[protel]
pcb芯片散热问题
6945|80
经过大侠的指点,昨天弄了一个,在44楼不知网友们怎们看~~
各位大侠,最近在做一个板子,用到lm317,考虑到散热,想在pcb板上加一个散热区域,根据lm317的芯片手册,上面的散热区域和引脚2(output)相连的,于是我就在pcb板上画一个矩形的焊盘(toplayer层),没有选择连接的网络,但就是散热区域和引脚2不能连接,不知怎么解决呢?谢谢!顺便问问通常是怎们解决散热问题的?尤其是加散热区域这方面。我这里lm317的封装是TO220的。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 12:17 | 只看该作者
有谁可以解答下~~
lmx89| | 2015-8-3 12:36 | 只看该作者
建议可以在做元件封装时,就把散热的区域画上并且跟2脚直接相连。如果担心散热不佳,可以在散热区域上加些过孔。若还是太热,加散热片吧!
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 12:52 | 只看该作者
lmx89 发表于 2015-8-3 12:36
建议可以在做元件封装时,就把散热的区域画上并且跟2脚直接相连。如果担心散热不佳,可以在散热区域上加些 ...
也就是说在散热去放一个焊盘吗?我怎么觉得做元件封装时,你说的不好操作啊~~
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 12:54 | 只看该作者
也有的网友说,在散热区域直接放置一个矩形的焊盘就行了~~我都纳闷了~~,还有散热区我想钻个孔出来,以便用螺丝固定lm317芯片的。
军训的茶杯| | 2015-8-3 12:56 | 只看该作者
在画封装的时候,直接要防止方形焊盘,然后在此基础上铺地。
最好打过孔
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 12:58 | 只看该作者
你说的是这样吗?
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 12:59 | 只看该作者
最好打过孔 ...
我这里不选择敷铜的。。。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:02 | 只看该作者
最好打过孔 ...
还是这样?
军训的茶杯| | 2015-8-3 13:05 | 只看该作者
不是top layer层哦,是焊盘层,要焊接效果才好。
还有LZ,散热区域要大点,还是铺地好,可以不是系统地,单独给个地(比如DGND),正反两面都要走。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:26 | 只看该作者
还有LZ,散热区域要大点,还是铺地好,可以不是系统地, ...
焊盘层是哪一层??
敷铜的画,主管说暂时先不弄啊,有没有折中的方法啊~~
军训的茶杯| | 2015-8-3 13:29 | 只看该作者
wdliming 发表于 2015-8-3 13:26
焊盘层是哪一层??
敷铜的画,主管说暂时先不弄啊,有没有折中的方法啊~~ ...
好像是top paste 吧
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:30 | 只看该作者
单独给个地(比如DGND)这中方法也有啊?都没听说过。。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:32 | 只看该作者
一般将所铺的铜膜接地,以便于电路板能更好地抵抗外部信号的干扰,不都这么做的吗?
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:37 | 只看该作者
那bottom paste也要画焊盘吗?
军训的茶杯| | 2015-8-3 13:39 | 只看该作者
wdliming 发表于 2015-8-3 13:32
一般将所铺的铜膜接地,以便于电路板能更好地抵抗外部信号的干扰,不都这么做的吗? ...
“要不要接地,板子上有几种地,要抗干扰”那是EMC的问题。
这里只是扇热而已。实际上,我们的产品主频大概M级的,直接利用铺铜地散热是没问题的。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:41 | 只看该作者
这里只是扇热而已。实际上,我们的产品主频大 ...
我这不是给lm317做的一个散热嘛。我看也有place fill的建议,不知怎么弄较为妥当。。
wdliming|  楼主 | 2015-8-3 13:48 | 只看该作者
你的板子是怎么做的啊??请问
军训的茶杯| | 2015-8-3 13:56 | 只看该作者
看这个封装,白色网格部分就是在top paste层。
然后在此基础上,top paste 地下再放一块铜,网络与top paste 那个一样就可以。
军训的茶杯| | 2015-8-3 13:57 | 只看该作者
电源芯片和你的不一样。你按照你的芯片网络定义来。
基本方法就是这个。就是top paste+top layer 来扇热
个人签名:我的未来不是梦
76
