[逆变器] 诚心请教老师帮我分析下这个推挽MOS管为何会如此工作
2495|12
 楼主 | 2015-9-24 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器前级推挽输出,变压器是EI40,初级2*(0.7*6*3匝),频率40K,50K都测试过,驱动波形没问题可DS就是不听使唤,每次在一个管子关闭后马上导致另外一个管子开通,这样之前设置的死区时间等于没有,即便死区调大DS波形始终是百分之50的占空比,测试电流波形(空载)在半周时间内2边有极高的电流尖峰,说明管子存在共通,附件图片就是我搞的MOS管波形图,实在想不明白,恳请大师指教,万分感谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2015-9-25 07:30 | 显示全部楼层
看看电路吧
 楼主 | 2015-9-25 09:21 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,原理图就是普通的TL494推挽电路,在测试过程中为了调整频率死区方便我用STC单片机也测试过,结果都一样,就是死区跑没了,今天重新调整了变压器,波形稍有所改善,但还是没有解决根本
x
 楼主 | 2015-9-25 09:31 | 显示全部楼层
第一张图片是MOS管G和D对地电压波形,我在MOS管的DS并连了一个203瓷片电容,第二张是DS没有并联电容的G和D对地电压波形,其中蓝色是G极驱动波形,黄色是D波形,第三张和第五张是并连电容后的2MOS管DS波形,第四张和第六张是没有并联电容的DS波形,初略一看感觉死区出来,其实根本没出来,MOS管开通依旧超前,可以看到中间黄色波形和蓝色波形有个相交点,有知道的老师帮我讲解下,我对MOS管驱动感性变压器真不懂,需要努力学习,谢谢
 楼主 | 2015-9-25 10:52 | 显示全部楼层
带载30W后的电压波形和电流波形,看到电流波形明显有尖峰,我想应该就是DS这个上升沿和下降沿的缺口造成的,但奇怪的是为什么电流波形会有负压尖峰,难道是变压器电感线圈在MOS管关闭瞬间反电动势造成MOS管产生一个负压???如果真是这样应该是MOS管GS得到负压后迅速关断,而不是产生这个缺口,实在是想不通,请各位发表下你们的看法啊,哪怕是一句话一个字或许对我来说都是莫大的帮助,谢谢
x
| 2015-9-25 21:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主 | 2015-9-26 08:40 | 显示全部楼层
谢谢回复,但我还是不明白,你意思是变压器漏感造成开关管死区时间会产生电压尖锋;可不至于吃掉死区吧?我仔细看了电流波形,感觉这是个视觉上的误通,因为在对应开关管缺口的电流波形没有异常。死区时间消除尖锋电压我是完全开环控制,而且也没看到波形有很大尖锋,不过可以尝试这种方案是否能把开关管吃掉的死区找回来,谢谢!另外有没有这种死区时间带输出的ic
 楼主 | 2015-9-26 22:19 | 显示全部楼层
也许这张图能说明问题,也符合我实际空载输出波形,所谓的死区没了,其实就是个假象,完全是变压器自感引起的,不知道我分析的对不?至于上升沿那个尖峰我想应该是变压器漏感引起的吧
x
| 2015-10-4 21:15 | 显示全部楼层
能否把电路图贴上来,可能更有效
| 2018-11-9 16:19 | 显示全部楼层
大哥,您的问题后来解决了吗?
| 2018-11-10 11:02 | 显示全部楼层
fzj 发表于 2015-9-26 22:19
也许这张图能说明问题,也符合我实际空载输出波形,所谓的死区没了,其实就是个假象,完全是变压器自感引起 ...
对的,当变压器自感比较大,在一个管子截止,一个管子导通、然后截止期,变压器理论上处于完全开路状态,然后漏感造成的谐振上升电压面积就会很大,直接造成淹没了你认为应该可以看见的平直段。
你可以改变变压器参数,适当减少电感量,那个漏感箝位波形就会在某个占空比完全独立出来,看的清清楚楚。
带载30W后你贴的第3个波形,应该分别是2个管子的DS波形吧。你看见的2个倾斜的打折部分,就是死区了,这个波形应该说基本上有点正常了,这还是因为你带了负载、加了电容造成变压器等效条件改变引起的。
电感量太大了。
你可以直接在变压器初级或者次级并联一个合适的电阻,降低变压器总体阻抗,你就可以清楚的看见你分析的波形了。
| 2018-11-26 21:31 | 显示全部楼层
关断速度慢,具体看电路分析
| 2018-12-28 18:30 | 显示全部楼层
驱动电阻是多大得,会影响管子得关断时间
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
