今日: 42|主题: 8683|帖子: 90187 收藏 (54)
[其它应用] 不支持2进制?
2014-10-9 21:43 7 886
[其它应用] 硬件连接上的问题还是软件问题呢 ?
2014-10-9 21:33 5 569
[其它应用] IO口问题
2014-10-9 21:24 14 763
[其它应用] 进入中断应该怎么处理?
2014-10-9 20:45 5 561
[其它应用] 仿真板问题
2014-10-9 20:35 11 640
[其它应用] 参考内部的电压
2014-9-29 17:08 11 810
[其它应用] 如何设置 端口输入的上拉电阻
2014-9-29 17:05 13 817
[其它应用] 产品要求芯片  ...2
2014-9-29 17:03 25 1673
[其它应用] 进入不来定时中断
2014-9-19 12:06 3 693
[其它应用] EVB拨出来才可以烧?
2014-9-19 12:01 10 776
[其它应用] 请教几个设置的问题
2014-9-19 11:28 11 762
[其它应用] 程序问题
2014-9-19 10:12 11 759
[其它应用] S-LAB2坏了
2014-9-15 09:00 0 1176
[其它应用] IO口测试程序
2014-9-13 22:05 14 742
[其它应用] 怎么计算定时器中断的实际时间
2014-9-13 22:04 18 1688
[其它应用] 这条指令什么时候执行
2014-9-13 21:30 8 620
[其它应用] 运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
2014-9-13 15:20 14 681
[其它应用] BASE TIMER的设置怎么回事
2014-9-13 10:40 9 606
[其它应用] SH79F166程序运行问题
2014-9-11 09:11 2 1158
[家电应用] SH89F52在使用的过程中有没有可能CONFIG的外部晶振改写为内部RC
2014-9-10 09:46 0 778
[其它应用] 每次得重新烧录一下程序  ...2
2014-9-9 11:24 22 1517
[其它应用] 中颖有没有可以替代79F166A的其他型号芯片
2014-9-9 11:03 19 1305
[其它应用] 中颖MCU
2014-9-9 09:09 0 871
[其它应用] 串口数据后面会多出一个数据
2014-9-8 19:57 8 1094
[其它应用] 88F516的双串口可以用不同的波特率不
2014-9-8 11:14 6 877
[其它应用] 这个频率能不能设置小点
2014-9-8 11:10 8 766
[其它应用] Program Option failed一般是啥情况?
2014-9-8 11:08 8 659
[其它应用] 数据不稳定
2014-9-8 11:06 19 956
[其它应用] 要用79f166a做一个lcd的驱动
2014-9-7 17:42 9 1034
[其它应用] win7上正常ISP51
2014-9-7 17:18 10 1045
求WIN7系统下的JET51驱动程序
2014-9-7 17:15 15 2427
[其它应用] SH79F1621定时器不产生中断,求解
2014-9-7 17:10 7 1317
有劳中颖工程师发点SH79F081的相关资料给我 谢谢
2014-9-7 16:59 8 2168
[其它应用] 请问有ADC采样率达200ksps的MCU吗
2014-9-7 12:53 8 753
[其它应用] pwm占空比
2014-9-7 12:40 7 647
[其它应用] 是不是必须在第一页面的寄存器
2014-9-6 16:12 9 713
[其它应用] 烧录程序
2014-9-6 15:15 7 577
[其它应用] S-Lab能否烧写SH99F01吗?
2014-9-6 14:41 10 698
[其它应用] 指令的时间
2014-9-6 14:20 6 584
[其它应用] 中颖8位单片机C语言中如何嵌入汇编程序
2014-9-6 12:18 7 1020
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
