[运放]
麦克风输出信号用运放做两级放大,出现谐波该如何消除?
6066|61
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,用运放搭了个麦克风放大电路,录音信号显示在4K,8K,12k均有谐波存在,请问该如何消除呢?
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:17 | 显示全部楼层
yanwen217| | 2015-8-18 15:24 | 显示全部楼层
这些个频点都在音频频段内,先上电路吧,另外就是系统上是否有射频发送?
Lgz2006| | 2015-8-18 15:25 | 显示全部楼层
录的什么音?单音频?
没有谐波是无可能的,不知程度如何
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:40 | 显示全部楼层
一个声道A部分
一个声道A部分
一个声道B部分
一个声道B部分
电源部分
电源部分
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:41 | 显示全部楼层
电源部分没有用LDO,目前是由两个1K电阻从5V分压得到。
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:42 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2015-8-18 15:24
这些个频点都在音频频段内,先上电路吧,另外就是系统上是否有射频发送? ...
是单独的一块小板子用来做放大,没有射频干扰。
kdc|  楼主 | 2015-8-18 15:44 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 15:25
录的什么音?单音频?
没有谐波是无可能的,不知程度如何
两个mic负责左右声道录音,但不管录什么,哪怕是噪音,这个4k,8k的谐波一直存在,从图中看,能量还是比较大的。
Lgz2006| | 2015-8-18 15:51 | 显示全部楼层
什么MIC?输出电平?什么音儿?
宁做频谱,不用示波?
Lgz2006| | 2015-8-18 15:53 | 显示全部楼层
电路倒是挺复杂的
1.去掉C1和C2!
2.只用半块儿运放
3.R1改22k
4.找块万用表测量
5.插个耳机试听
kdc|  楼主 | 2015-8-18 16:04 | 显示全部楼层
这个是运放的小板子,老e71拍的,不很清楚......:dizzy:
OPA-SGM722
OPA-SGM722
kdc|  楼主 | 2015-8-18 16:12 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 15:51
什么MIC?输出电平?什么音儿?
宁做频谱,不用示波?
Mic参数
Mic参数
mic是普通的驻极体,频谱是语音组提供的,顺便说一下,我们公司在做语音识别的产品,对mic录音要求较高,做这块板子,只是协助他们测试,所以我也没有用示波器测过具体的信号情况,况且语音信号,在示波器上看也不是很明显,用频谱和频响曲线看就非常明显。
xmar| | 2015-8-18 16:21 | 显示全部楼层
取消Bead2,直接到地Ground。
kdc|  楼主 | 2015-8-18 16:21 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 15:53
电路倒是挺复杂的
1.去掉C1和C2!
2.只用半块儿运放
多谢指导!
c1,c2之前没有贴,手摸mic线,会有很大噪声,示波器看很明显。
R1,之前用10k,放大10倍,二级反馈电阻调的是30k,放大30倍,但语音组的同事觉得太小,不过瘾啊,
手上20K的电阻是5%,两个声道要尽量保持一致,所以不敢用,就用了47K的,按理说,放大47倍对运放来说,应该很轻松啊?
kdc|  楼主 | 2015-8-18 16:26 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-8-18 16:21
取消Bead2,直接到地Ground。
这个Bead1、2应该是mic自己的,封在里边,
Lgz2006| | 2015-8-18 16:28 | 显示全部楼层
依你的音源声压和灵敏度,MIC输出多少?
依此,总增益取多少是极限?
既有示波,为何不关注失真直觉?
别说47倍,100倍也有潜力!何苦要双份儿放大?
不过瘾?+/-2.5V电源的限制,1W倍也过不了瘾呐
双声放大,5%不敢用?且不说性能影响几何,现在不是调试样板嘛
gx_huang| | 2015-8-18 16:32 | 显示全部楼层
就是,电路太复杂,很乱。
反相放大器,运放负输入对地接电容,很容易自激不稳定的。
你还是规规矩矩的,要么RC低通,要么运放反馈并联电容的低通,不要乱加电容。
电源处、参考中点电压处,加滤波电容。
原理图么,运放要有运放的样子,信号从左到右,地在下,电源在上,大家看着也方便。
jjeemm77| | 2015-8-18 16:50 | 显示全部楼层
驻极话筒也是高阻特性:明眼一看就阻抗不匹配!…运放增益无控!未引入负反馈…!
     失真加瞎放大!…
kdc|  楼主 | 2015-8-18 16:57 | 显示全部楼层
你说的有道理,但现在的测试,关注的重点不在这里,我测试过,如果离mic很近拾音,初级放大就已经削波了。但mic真正的工作环境可能是远场拾音,真正取得的信号很小。不管失真与否,这个谐波都是要消除或者减弱的,因为拾取的信号是用来做云端比对的,对音色啥的不关注,重点关注的只是信噪比,
huayuliang 2015-8-18 20:39 回复TA
这就要用AGC了。。
Lgz2006| | 2015-8-18 17:00 | 显示全部楼层
楼上没看着,图确太差
MIC电路输出阻抗2k2,这个没问题。
R1R2C1C2构成反馈电路,这个也对。
只是他们不懂声频放大,最起码的削波与自激都没有印象,却去关注“谐波”
kdc
