[应用相关]
请教:音频文件从DAC驱动小喇叭的问题,谢谢!
5049|11
PowerGPS|  楼主 | 2009-1-13 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   有个例程是Audio_test,用STM32F103Zx做的,就可以播放音乐。
   现在有多个文件,wav格式,内容是固定的,文件很小,转成HEX应该可以放MCU内部Flash。想从DAC播放这些文件,哪位大侠做过,指点一下,思路。谢谢!
mcuisp| | 2009-1-13 19:15 | 只看该作者
wav格式有很多种编码。
adpcm/pcm都有,原始的16bit sample也有。
我以前是这样做的:解码后直接将采样丢到dac,硬件上做低通滤波,再接功放即可。
不怕麻烦的话,可加过采样取代硬件的低通滤波。
PowerGPS|  楼主 | 2009-1-14 11:10 | 只看该作者
硬件有参考,关键是软件
 如果封装成一个函数, AudioPlay(AudioFile),直接输入文件多好呀
PowerGPS|  楼主 | 2009-1-14 11:15 | 只看该作者
LPcfANS| | 2009-1-14 11:20 | 只看该作者
顶吧,汽车老大做好了,能否提供一下思路啊?
呵呵.支持...
PowerGPS|  楼主 | 2009-1-14 11:45 | 只看该作者
只是播放一些简单的短小文件
   开机来点音乐
   然后就是短语了,比如:
   您好!
   您超速了!
   你严重超速!
PowerGPS|  楼主 | 2009-1-14 12:24 | 只看该作者
MP3,查表??
   语音不多,我想变成HEX(用PC转换,就不管音频原文件格式了)直接存储在MCU内部。一个文件一段HEX,这样最方便。
  uchar    const  AudioFile1[] = {0x00~0xff......};
  uchar    const  AudioFile2[] = {0x00~0xff......};
mcuisp| | 2009-1-14 18:38 | 只看该作者
adpcm是比较合算的编码。
mp3运算量和资源占用大。
我以前也是用在车载语音提示播放的。adpcm与mp3根本听不出差别。
netwp| | 2009-1-15 00:33 | 只看该作者
adpcm下出来的声音文件能有多小,可以放进内部flash里吗
ljm810010| | 2009-1-15 00:54 | 只看该作者
如此简短的几句话,什么压缩都不用了
直接采用8Kbps/8bit,3秒时间也只不过24K数据
mcuisp| | 2009-1-15 23:37 | 只看该作者
8ksps声音不太好。
最好用16ksps.
Tangdabao| | 2018-6-27 14:28 | 只看该作者
来看看楼主的方案
