【设计资源】TI推出新型+/-10V、16 位SAR 模数转换器:ADS8513
1362|0
TI_CPIC|  楼主 | 2008-6-20 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的 +/-10V、16 位模数转换器 (ADC) — ADS8519 与 ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与采样保持、时钟、参考以及串行数据接口进行了完美结合,并具有高集成度,可支持工业过程控制、DSP 伺服控制、机器人技术、测试设备、便携式数据采集以及医疗仪表设备等领域的工业设计。
ADS8519 支持标准的 +/-10V 工业输入范围,同时又具备新接口特性与高性能。在 16 位时,该转换器的最大积分非线性 (INL) 为 +/-1.5 LSB,最大差动非线性 (DNL) 为 +/-1 LSB,采样率为 250kHz,并支持灵活的输入范围,可配置电压为 +/-10V、+/-5V、0-4V 或 0-8V。该产品还具有片上 4.096V 参考与灵活的电压串行接口,I/O 最低工作电压为 1.65V,支持与任何 TI DSP 处理器的无缝连接。ADS8513 是 ADS7813 直接升级版产品,为当前产品提供了更高的性能,而无需进行昂贵的板级重新设计。这款产品提供了出色的 DC 性能,最大 INL 为 +/-2 LSB,最大 DNL 为 -1/+2 LSB。此外,它还支持优异的 AC 性能,包括较高的信噪比 (89dB)、较低的总谐波失真 (100dB) 以及无杂波动态范围 (102dB),提高了高动态范围信号的准确度。
更多资讯敬请登陆TI中文网站: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8519.html
