关于PNP三极管做开关 初学者最容易忽略的问题
12367|13
瑞生|  楼主 | 2015-7-12 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这篇帖子中,我用NPN三极管讲了一下三极管作为开关使用基极电阻的选取方法:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 1&extra=#pid5659042
为什么不用PNP三极管讲?因为PNP三极管的输出特性都是负的,理解起来比较费劲,如下图,是PNP三极管S8550的输出特性曲线:
看到没有?横坐标、纵坐标、就连曲线上的电流都是负数。
我们先来看看PNP三极管怎么驱动继电器,如下图:
从上图,你可以看到,PNP三极管的电流是从E流向C的,回忆一下NPN三极管的驱动电路,你可以发现,NPN三极管的电流是从C流向E的。
所以,上图中的Ice和Vce就是负数,如果写成Vec或者Iec,就是正了,不过人们习惯上写Vce,所以就用负数表示。因为PNP是低电平导通,所以PNP的基极电流是从E流向B的,所以Ibe就是负数。
(在上图中,有些人可能会纠结,S8550的引脚标号是不是错了?答:没有错,我这个标号是按照SOT-23封装标的,你如果看的是DO-92封装的图,1脚和2脚的名称就是反的。)
(继电器线圈两端需要加续流二极管,图中没有画出)
以后在应用NPN或者PNP驱动继电器时,记住两点:
1. NPN的Ic是从C流向E,PNP的Ic是从E流向C
2. 不管是NPN,还是PNP,永远把继电器的线圈一端连接到三极管的C极
说的不对的地方,还请大家指出!
关于PNP三极管做开关 初学者最容易忽略的问题.pdf (132.33 KB)
dirtwillfly| | 2015-7-13 07:45 | 只看该作者
楼主辛苦,那么晚还发帖
唯LDong| | 2015-7-14 09:19 | 只看该作者
为什么连到C极呢?求楼主解答
瑞生|  楼主 | 2015-7-14 13:03 | 只看该作者
唯LDong 发表于 2015-7-14 09:19
为什么连到C极呢?求楼主解答
你若做个实验,会发现接到C极和E极都可以。
不过,如果接到E极,负载的电压如果变化,会影响到E极的电压,造成电路不稳定。
jashlt| | 2015-7-14 14:43 | 只看该作者
下载了,,学习,,,
唯LDong| | 2015-7-14 15:09 | 只看该作者
不过,如果接到E极,负载的电压如果变化,会影响到E极的电压 ...
哦哦 多谢楼主了
yanqiu3526| | 2015-8-25 15:15 | 只看该作者
给不辞辛苦的楼主点赞
1198546| | 2015-8-26 15:03 | 只看该作者
baleite| | 2015-10-5 21:55 | 只看该作者
学习了,感谢楼主。
tsb151| | 2016-1-9 11:23 | 只看该作者
感谢楼主
anycrying| | 2016-1-9 23:25 | 只看该作者
好像主要不是这个原因哦。负载是受电,不是供电哦。咋个影响?对于NPN不让负载接到E极是为了用较低的电压也可实现高电压(相对高而言)的开关。对于PNP,驱动开关的电压不能比供电电压低。不让负载接到E级,主要是要将负载与电源断开。如果连接到E级,则一端要和电源连接,这样会有潜在的不安全因素。这和我们家里用的电灯电器开关连接原理一样,要断火线或双线。
shaolian13| | 2018-1-16 22:27 | 只看该作者
anycrying 发表于 2016-1-9 23:25
好像主要不是这个原因哦。负载是受电,不是供电哦。咋个影响?对于NPN不让负载接到E极是为了用较低的电压 ...
其实这两个方面都有的,因为现在的LED灯具都是有驱动电源的,在特定状态下会有脉冲电流。
shaolian13| | 2018-1-16 22:40 | 只看该作者
新手,我请问下,如果我用PNP和NPN三极管各一只,组成切换电源通.断。两基极相连串470输入信号1.0作为驱动电压。电源端分别接NPN   C  极 ,PNP E  极,是否能实现。
gwfufu| | 2018-7-19 16:08 | 只看该作者
学习了
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
