[电路/定理]
请问 这个三极管电路为何失真了?
2076|27
Nivans|  楼主 | 2015-9-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入1Vpp,输出幅值为-6~+6V,故Uce = 6v,Vcc = 2Uce = 12v
三极管Vbe 放大状态为0.6 - 0.8 ,故选Vbe = 0.7V
根据C1815的静态曲线,所以Ic = 40mA,Rc = (Vcc - Uce)/ Ic = 200Ω
由于管子没有后缀,hFE 按最大700来算,Ib = Ic / 700 ,Rb = (Vcc - Ube)/Ib = 282.5k
虽然静态工作点算好了,仿真的时候悲剧了。。。:Q弄了几天了都没法搞好,好折磨人啊,求大神帮忙看一下啊。
C1815静态曲线图上传不了。。。
maychang| | 2015-9-4 13:21 | 显示全部楼层
早就告诉过你:R4需要仔细手动调整。
这种电路,输入1Vpp,不失真才怪。
1、去掉输入信号,粗调整R4,到三极管集电极电压约略为电源电压之半。
2、施加输入信号,幅度应该比较小,20mVpp已经够大了。
3、观察集电极波形,增加输入信号幅度的同时改变R4,到上下均不切峰为止。
经过上述调整,输出波形必带有相当大的失真,这是用电压源作为输入信号的结果。如果信号发生器输出串联一支数千欧电阻再接到C1,可以改善。
maychang| | 2015-9-4 13:25 | 显示全部楼层
楼主在另一帖中纠结于0.7V,现在又说失真,可见楼主对二极管三极管特性并未搞清楚,连感性认识都没有。
Nivans|  楼主 | 2015-9-4 13:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-4 13:25
楼主在另一帖中纠结于0.7V,现在又说失真,可见楼主对二极管三极管特性并未搞清楚,连感性认识都没有。 ...
才刚刚学,之前看了铃木那本书,之后又看绿皮模电,之后又。。。:'(,都乱了。
maychang| | 2015-9-4 13:38 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2015-9-4 13:31
才刚刚学,之前看了铃木那本书,之后又看绿皮模电,之后又。。。,都乱了。 ...
不知道你说的“绿皮模电”是什么。
说到书,应该给出作者、出版社、版本……
“都乱了”
对照各本书,看着看着,逐渐就会明白哪本是真知灼见,哪本是胡说八道,或者两本书说法不一样,其实是殊途同归。看到这个程度,你就学通了。
zyj9490| | 2015-9-4 14:07 | 显示全部楼层
输入1V时,交流电流iib是多少吗?取RBE=300,IB=1/0.3=3.333MA,已远远超过静态电流,肯定会堆住啊,削顶。输入阻抗不清楚导致。
zyj9490| | 2015-9-4 14:09 | 显示全部楼层
还是搞懂交流电流是什么因素决定的。R4与RBE是并联关糸,主要由RBE决定。
Lgz2006| | 2015-9-4 14:26 | 显示全部楼层
2015-9-4 11:51 给你讲的你看了没有,还是说什么绿皮铃木0.7的,又开始动用仿真了
xukun977| | 2015-9-4 15:00 | 显示全部楼层
设置好设置对象,如摆幅和失真,点击软件optimize,自动得到最优电阻值。
zyj9490| | 2015-9-4 18:40 | 显示全部楼层
初学者还是以手算为主,不要用仿真软件,有些结果真的是莫名其妙。基本电路的等效电路要做到随心想出输出阻抗,输入阻抗,放大倍数,输出的动态范围,负载线。能做到这步,三极管及BJT放大电路学到家了。
Nivans|  楼主 | 2015-9-4 20:13 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-4 18:40
初学者还是以手算为主,不要用仿真软件,有些结果真的是莫名其妙。基本电路的等效电路要做到随心想出输出阻 ...
貌似计算那些只是分析,没有谈及设计。有什么好书吗?
gaohq| | 2015-9-4 21:21 | 显示全部楼层
gaohq| | 2015-9-4 21:35 | 显示全部楼层
zyj9490| | 2015-9-4 21:35 | 显示全部楼层
实用模拟电路设计
mcu5i51| | 2015-9-5 08:26 | 显示全部楼层
失真正常,交流直流才有问题,产品最好不要用这个电路,不好调整
Nivans|  楼主 | 2015-9-5 13:38 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-4 21:35
实用模拟电路设计
:'( 我看过,貌似好复杂。光是半导体物理就讲了好多,比童诗白那本要多。
Nivans|  楼主 | 2015-9-5 13:39 | 显示全部楼层
你用的是PSPICE吗?
maychang| | 2015-9-5 14:06 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2015-9-5 13:38
我看过,貌似好复杂。光是半导体物理就讲了好多,比童诗白那本要多。 ...
那本书也看不下去,至少看看这个:
https://bbs.21ic.com/icview-1085426-1-1.html
zyj9490| | 2015-9-5 14:37 | 显示全部楼层
前面几章难点,和开关状态分析也难点(可以不看),物理知道了解就可以了,基本电路及高级电路是重点,是入门。
xukun977| | 2015-9-5 15:26 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-5 14:37
前面几章难点,和开关状态分析也难点(可以不看),物理知道了解就可以了,基本电路及高级电路是重点,是 ...
那本书唯一亮点--作者经常津津乐道的--就是独特的补偿方法!作者叙述完还说:Dose not is it easy?
主看这个,其他略看!
