发新帖我要提问
返回列表
关于恒流源的问题想请教大家
楼主: 5之蒲公英
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 20:24 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-8-1 20:22
负载电阻太大时,运放饱和,电流会随负载变化
哦哦,,可能 是我改变的阻止太大了
oldzhang| | 2015-8-1 20:30 | 显示全部楼层
用电压表接到运放输出,应该比电源电压低些就正常了
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 21:07 | 显示全部楼层
谢谢,,大概小于电源2v,,哈哈,,终于弄懂了
72streeT| | 2015-8-1 21:37 | 显示全部楼层
好多热心的高手,赞一个~
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 21:56 | 显示全部楼层
对于电阻精度问题,,我想问下,,我每个电阻用时都用电表测下(4位半的),再用,阻值选取最相近的两个电阻,,这样可以保证精度吗?
排山倒海| | 2015-8-1 22:27 | 显示全部楼层
oldzhang另外的帖子“一个对地恒流源电路”我看过,我没实际做过这样的电路,但《电子学》评价那种电路即HOWLAND恒流源如下: 《电子学》HOWLAND恒流源.JPG
排山倒海| | 2015-8-1 22:30 | 显示全部楼层
5之蒲公英 发表于 2015-8-1 21:56
对于电阻精度问题,,我想问下,,我每个电阻用时都用电表测下(4位半的),再用,阻值选取最相近的两个 ...
我的观点如刚才我26楼回复的,还有别的恒流方案的,如《运算放大器应用电路设计》弟13章-恒流电路: 《运算放大器应用电路设计》弟13章-恒流电路1.jpg
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 22:34 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2015-8-1 22:27
oldzhang另外的帖子“一个对地恒流源电路”我看过,我没实际做过这样的电路,但《电子学》评价那种电路即HO ...
能把这本书发我一份电子档吗?谢谢 我邮箱575514035@qq.com
排山倒海| | 2015-8-1 22:43 | 显示全部楼层
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 22:45 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2015-8-1 22:43
本论坛就有:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=331074&highlight=电子学
谢谢,,,,我也找到了;P
YEO| | 2015-8-2 10:49 | 显示全部楼层
楼主图的第一个op是什么作用的?仅仅是个基准?
这个op是个跟随接法吗?
@戈卫东
戈卫东| | 2015-8-2 11:20 | 显示全部楼层
第一个OP是个-1倍放大吧 它把+2.5V变成-2.5V  ADI在里面提供的两个电阻是精密匹配的 可以保证性能
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-6 19:33 | 显示全部楼层
怎结贴还节不了呢
david0715| | 2015-8-13 11:30 | 显示全部楼层
可以用如韵电子的CN958(运放+基准)实现.
DSC-CN958.pdf
271.17 KB
