[工具下载]
Nuvoton新唐下载ICP操作指南
1131|4
奥德赛|  楼主 | 2015-8-3 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                Nuvoton NuMicro ICP Programmer界面简单实用,新唐系列芯片开发基本都使用这个软件,当然也需要NuLink(下载器)的硬件支持。厂商是台湾的,所以一些术语有点不一样,他们指的“编程”,就是我们平时所说的,“下载”“烧写”。
                1 连接好目标板,NuLink,电脑。
                2 打开ICP Programmer,会弹出选项选择芯片系列,点击“继续”。
                3 跳到下载界面,点击连接。
                4 读取到芯片信息之后,我们需要关注的其实就是APROM,点击它选择要下载的MCU执行代码(bin/hex)
                5 配置位--主要关注电压4.5V,一般不用设置。
                6 编程--主要关注APROM Config都要选上。
                7 点击“Start”即可,可能会碰到弹框,按需选择即可。
                        批量编程模式,即是批量下载的意思,这个选择了“是”,那么烧录完一个芯片,可以拔开插头,继续插另外的芯片,ICP会自动识别芯片,擦除和烧写刚才的程序。这样可以节省很多时间。
643757107| | 2015-8-4 09:21 | 只看该作者
流程总结的很好啊,就是这样的。
598330983| | 2015-8-4 20:54 | 只看该作者
春风的暖暖| | 2015-8-4 21:45 | 只看该作者
单片机是不是不支持jtag啊,感觉jtag对于开发更有帮助
gaoyang9992006| | 2015-8-5 09:00 | 只看该作者
JTAG都是几十年前的玩意儿了,我觉得线太多,浪费啊,不适合,有必要以后砍掉这个玩意儿。
