[项目合作]
【双节来袭】迅为4412开发板学习板超值套餐
518|0
jugaga|  楼主 | 2015-9-24 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:498 元
迅为4412开发板提供详细使用手册,丰富配套入门视频教程(不断更新),完善的售后体系,助你轻松入门,快速研发新产品。
核心板参数
尺寸        50mm*60mm
高度        连同连接器在内0.26cm
CPU        Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存        1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储        4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理        低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压        2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持        Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST        板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展        引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度        -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸        110mm*190mm
SWITCH        电源接口
RESET        1个复位按键
POWER        电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card        1个标准TF卡接口
USB Host        2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG        1路USB OTG 2.0
以太网口        10M/100M自适应网口
PHONE        支持耳机输出
MIC        支持MIC输入
串口        2路串口
A/D        1路
User Key        5个功能按键
DIP SWITCH        1个
GPIO        20PIN(电源和地)
CAMERA接口        1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口        1个
HDMI接口        标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口        共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
LCD电源开关        1个
MIPI接口        1个
实时时钟        内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER        1个蜂鸣器
JTAG接口        1个
串口、矩阵键盘、GPS接口        1个
QQ: 2551456065
