[STM32F4]
急急急,STM32f429 TIM3外部计数ETR 计数器不计数!!!
1776|5
fsldts|  楼主 | 2015-9-14 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       PD6输出50K的波形,使用TIM3的ETR功能测量(PD2),将PD2于PD6连接,用示波器可以测得50K的波形,但是TIM3的计数器没有计数,一直为0!
        //将外部IO连到ETR
        //打开PD2  时钟  PD2 JP6
        RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
        //使用复用功能AF2 TIME3 ETR  复用
        GPIOD->AFR[0] &=  (~(0xF<<8));
        GPIOD->AFR[0] |=  (0x2 << 8);
        GPIOD->MODER &= (~(0x3 << 4));
        GPIOD->MODER |= (0x0 << 4);//0x2
        //推挽输入
        GPIOD->OTYPER &= (~(1 << 2));
        //输出速度 高速
        GPIOD->OSPEEDR &= ((~(0x3 << 4)));
        GPIOD->OSPEEDR |= (0x2 << 4);
        //悬浮
        GPIOD->PUPDR &= ((~(0x3 << 4)));
        GPIOD->PUPDR |= (0x0 << 4);
        //初始化时钟 40M 输入
          RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1ENR_TIM3EN);
                //ETR设置
        //不需要滤波器
        temp = TIM3->SMCR;
        temp &= ~(TIM_SMCR_ETF);
        //预分频 0
        temp &= ~(TIM_SMCR_ETPS);
        //temp |= TIM_SMCR_ETF_1;
        //上升沿检测
        temp &= ~(TIM_SMCR_ETP);
        //外部时钟模式2
        temp |= TIM_SMCR_ECE;
  //外部触发输入
        // temp |= TIM_SMCR_TS;
        //从模式选择
        //temp &= ~TIM_SMCR_SMS;
//        temp |= TIM_SMCR_SMS;
         TIM3->SMCR = temp;
         temp = 0;
                //TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG;
                        UART1_Printf("timer3 init  TIM3->SMCR %x \r\n", TIM3->SMCR);
        //禁止计数器
//        TIM3->CR1 &= ~(TIM_CR1_CEN);
        //手动清除计数器
        //设置预分频器  1KHZ
        TIM3->PSC = 0;// 2分频
        //自动重载寄存器 100ms 上溢  ?
        TIM3->ARR = 0xffff;
         //计数初始为0
         TIM3->CNT = 0;
         //重复计数器
         TIM3->RCR =  (TIM3->RCR)&0xff;
        //TIM3_CR1
         temp = TIM3->CR1;
        //自动重装载
        temp |= TIM_CR1_ARPE;
        //多脉冲模式
        temp &= ~(TIM_CR1_OPM);
        //更新源设置
        temp |= TIM_CR1_URS;
        //更新禁止选择
        temp &= (~TIM_CR1_UDIS);
        //方向 上
        temp &= ~(TIM_CR1_DIR);
        // 采样频率 Tdts = Tck_int 40M
        temp &= ~(TIM_CR1_CKD);
        //中心对齐模式选择 单向
        temp &= ~ TIM_CR1_CMS;
        TIM3->CR1 = temp;
         //使能定时器6  100ms
        TIM3->CR1 |= (TIM_CR1_CEN);
                        UART1_Printf("timer3 init TIM3->CR1 %x \r\n",TIM3->CR1);
                UART1_Printf("timer3 init TIM3->CNT %d \r\n",TIM3->CNT);
amanda_s| | 2015-9-14 11:46 | 只看该作者
肯定是配置有问题。建议找个官方例程参考。
fsldts|  楼主 | 2015-9-14 13:15 | 只看该作者
没有找到ETR外部计数的,只看到使用外部捕获功能计数的!
mmuuss586| | 2015-9-14 14:13 | 只看该作者
用外部捕获也可以啊;
fsldts|  楼主 | 2015-9-14 15:28 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-9-14 14:13
用外部捕获也可以啊;
是可以的!但是ETR也应该是可以用的啊!这个没调通,不能不明不白的就换方式啊! 求指点啊!
fsldts|  楼主 | 2015-9-14 19:46 | 只看该作者
fsldts 发表于 2015-9-14 15:28
是可以的!但是ETR也应该是可以用的啊!这个没调通,不能不明不白的就换方式啊! 求指点啊! ...
      问题已经解决,在F1里 我看到ETR例程写的端口设置为悬浮,   但是f4需要设置为复用功能!
