晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
2024-1-29 22:54 17 559
[PSoC™] PSoC™ 6系列的Matter 方案 attach_img
2024-1-29 22:54 5 196
[CAPSENSE™] 技术调试分享_关于特斯拉线圈直击Smart Lock触摸面板导致Capsense失灵问题
2024-1-29 22:53 10 416
[其它产品/技术] 英飞凌程序烧写步骤
2024-1-29 22:53 6 191
[其它产品/技术] Matter是什么 attach_img
2024-1-29 22:50 5 209
有没有用过TLE5012B的大佬 想请教下角速度的计算方法 新人帖
2024-1-29 22:48 17 10028
[PSoC™] 赛普拉斯的SOC是英飞凌的?
2024-1-29 22:47 8 133
[电机控制] PID控制器的原理,设计与整定 attach_img
2024-1-29 22:47 13 182
[ModusToolbox™] ModusToolbox™ hex 文件生成Checksum 新人帖 attach_img
2024-1-29 22:45 6 173
[PSoC™] PSOC4 硬件I2C(主机)在做群脉冲实验时故障(无数据输出) attach_img
2024-1-29 22:43 12 14807
[XMC™] 官方PCB文件的打开方式 attach_img
2024-1-29 22:41 7 191
[其它产品/技术] 什么是晶振? attach_img
2024-1-29 22:41 2 117
[PSoC™] PSoC有哪些应用场景
2024-1-29 22:40 10 262
[其它产品/技术] LED灯散热
2024-1-29 22:40 4 358
[PSoC™] PSOC系列可以用DAP烧录器吗
2024-1-29 22:39 6 264
CY6013读写问题 attach_img
2024-1-29 22:39 7 226
如何进入spi中断,需要怎么设置  ...2
2024-1-29 22:37 24 342
[其它产品/技术] ADS使用示例程序实现LED灯闪烁 attach_img
2024-1-29 22:37 6 122
[其它产品/技术] 嵌入式编码规范
2024-1-29 22:36 14 729
[其它产品/技术] 如何获得电磁阀EVAL_BDPS_DRIVER GUI.exe和XMC固件文件? attach_img
2024-1-28 13:11 3 103
[通用 MCU] 现在的TC275或者是TC387只能使用jlink调试么
2024-1-22 13:47 15 223
电容式触摸屏研发工程师现在待遇如何
2024-1-22 13:41 8 1042
select debug target 窗口识别不到板子 新人帖 attach_img
2024-1-22 01:33 6 334
[其它产品/技术] PSoCDesigner有哪些应用场景(列举)
2024-1-19 18:54 13 107
[ModusToolbox™] Modus Toolbox 中建立的工程如何打包
2024-1-19 18:30 3 103
这个如何做防水试验呢
2024-1-19 07:46 16 601
PSOC的动态配置指的是啥?
2024-1-17 16:29 10 216
谁能提供一个读USB的类?
2024-1-17 16:28 9 280
[XMC™] 使用DAVE观测变量的方法。 attach_img
2024-1-17 16:18 3 651
HOST是怎么得到DEVICE的状态信息的
2024-1-17 16:14 7 267
pSoc里的MDAC可以做成四象限的吗?
2024-1-17 16:05 7 233
怎么让inf文件能够安装ezloader.sys和ezusb.sys
2024-1-17 15:50 4 398
cy7c63813固件编辑器是什么?
2024-1-17 15:48 10 304
PWM放置以后如何连接到芯片引脚
2024-1-17 15:43 6 283
TMG与TMA系列芯片有什么区别?
2024-1-17 15:29 11 418
想知道怎么在定义数组时候将数组首地址指定为ROM的某一个位置 attach_img
2024-1-17 15:17 9 345
无刷直流电机的堵转电流和电机的转速有关吗
2024-1-17 15:06 6 277
cy7c68013必须搭配e2prom吗?
2024-1-17 15:03 10 292
只需要通过配置相应的寄存器就可以实现USB协议到ATA协议的转换吗
2024-1-17 14:59 10 266
用16bit 慢速转换最多可以测到5cm
2024-1-17 14:58 8 362
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
