[应用方案] 用一个nulinkme烧写另一个nulinkme固件的具体步骤
6872|12
 楼主| springvirus 发表于 2015-8-14 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时不慎会将nulinkme固件升级失败,导致无法使用,根据实际测试,下列方法可完成。
同时参考了此贴 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=878902&page=1#pid5801312
是把好的nulinkme的双排(JP1)的其中一排,当然是找到1. VCC  2.ICE_DAT   3.ICE_CLK   4.ICE_RST  5.GND对应的那排
连接到坏的nulinkme的上方单排的(JP2)上,注意方形焊盘是VCC,用的ICP,芯片选择NUC120系列,
烧写ICP-TOOL安装目录下的NU-LINK下的ICE_ISP.bin到LDROM, 烧写NUC1xx_ICE_M0.bin到APROM。
总之评估套件在ICP识**,认为固件版本低而自动升级时,千万不要中断过程,若出现假死,稍为等一下,当提示重新插拔
USB时,再操作。。。
奥德赛 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
参考一下楼主的方法
734774645 发表于 2015-8-14 20:35 | 显示全部楼层
这个就可以救活那些不小心升级坏的了
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-14 22:16 | 显示全部楼层
学习了,终于知道怎么用一个救活另外一个了。
643757107 发表于 2015-8-20 17:17 | 显示全部楼层
主要是接口和固件问题。
梦有咸 发表于 2017-11-14 21:46 | 显示全部楼层
这个方法可以,学习了
 楼主| springvirus 发表于 2017-11-15 08:23 | 显示全部楼层
这个方法可以,学习了
亲试可行,共同学习~~
xixi2017 发表于 2018-2-5 15:23 | 显示全部楼层
没毛病,官方也这么说。
xiaorunyi 发表于 2020-3-23 14:57 | 显示全部楼层
这个好玩
 楼主| springvirus 发表于 2020-3-23 15:14 | 显示全部楼层
新塘的板子很好玩的
gejigeji521 发表于 2020-3-23 16:39 | 显示全部楼层
互相救活。
gejigeji521 发表于 2020-3-23 16:44 | 显示全部楼层
方法很棒。
倚楼听风和雨 发表于 2021-12-20 11:02 | 显示全部楼层
楼主,请问M485版本的烧录也是这样吗?M4版本的bin文件也是一样吗
