为什么tlc27L2做不了电压跟随器?
7032|15
TI_CPIC| | 2008-11-13 15:25 | 只看该作者
嗯,帮你查查
楼主别急,我尽快帮你查一下
liusanshan| | 2008-11-13 22:06 | 只看该作者
很奇怪
用过TLC27L2,没出现过LZ的情况,能吧电路图贴一下码?
BitFu|  楼主 | 2008-11-14 09:11 | 只看该作者
电路图就是这个
没接AREF时我调到4.096,接上后就变成三点多伏了。
BitFu|  楼主 | 2008-11-14 09:13 | 只看该作者
那个稳压芯片是7805,画错了
TL431上面的电阴是1K。
TI_CPIC| | 2008-11-14 16:43 | 只看该作者
RE:TLC27L2
楼主,这是你的设计上的问题。
你需要参考MCU Ref引脚,来设计你的REF电压,或者是换一个REF2940试试。
BitFu|  楼主 | 2008-11-16 11:17 | 只看该作者
不知道楼上什么意思?
你需要参考MCU Ref引脚?我的MCU是有REF引脚的,这个电路为什么LM358就可以呢?是不是TLC27L2像NE5532一样串个电阻才能当跟随器用啊?
福瑞斯| | 2008-11-17 14:51 | 只看该作者
估计是叫你参考设计例图进行设计,使用正规的参考电压供给芯片
TI_CPIC| | 2008-11-18 15:24 | 只看该作者
Re:没接AREF时我调到4.096,接上后就变成三点多伏了
这是因为输入MCU的电流过高,所以电压才会下降。
如果是我的话,直接换REF的芯片,这样会快一点。
机器人| | 2008-12-8 10:56 | 只看该作者
电源的问题吧
印象中tlc27L2的最高工作电压是8V,你接12V不发热吗?
wzj197722| | 2008-12-8 14:31 | 只看该作者
查查是不是超出共模电压范围了?
查查是不是超出共模电压范围了?
zahiusr| | 2008-12-9 15:35 | 只看该作者
工作电压的问题吧
jeff-wang| | 2012-1-14 10:04 | 只看该作者
参考电压要用参考电压芯片,准确度好。
liqaz| | 2012-1-14 21:05 | 只看该作者
应该是共模电压的问题
czdo| | 2012-1-14 21:26 | 只看该作者
路过,学习一下
tianli1980| | 2012-8-8 14:49 | 只看该作者
醋贴,跟着进来学习一下。细细品,受益不小。
