一个困扰我很久的问题
8330|15
elic|  楼主 | 2008-7-14 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我的主程序中有个20MS的循环,用定时器T0定时的,其中FLAG最低位为20MS到标志,程序如下:
NOP
JNB       FLAG,0,$-1      ;20MS时间检测
ANDIM     FLAG,1110B      ;清20MS到标志
;T0定时中断子程序
T0_ISP:
    STA    AC_BAK        ;保护AC
    ANDIM    IRQ,1011B        ;清T0中断请求标志
    ORIM    FLAG,0001B    ;置20MS到标志
    LDI    T0L,0100B        ;重装计数初值
    LDI    T0H,0110B
    ORIM    IE,0101B        ;开总中断允许
    LDA    AC_BAK        ;恢复AC
    RTNI
遇到的问题:
在正常的情况下,此程序没问题,可如果我点停止运行后,会始终停留在
NOP
这两条语句上,当我在
ANDIM     FLAG,1110B
设定一个断点后,点全速运行,程序无法到达该语句
总而言之:只要我在全速运行程序再STOP后,程序肯定是停留在20MS时间检测
此时的系统寄存器值如下:
此程序是能正常运行的,只是有时调试需要STOP再设定断点进行其他内容的调试,因为这个问题导致我调试很困难,所以请大家帮帮我!我这个项目做得太久了
warm_ice| | 2008-7-14 16:18 | 只看该作者
这样
1.JNB       FLAG,0,$-1   建议您把$-1换成一相标号,因为JNB是宏,编译时会调用宏的内容,应该为多条,则$-1跳转位置就不对了.
2.总停在判断20MS的位置是正常的,你本来就在一直判断20MS是否置起来,即20MS左右为一个周期,绝大部分时间都会在这判断,所以正常.
elic|  楼主 | 2008-7-14 16:50 | 只看该作者
仍然有问题
按照您的建议,我将程序修改成:
LOOP_20MS:
          NOP
          JNB     FLAG,0,LOOP_20MS
调试后依然有此问题!
您说的:
可问题是:我全速运行后,程序停留在
JNB     FLAG,0,LOOP_20MS   这条语句
我在ANDIM     FLAG,1110B该条语句处设定断点,并继续全速运行,但程序无法运行到该断点,换句话说就是无法进入T0中断了,正常情况下T0定时20MS时间到后程序是应该能到达该断点的
warm_ice| | 2008-7-15 09:58 | 只看该作者
这样
如果怀疑T0中断未产生,可以在T0中断中设置一个断点,看是否可以进中断.
如果无法进入,建议您仔细检查一下T0的相关设置部分以及其它有动过IE,IRQ的地方,看是否有误操作造成IE,IRQ清除.
elic|  楼主 | 2008-7-15 10:26 | 只看该作者
谢谢
在T0中断设置断点也不能进入中断了
T0的中断子程序上面写了:
;T0定时中断子程序
T0_ISP:
    STA    AC_BAK        ;保护AC
    LDI    T0H,0110B
    LDA    AC_BAK        ;恢复AC
    RTNI
elic|  楼主 | 2008-7-15 10:29 | 只看该作者
IE
应该T0是产生了中断的,IRQ寄存器值是1111,只是不能进入中断子程序
还有一点不明白为什么IE寄存器值无论上面时候都显示是0000
除了因为设定断点使程序停止,清除断点后再运行程序能正常工作外,只要是全速运行后手动STOP都会出问题
warm_ice| | 2008-7-15 10:42 | 只看该作者
是这样的
如果IRQ是1111,那说明已经产生中断请求标志了,只是IE被关闭了,导致无法响应中断.
我说的设置断点的正确方法是:先在T0中断中设置断点,然后程序复位,全速运行,看此时是否能进入T0中断.
IE看起来是零是因为中断产生后IC会硬件将IE清零.
建议你检查一下,是否有开其它中断,其它中断或主程序中是否有对IE的误操作,导致T0中断无法进入,或者是中断入口地址是否写错等情况.TO中断服务程序本身没有问题.
elic|  楼主 | 2008-7-15 10:53 | 只看该作者
OK
这样可以进入T0中断
可程序运行在非中断程序段的时候,IE依然显示的是0000
除了T0中断,程序还使用了端口中断,应该没有进行误操作,因为如果有误操作,程序全速运行就会不正常了,可这个程序只有在STOP后全速运行才不正常
warm_ice| | 2008-7-15 11:21 | 只看该作者
这样啊
这样的话,那程序就没什么问题了,您的意思只是全速后停掉,再继续运行有问题是吧??
IE为零,您是通过寄存器窗口观察的,这些数据在全速运行时是不更新的,另外,单步运行时,中断只是不响应,但还是会产生,此时IE会被硬件清零,所以,你基本上看到IE都会是零.
STOP的部分,一般会在STOP前再设置一下IE的值,然后是一条NOP,就进入STOP,如下:
LDI IE,XXXX;
NOP
STOP
NOP
NOP
大概是以上的结构.
如果您全速运行后又停下来,因中断还是在运行,等再运行的时候可能会有问题,建议仿真时暂时屏蔽掉STOP,待仿真完成后再打开.
elic|  楼主 | 2008-7-15 11:34 | 只看该作者
情况这样的
是的,只是有这个问题,进行其他调试很不方便
我在非中断程序段设置一个断点,当程序复位全速运行到该断点时,IE也是显示0000,请问这现象正常吗?
我您理解有点出入,我说的STOP是值仿真时IDE66的停止运行功能,而不是指令STOP
warm_ice| | 2008-7-15 11:44 | 只看该作者
呵呵,我没理解错,只是跟您说一下STOP的用法
到达断点后程序停止,IE显示为0是正常的,因为此时中断还会产生,IC硬件会将IE清除,置IRQ标志,只是不去响应中断而已,此时您可以查看IRQ,应该不会是O.
elic|  楼主 | 2008-7-15 11:55 | 只看该作者
呵呵
第一次停掉IRQ值为1011,在中断程序段设个断点全速运行当无法到达该断点,然后手工停掉后,IRQ值为1111
晕了,那这样我们在系统寄存器窗口看到的IE值永远都是0000了
warm_ice| | 2008-7-15 11:57 | 只看该作者
基本上都会是0,呵呵.
基本上都会是0,呵呵.
fpga-123| | 2009-2-25 11:14 | 只看该作者
要好好查查代码……
小cat| | 2009-3-7 13:47 | 只看该作者
问题解决了吗?
天命风流| | 2018-5-24 16:50 | 只看该作者
问题解决了没?
