发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[电源]
关于DCDC芯片lmz12001输入,输入电压有下冲?
1467|20
fy1999|  楼主 | 2015-8-17 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
songchenping| | 2015-8-17 08:15 | 显示全部楼层
是按标准电路连接的吗
airwill| | 2015-8-17 08:34 | 显示全部楼层
DCDC芯片lmz12001 是个降压方式的 DCDC 模块.
输出电压不稳定, 可以适当增加输出电容的容量. 或者再并联高频性能的电容
从波形看, 这个突然下降的脉冲很宽, 除了输出的大负载因素. EN 脚的电压也特别检查一下.
EN 使能端—高精度使能比较器的输入端。标称上升阈值1.18V; 90 mV标称迟滞电压。建议最大输入电压6.5V。
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 3.00 元 2015-08-17
xyz549040622| | 2015-8-17 09:29 | 显示全部楼层
信号质量太差,按照官方的电路接了么?
fy1999|  楼主 | 2015-8-18 14:29 | 显示全部楼层
输出电压不稳定, 可以适当增加输出电容的容量. 或者再并联高 ...
波形是输入波形非输出,EN端是欠压输入保护,电压增加到了5v,输入还是这个现象!?
airwill| | 2015-8-18 23:26 | 显示全部楼层
波形是是电源模块的输入波形?   那你的电源的阻抗太大? 滤波电容太小?电源输出端有大负载脉冲?
fy1999|  楼主 | 2015-8-19 09:16 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-8-18 23:26
波形是是电源模块的输入波形?   那你的电源的阻抗太大? 滤波电容太小?电源输出端有大负载脉冲? ...
电路板已做好,用法就是标准电路,只是更换了其中一个模块(它工作电流为30MA,原为20MA),芯片输入就出现了下冲,这颗芯片最大输出电流为1A,负载只有400MA?
输出没有下冲
airwill| | 2015-8-19 13:29 | 显示全部楼层
不知道这是个什么模块, 虽然工作电流只有 30mA, 但可能非稳定负载电流, 或者说也许有短时间大电流脉冲.
为了说明这个问题, 做个假设, 如果这个设备平均电流消耗 30mA, 但平时不工作, 只有 3% 的时间是工作的, 那么其工作时的电流就是 1A 了.
06007507| | 2015-8-19 14:29 | 显示全部楼层
输入这个波形大概30Hz,是一个低频,不是用普通电容或者电感就能滤掉的。
你的输入15V是图中DL1那根信号吗?
DL1是谁的输出?输出阻抗约多少?
你的交流信号是在DL1上吗?交流的频率多少?
你恢复数据是在15V输入上恢复还是5V输出上恢复?
你的输入功率是否大于负载的输出功率?负载功率为5*0.4A=2W,DL1这根信号能提供2/15=0.133A的输出吗?lmz12001只是一个DCDC converter, not a generator,其所谓的1A输出能力是指其内部的功率器件只支持到1A,超过1A可能或发热严重导致失效。lmz12001不会平白无故的输出1A,你所希望的1A能力还是要来自DL1,把lmz12001想象成一个变压器可能会好理解一点。
lfc315| | 2015-8-19 14:57 | 显示全部楼层
叠加的交流信号是怎么取出的?电感隔离还是电阻隔离还是其他的?
应该是15V电源与交流信号之间的那个隔离元件导致。
fy1999|  楼主 | 2015-8-19 15:25 | 显示全部楼层
你的输入15V是图中DL1那根信号吗 ...
输入前端
电源输入前端
电源输入前端
信号在DL端子解析
lfc315| | 2015-8-19 15:34 | 显示全部楼层
DL端与15V电源如何连接,通过什么器件?
C10能否加大到470uF以上?
fy1999|  楼主 | 2015-8-19 15:55 | 显示全部楼层
直流从DL送入,下来是信号隔离单元,DL1大约就是15V
交流信号也是从DL端子加载,然后上传到解码单元
lfc315| | 2015-8-19 16:26 | 显示全部楼层
交流信号也是从DL端子加载,然后上传到解码单元 ...
那直流与交流信号之间是如何隔离的?
fy1999|  楼主 | 2015-8-19 16:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-8-19 16:26
那直流与交流信号之间是如何隔离的?
信号隔离单元
信号隔离单元
信号隔离单元
lfc315| | 2015-8-19 17:00 | 显示全部楼层
这部分是交流与DC-DC之间的隔离,不是15V电源与交流的隔离;
你的交流直流之间不是应该类似这样么:
lfc315| | 2015-8-19 17:04 | 显示全部楼层
交流与DC-DC之间有隔离,交流与15V电源之间也应该有隔离;
既然隔离开来了,C10加大不行么,会有什么影响?
06007507| | 2015-8-19 17:09 | 显示全部楼层
问题还是不够清晰!你为什么不把直流15V直接送给LMZ12001非要把直流和交流混合之后再滤波成直流再送给LMZ12001,不是多此一举吗!
fy1999|  楼主 | 2015-8-19 17:47 | 显示全部楼层
单芯传数据(供电同时取信号)
结构图
结构图
lfc315| | 2015-8-20 09:27 | 显示全部楼层
还是那句话,加大C10的容量,直到可以为止。
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
