stm32f103的SPI通讯问题
6665|11
 楼主| jokerkiss 发表于 2008-7-11 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜问下 大虾们 SPI1 和 SPI2 都设定为双线双工 , SPI1 主 SPI2 从
  在 通讯的时候 SPI1 向 SPI2 发送数据 SPI2 能接收 但是 SPI2 向
  SPI1 发送的数据 SPI1 却 接收不到
      两个口是同时发送数据的  量到 SPI2 确实发了数据
ST_ARM 发表于 2008-7-11 10:28 | 显示全部楼层
两个口是同时发送数据的?
如何解释这句话?从设备的发送是靠主设备的时钟才能进行的。
香水城 发表于 2008-7-11 10:38 | 显示全部楼层
SPI主设备可以主动发送数据,SPI从设备不能主动发送数据
SPI从设备发送的数据必须是在接收主设备的同时送出去的,这是因为SPI从设备不能产生传输所需要的时钟信号,只有SPI主设备才能送出时钟信号。
 楼主| jokerkiss 发表于 2008-7-11 10:42 | 显示全部楼层
Thanks your attention
     /* Send SPI2 data */
     SPI2_Send_8( 0x55 );
    /* Send SPI1 data */
    SPI1_Send_8( 0xaa );
    /* Wait for SPI2 data reception */
    while(SPI_GetFlagStatus(SPI2, SPI_FLAG_RXNE)==RESET);
    msn2 = SPI_ReceiveData(SPI2);
    /* Wait for SPI1 data reception */
    msn1 = SPI_ReceiveData(SPI1);
   这里 SPI1 的 收到的 就 是 0XFF
香水城 发表于 2008-7-11 11:08 | 显示全部楼层
请说明硬件是如何接的,SPI1和SPI2是如何配置的
 楼主| jokerkiss 发表于 2008-7-12 15:09 | 显示全部楼层
谢谢了
问题找出来了 连接的一个电阻 坏了 现在能够 接收到 了
  不过 还是想问下 在双工的时候 发送和接收 是同时的
    在数据缓冲器 SPI_DR 里面 是怎样 工作的
       需要一位位 的 移位发送 , 又要一位位 的 移位接收
  但是在DATASHEET 里 就只有一个移位 寄存器啊
香水城 发表于 2008-7-12 16:55 | 显示全部楼层
STM32的技术参考手册中有详细的内部框图
biyveddd 发表于 2010-1-10 16:23 | 显示全部楼层
发送我接收是两个寄存器,物理上是独立的,应该和51的SBUF一样
yybj 发表于 2010-1-10 16:54 | 显示全部楼层
那你的从设备的时钟信号时哪来的
cambrain 发表于 2010-1-28 13:27 | 显示全部楼层
从设备没开时钟,用的是主设备的时钟啊。
香水城 发表于 2010-1-28 13:53 | 显示全部楼层
怎么2008年的帖子又被顶上来了,:dizzy:
无冕之王 发表于 2010-1-28 16:07 | 显示全部楼层
这个可以顶
