PSOC1中烧写的程序可以读出来吗?
2016-9-23 23:11 5 241
在FIRMWARE里做哪些工作
2016-9-23 23:09 4 437
PSoC3做音频
2016-10-28 10:09 8 669
电容式触摸密码锁
2016-9-24 10:59 13 705
CY的USB3.0芯片需要加保护电路吗?
2016-9-23 23:01 4 430
请问如何在PSoC1实现中断?
2016-9-23 23:00 9 601
想要一组相反的PWM
2016-9-23 22:55 1 230
开发板测试CSD
2016-10-10 09:31 7 532
时钟区出现USB的小图标
2016-9-23 22:52 6 349
PSOC M8C 怎样定义一个表
2016-9-23 22:50 8 418
无法识别设备
2016-9-23 22:49 16 563
有使用68013A的同道碰到过同样的问题吗
2016-9-23 22:42 3 329
,其他按键是否被PSOC驱动到GND了?
2016-10-10 09:33 8 523
PSOC能不能自己设计用户模块?
2016-9-23 22:39 5 277
汇编变成最终的hex格式
2016-9-23 22:38 3 427
Select Debug Target窗口一片空白
2016-10-10 09:35 8 411
hex文件时报告错误
2016-9-23 22:26 9 259
不能进入中断
2016-9-23 22:24 11 349
显示指定的字符串
2016-9-23 22:21 4 382
CY7C68001
2016-9-26 10:40 1 493
触摸屏寿命
2016-9-17 18:48 12 471
当进入到中断函数时,中断标志是硬件自动清除,还是要用软件清除?
2016-10-10 09:39 4 619
中断向量
2016-9-17 17:43 2 369
如何查看在PSOC Designer中设置用户模块后生成的文件?
2016-9-17 17:37 1 339
不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?
2016-9-17 17:34 9 452
是可以同时接触全部的触控点,然后可以识别出来吗?
2016-9-17 10:23 7 646
无法执行
2016-9-17 10:07 9 421
换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
2016-9-17 09:47 13 434
触摸按键功能
2016-9-17 09:31 7 438
基于psoc的v/f转换器的 c语言代码有人知道吗?
2016-9-17 09:17 5 379
DSP扩展的SRAM
2016-9-16 19:48 16 624
大家讨论下PSoC在BLDC控制上的应用
2016-9-16 18:51 12 504
电容屏感知的是压力吗?
2016-9-16 18:23 19 1142
时钟校准值
2016-9-16 17:39 1 357
C8051F330的PWM频率周期如何方便的调整
2016-9-16 17:33 8 428
驱动不能用了
2016-9-16 17:16 9 422
在cypress中对PD1脚进行操作
2016-9-16 16:57 7 443
CSD模块  ...2
2016-9-16 16:42 21 677
PSOC怎么加入新的用户模块
2016-9-16 16:02 14 336
定时器中断
2016-9-16 11:48 7 538
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
