[开发工具]
在IAR环境下___如何测量程序运行时间?
5780|5
mzscg|  楼主 | 2008-8-22 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有些数据处理对时间有要求,,
想要测量一下,,
谁能提供一下方法..
mzscg|  楼主 | 2008-8-22 17:27 | 只看该作者
怎么没有人啊,,,只有召唤香水兄弟了..
香水,,出来吧...
香水城| | 2008-8-22 18:45 | 只看该作者
使用一个I/O口,进入需要测量的程序段时输出高,出来时输
然后用示波器测量这个I/O口,这个方法用什么调试软件都可以,而且还十分准确。
至于IAR软件是否有此功能,我就不知道了。
again_gyf| | 2008-8-22 22:47 | 只看该作者
软件仿真时有运行周期显示
uuchy000| | 2008-8-27 11:38 | 只看该作者
re
我一般用定时器方法,在测试周期的程序段前读取定时器值,末尾再读一次,两次之差即为该段程序执行时间,这种方法极度精确
fan_fan| | 2008-8-27 11:51 | 只看该作者
用Systick测
例:
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  SysTick_SetReload(0xFFFFFF);
  /* Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  Appli_func() ;
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  Appli_func_timing= 0xFFFFFF - SysTick_GetCounter();
  /* Clear the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
