【转】GD32105R例程---RTC实现万年历
1975|7
Elric_QZH|  楼主 | 2015-8-30 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近学习GD32F105的板子,发现论坛例程不多,找了点例程分享
    GD32 105R_STAR的后备寄存器(10个16位的寄存器)可以用于在关闭VDD时,保存20个字节的用户应用数据。RTC和后备寄存器不会被系统或电源复位源复位;当从待机模式唤醒时,也不会被复位。
    楼主在本次试验中,采用的后备寄存器的BKP_DR1进行标志位的存储,供应用程序查询判断。如果标志位被更改,则进行RTC的初始化设置,否则跳过,代码如下:
*函数名称:void RtcInit(uint16 *time)
*函数功能: 按照默认值初始化实时时钟,秒值增加一次后产生中断.
*入口参数:time:初始化时间指针
*出口参数:
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
   if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1)!=0xAAAA) /*未设置过,开始初始化*/
     RTC_Configuration();  /*初始化RTC*/
     RTC_Set(time);/*默认时间 */
     BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,0xAAAA );
   else /*系统继续计时*/
   if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) /*电复位*/
   else if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET) /*管脚复位*/
     RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);  //开启备份寄存器时钟
     RTC_WaitForSynchro();   //
     RTC_WaitForLastTask();  //等待RTC寄存器操作完成
     RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE); /*允许秒中断*/
     RTC_WaitForLastTask();    /*等待RTC寄存器操作完成*/
    根据当前的实际时钟,对RTC的初始化设置,并使其产生1秒的周期定时,RTC初始化代码如下:
*函数名称:u8 RTC_Set(uint16 *tim )
*函数功能: 设置时钟,以1970年1月1日为基准//1970~2099年为合法年份
*入口参数:
*出口参数:
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
/*平年的月份日期表*/
const uint8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uint16 syear=tim[0],smon=tim[1],sday=tim[2],hour=tim[3],min=tim[4],sec=tim[5];
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<2000||syear>2099)return 1;/*syear范围1970-2099,此处设置范围为2000-2099 */
for(t=1970;t<syear;t++) /*把所有年份的秒钟相加*/
   if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;/*闰年的秒钟数*/
   else seccount+=31536000;              /*平年的秒钟数*/
smon-=1;
for(t=0;t<smon;t++)         /*把前面月份的秒钟数相加*/
     seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;/*月份秒钟数相加*/
     if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1) seccount+=86400;/*闰年2月份增加一天的秒钟数*/
seccount+=(u32)(sday-1)*86400;/*把前面日期的秒钟数相加 */
seccount+=(u32)hour*3600;/*小时秒钟数*/
seccount+=(u32)min*60;   /*分钟秒钟数*/
seccount+=sec;/*最后的秒钟加上去*/
/*设置时钟*/
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器
RTC_SetCounter(seccount); /*设置时钟*/
return 0;
    关于闰年平年的计算:
*函数名称:u8 Is_Leap_Year(u16 year)
*函数功能: //判断是否是闰年函数
*入口参数:
*出口参数:
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
  if(year%4==0) /*必须能被4整除*/
   if(year%100==0)
       if(year%400==0) {return 1;}/*如果以00结尾,还要能被400整除*/
       else {return 0;}
     else
     { return 1; }
  else{ return 0; }
    在RTC的秒中断服务函数中,对年月日时分秒进行提取,用于万年历的显示,另外还可以根据具体的实际项目需要,进行设计开发,如每天0时定时开启风机等。。。
*函数名称:void RtcException(void)
*函数功能: RTC中断服务函数 在函数中刷新实时日期时间,并发送消息邮箱
*入口参数:无
*出口参数:无
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
   if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)==SET)
     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
     /*读取当前时分秒*/
     RTC_Get();  /* 刷新当前时间 提取 年、月、日、时、分、秒*/
     if((0==timer.hour)&&(0==timer.min)&&(0==timer.sec))
       //启动排风,或是设置闹钟。。。自由发挥喽
    在GD32 105R 的RTC中断中,对于RTC计数值中年月日时分秒的提取:
*函数名称:u8 RTC_Get(void)
*函数功能: 得到当前的时间 ,RTC2Timer
*入口参数:
*出口参数:
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
u8 RTC_Get(void)
  static u16 daycnt=0;
  u32 timecount=0;
  u32 temp=0;
  u16 temp1=0;
  timecount=RTC_GetCounter();
  temp=timecount/86400;   /*得到天数(秒钟数对应的)*/
  if(daycnt!=temp)/*超过一天了*/
     daycnt=temp;
     temp1=1970;  /*从1970年开始*/
     while(temp>=365)
      if(Is_Leap_Year(temp1))/*是闰年*/
       if(temp>=366)temp-=366;/*闰年的秒钟数*/
       else {temp1++;break;}
      else temp-=365;       /*平年 */
      temp1++;
     timer.w_year=temp1;    /*得到年份*/
     temp1=0;
     while(temp>=28)  /*超过了一个月*/
      if(Is_Leap_Year(timer.w_year)&&temp1==1)/*当年是不是闰年/2月份*/
       if(temp>=29)temp-=29;/*闰年的秒钟数*/
       else break;
      else
       if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];/*平年*/
       else break;
      temp1++;
     timer.w_month=temp1+1;   //得到月份
     timer.w_date=temp+1;     //得到日期
  temp=timecount%86400;       //得到秒钟数
  timer.hour=temp/3600;       //小时
  timer.min=(temp%3600)/60;   //分钟
  timer.sec=(temp%3600)%60;   //秒钟
  timer.week=RTC_Get_Week(timer.w_year,timer.w_month,timer.w_date); /*获取星期*/
  timer.year=timer.w_year-2000; //专为显示用年 14 7 22
  return 0;
    对于星期的判断:
*函数名称:RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
*函数功能: 获得现在是星期几,输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
*入口参数:公历年月日
*出口参数:星期号
*日期:2015 4 6
*版本:V1.0
*作者:yrj
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; /*月修正数据表*/
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
  u16 temp2;
  u8 yearH,yearL;
  yearH=year/100;     yearL=year%100;
  /*如果为21世纪,年份数加100 */
  if (yearH>19)yearL+=100;
  /* 所过闰年数只算1900年之后的  */
  temp2=yearL+yearL/4;
  temp2=temp2%7;
  temp2=temp2+day+table_week[month-1];
  if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
  return(temp2%7);
justperky| | 2015-8-30 23:01 | 只看该作者
支持下,GD的例程本来就不多,但这个用的好像不是GD的库
哆来咪| | 2015-8-31 18:02 | 只看该作者
后备寄存器,可以简单的做eeprom用,可以存储几个简单的全局标志位
eggbiscuit| | 2015-8-31 21:54 | 只看该作者
感觉RTC的万年历有点麻烦,没有1302之类的芯片方便,只要初始化OK句自动运行了,还得判断
小小少年苦中乐| | 2015-8-31 22:27 | 只看该作者
还得自己判断是否平年闰年之类的,不能都集成进去么
电子玩霸| | 2015-8-31 23:15 | 只看该作者
还是用专门的RTC芯片方便点
Elric_QZH|  楼主 | 2017-11-25 12:42 | 只看该作者
eggbiscuit 发表于 2015-8-31 21:54
感觉RTC的万年历有点麻烦,没有1302之类的芯片方便,只要初始化OK句自动运行了,还得判断 ...
是的,这个没有集成进去,但是自带RTC节省了硬件方面的成本,软件的开销大了而已。
uygferfgf| | 2017-11-26 15:10 | 只看该作者
这个东西量产吗
