其它应用] 调整rgb的pwm占空比出来并不是相对应颜色表的单色
2016-2-5 11:39 9 2379
[其它应用] 四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
2016-2-5 11:38 11 417
[其它应用] SH79F085怎么烧录程序?
2016-2-5 11:57 9 482
[其它应用] S-Lab烧写
2016-2-5 11:48 12 999
[其它应用] 正常不是应该为1/128K=8US左右吗?
2016-2-5 11:38 8 469
[其它应用] 汇编程序
2016-2-6 17:48 10 434
[其它应用] JET51 仿真器驱动在Windows 7 X64能用吗
2016-2-5 11:45 7 796
[其它应用] 两路方波几间要求有死区
2016-2-2 22:29 11 628
[其它应用] 用法应该没有错误吧
2016-2-5 11:55 7 356
[其它应用] 从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机。
2016-2-2 22:24 15 521
[其它应用] 没有任何脉冲出来
2016-2-22 21:05 11 630
[其它应用] 波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
2016-2-5 12:08 10 652
[其它应用] 软件中打开振荡器2才能输出PWM波形
2016-2-5 12:07 11 399
[其它应用] 外部复位为什么不稳定
2016-2-5 12:09 11 483
[其它应用] 测试的时候反复开关电源开关
2016-1-15 15:57 18 514
[其它应用] 仿真器电脑不识别了
2016-1-14 22:28 4 874
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
