[Atmel] Atmel Studio7终于安装上了
楼主: ddllxxrr
 楼主 | 2015-10-21 17:32 | 显示全部楼层
genghetao 发表于 2015-10-21 17:08
我win7 64位系统,装Studio 6 没什么问题,就是比较慢。最近装Studio,装了好多次了,都不成功,麻烦大家帮 ...
我告诉你最终了解决办法吧。安装WIN7 32位。因为我以前64位的,遇到了你一样的毛病。另外64位装Studio6我的不是装不上,而是装上后,虚拟串口出不来。而现在我装32位全解决了。
| 2015-10-21 17:45 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-10-21 17:32
我告诉你最终了解决办法吧。安装WIN7 32位。因为我以前64位的,遇到了你一样的毛病。另外64位装Studio6我 ...
要换系统的话,我宁愿不用Studio7,再就是Studio6没有出现你说的问题,任何EVB都可以正常识别,且虚拟串口正常。
 楼主 | 2015-10-21 20:04 | 显示全部楼层
genghetao 发表于 2015-10-21 17:45
要换系统的话,我宁愿不用Studio7,再就是Studio6没有出现你说的问题,任何EVB都可以正常识别,且虚拟串 ...
奥 ,那你的系统是正品的系统,我是说可以什么书证的,我的不是正版。也调不出什么用户签名,所以我的那个I5一直是Studio6可以用,但没有虚拟串口。我也一直放着有一年了。现在我装32位,什么都可以用了。我就想告诉大家一声,没有别的意思,我现在天天用。以前我看都不想看I5一眼
| 2015-10-27 15:03 | 显示全部楼层
版主你为了提高电脑性能,不让电脑跑在时代的后边装了新电脑,然后又因为一个破Studio7,又回到了时代后面。。还浪费了时间和金钱
 楼主 | 2015-10-27 15:45 | 显示全部楼层
poorhack 发表于 2015-10-27 15:03
版主你为了提高电脑性能,不让电脑跑在时代的后边装了新电脑,然后又因为一个破Studio7,又回到了时代后面 ...
我的电脑没装Studio7之前,也是不用,因为我有三个家用电脑
| 2015-10-29 10:03 | 显示全部楼层
历害啊!你的WIN10从哪里下的?????
 楼主 | 2015-10-29 10:06 | 显示全部楼层
我用的是WIN7 32位到处都有,楼上的WIN10我没有装过,好用就行呗,所以没装
| 2015-10-29 11:27 | 显示全部楼层
我也装上了,可怎么使用呢?
 楼主 | 2015-10-29 13:29 | 显示全部楼层
大个子 发表于 2015-10-29 11:27
我也装上了,可怎么使用呢?
基本上同Atmel Studio6.2一样
| 2015-10-30 21:11 | 显示全部楼层
想问个问题,在座都是用ATMEL的晶片吗?
不知道ATMEL有出8位元 MCU,再加上 4 个 PWM 输出,价位有便宜的吗?
| 2015-11-28 11:36 | 显示全部楼层
不支持xp了啊,这个不好,办公室还是xp的机器
| 2015-11-28 11:37 | 显示全部楼层
对硬件需求高了,办公室775cpu双核机器有点卡
 楼主 | 2015-11-28 19:54 | 显示全部楼层
不知道ATMEL有出8位元 MCU,再加上 4 个 PWM 输出,价位有便宜的吗 ...
这个一定有的,但不知楼主的价位是多少?楼主可以到Atmel网站上8位单片机里查一下
| 2015-11-28 20:04 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-11-28 19:54
这个一定有的,但不知楼主的价位是多少?楼主可以到Atmel网站上8位单片机里查一下 ...
ATMEL的单价太贵了,你可以去网站上看.贵5倍.
 楼主 | 2015-11-28 20:52 | 显示全部楼层
奥,但是性能不错
| 2015-11-28 22:24 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-11-28 20:52
奥,但是性能不错
8位元的脚位多了些,而ADC的功能还要外加,如内建的价格不单纯.
 楼主 | 2015-11-29 19:53 | 显示全部楼层
你想用多大的ADC,几位的????
| 2015-11-29 21:35 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-11-29 19:53
你想用多大的ADC,几位的????
嗯基本上已经有找到了,价位跟功能都可以接受的.
| 2015-12-17 08:38 | 显示全部楼层
大神,我重装了32位的WIN7操作系统,Atmel Studio 7.0还是不能显示设备端口号。你的WIN7操作系统下载的地址链接是啥,我再重装一遍。:'(:'(
 楼主 | 2015-12-17 10:01 | 显示全部楼层
落林花开 发表于 2015-12-17 08:38
大神,我重装了32位的WIN7操作系统,Atmel Studio 7.0还是不能显示设备端口号。你的WIN7操作系统下载的地址 ...
这个我在家里下的,等我回家查查,我估计不是那个事,我也就是在杜娘上收的,WIN7 32位,然后下的,GHOST不GHOST的好像没有太大关系。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
