“农民工”牌 电磁炉
4286|25
 楼主| 软编小虫 发表于 2018-5-24 00:12 | 显示全部楼层
还是再来讲讲主电路图,这个图看起来很简单,但100人之中,我觉得有5个人能完全胜算其中道理的人也很不错了。他的复杂度非图表面而已。(些图的功率管必须得加个阻尼二极管!但图中并没有)。首先我们从桥堆的后半电路开始谈(前半部不难),电流从桥堆B1流出得300V的整流电压。经扼流器L201进入线圈L2。在主控功率管IGBT的周期控制下,形成个振荡电路。1,我们要先弄懂为什么要放扼流器,从图看,它好像只是与电容C202组成一个过LC滤通器。过滤从桥堆流入的杂质电流,是的,他也有这个功能,但别一个更重要的功能是:线圈L2在后半振荡电路中形成一个挺高的逆程电压。如果没有这个扼流器,桥堆就容易被反向击穿。   2,电容202与阻尼二极管(图中没标上)的作用。很多教科书上说到这个阻尼管是为了防止功率管被烧掉而放入的。因为放入这两个东西,当L2逆程时,因为阻尼管的作用,电流不会反向冲向功率管,而是直接通过阻尼管,避免了高等值的反向加压。C202的容值比C203大很多,L2的逆程是C203提供的能量。如里C202容值设计得很小,反程电压会变得很高。会把桥堆或阻尼或功率管弄烧。   3 ,  C203电容与线圈L2  ,这两个组成了一个振荡电路,看很简单,但要分折清楚,一般人一两天搞不定!它要弄懂L2怎样充电,电流怎样变化,然后怎样转成磁场能,转换完毕后,磁场能又怎样搞成电流放出,而且电流的大小是怎样变化,放出的电流又怎样反充。反充后又的磁场能又怎样变化。。。。这还不算,他们的变化大小必须要与控制IGBT脉冲同步,如那个步骤出错,轻则不加热,重则烧管。除非是大神,不然这个电路搞你10来天不成问题。最后,该是计算了,L2,C203应当取什么值,大了会怎么样,小了又会怎么样?如果这个都不懂,我觉得就不应取名为“设计电磁炉“这几个字。可能有人会问,大点小点又怎样。如果没弄过电磁炉的人可能不知。告诉你,如果C203小点,峰压会陡增,IGBT马上可能烧掉,大点,可能不太要紧(还没研究过,到时再说),。。。。。行了,里边的东西太多,自己说不完,感兴趣的朋友自已研究研究吧。   下一文,就说IGBT脉冲电路吧。
jszjzy 发表于 2018-5-24 09:01 | 显示全部楼层
现在做电磁炉简单了,根要不要考虑电路,比当年组装VCD简单。
ip8708 发表于 2018-7-6 16:32 | 显示全部楼层
还是再来讲讲主电路图,这个图看起来很简单,但100人之中,我觉得有5个人能完全胜算其中道理的人也很不错了 ...
C203取值过大,将降低准谐振频率,低于20KHz,可能人耳朵就听得到了。  一般来说,取最大功率时,谐振频率最低,在20KHz的样子。然后根据功率管耐压(一般有1200V,1350V,1600V)来确定电容、加热线盘的电感值。
tianxj01 发表于 2018-7-7 08:56 | 显示全部楼层
说简单点,从能量角度解析其实真不复杂。
首先桥堆后面的LC,L是阻尼电感,减少电网高频电流分量(加了后还是有,不过会大大减少),C是系统主储能电感,比较一般的全桥整流滤波,取值相当小了,但是用的是高频特性很好的几uf的电容。电磁炉由于不需提供稳定直流,只是以全波整流工频波工作就可以了。既提高了电磁炉功率因数,又减少成本。
而炉盘电感和逆程电容,则组成谐振式反激开关系统,当IGBT经过一定脉冲宽度驱动后,关闭,储存的磁能,一部分经负载(锅)消耗,一部分和逆程电容发生交换,进入逆程谐振。很明显相同驱动脉冲宽度条件下,开始谐振后,如果C越大,那么谐振的电压就越低,频率越低,就怎么简单,至于为什么需要反向阻尼二极管,是因为发生谐振后,电容电压会从0上升到最高电压,然后继续从最高电压下降到0,如果没有阻尼二极管,会继续变成负压,这里负压对驱动管子不是正常的工作条件,因此通过阻尼二极管,把谐振电压变成纯粹的半波谐振,从0开始-到0结束。
逆程谐振结束后,你可以经过一段时间,也可以立刻开始第2个周期,(经过一段时间在开始其实也可以非常好的控制输出功率,只是这样会让机器工作在20KHz以下,所以一般家用就只是采用同步调宽模式)但是绝不可以在逆程没结束就开始新的周期,这就是所谓的脉冲同步。如果不这样同步,就破坏了整个系统设计的基本原理,当然不是炸管就是工作不正常了。
说到计算,其实通过能量解析的话,就非常清楚了,L在某固定脉宽充磁后,有公式V=L*(di/dt)
然后在IGBT关闭瞬间电流从IGBT开始转移到C,因此开始的磁场能E=L*I平方/2。后来的电容器能量=C*U平方/2。这2个能在没有加热元件情况下,是相等的,这样就代入已知参数获得谐振最高电压了。
hdwgt 发表于 2018-7-11 08:42 | 显示全部楼层
据悉,电磁炉原理是加热盘的线圈和电容是并联谐振关系,根本无有极高的反压!但是有极大的电流却是真的,并联谐振原理说的。列位有玄虚的念头了
pyramidlei 发表于 2018-8-11 20:01 | 显示全部楼层
继续呀!大哥!精彩继续
