抽空捣鼓PSOC,入门问题,边看边问
5372|29
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:CPU_F中的XIO标志位做什么用?
手册上讲由用户自己设置以确定使用积存器组0或积存器组1,呵呵,这是否意味着PSOC的RAM也是分页的结构?区别使用哪个位置的RAM,需要由用户应用代码选择?
同时是否也意味着PSOC的RAM最大为512BYTE,因为XIO只能有0/1选择,每页256的话,那么只能是最大=256*2字节了。
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 11:37 | 显示全部楼层
请CY的FAE讲讲SSC指令有那些作用
呵呵,刚看完PSOC的指令集,汇编的助记符和51惊人的相似,呵呵,看来PSOC的手册在编写的时候还是比较考虑推广的障碍问题的嘛……
言归正传,请CY的FAE讲讲SSC指令在PSOC上有哪些作用?
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 11:49 | 显示全部楼层
推荐初学的兄弟们看《PSOC片上系统的原理和应用》这本书
呵呵,我手上有一本不知道哪个代理商何年何月送的这本书,我昨天在家从书柜中扒出来这本书,上午抽空已经翻了1/5左右了,如果有使用别的MCU的基础的话,看这本书还是比较轻松的……
捣鼓一下PSOC,以圆我3、4年来一直想捣鼓它的“梦想”……
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 13:01 | 显示全部楼层
郁闷,本想去下载PSoC Designer4.4版本装机继续捣鼓
但在CY的网站上转悠了半天,好不容易找到了PSoC Designer下载连接,嘿嘿,点开了竟然要注册EMAIL,注册就注册把,嘿嘿,竟然在注册的页面下需要输入PASSWORD,哈哈,CY不是想要俺EMAIL的PASSWORD把?
CY的网站貌似在上面有一个简体中文连接,但点开了以后就会发现,那只是个空壳子,哄人的,里面和E文网站没什么区别,而且CY的网站慢的像蜗牛,嘿嘿,CY推广的基本功做得不怎么样哦……
弄了半天没DOWN得下来,于是转到的21IC的CY下载页面,倒塌了,21ICBBS的下载页面竟然提示:数据库系统正在进行检查更新维护,请稍后再访问!
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 13:07 | 显示全部楼层
请CY的FAE帮忙给出无限制的PSoC Designer4.4下载连接
另请问你们的C编译器是否是免费的?
如果不免费,请问有什么途径让他变成免费?
请不要让我找代理商,俺还没打算上项目用它,只是先倒塌它,CY不会让俺必须先注册个项目什么的把?
PSoC_Rock| | 2008-6-10 14:33 | 显示全部楼层
XIO不是选择RAM的页
XIO不是选择RAM的页,而是选择Bank0和bank1,Bank0和bank1相当于51芯片里特殊功能寄存器.
RAM页的选择是由F里的PgMode(1:0)来确定的,这里是2位,支持1KRAM,最大是3位支持2KRAM.
PSoC_Rock| | 2008-6-10 14:38 | 显示全部楼层
SSC指令在PSOC里是一条系统管理调用指令
SSC指令在PSOC里是一条系统管理调用指令,一般在test模式下使用,用户可以不关心它.
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 14:50 | 显示全部楼层
TKS PSoC_Rock
上面的两个问题基本清楚了,俺这个PSOC菜鸟就暂时不问SSC的用处了。
但无下载限制的PSoC Designer4.4连接能不能给出?
另外,我的资料上讲C编译器是收费的,呵呵,请问有没有免费的?如何获得?
如果不方便在BBS讲,请发EMAIL:xinyuanpic@163.com
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 16:06 | 显示全部楼层
疑惑?
真的不能无限制免费下载?
yewuyi|  楼主 | 2008-6-10 18:02 | 显示全部楼层
问题四:
既然CY不愿意回答第三个问题,就暂时搁置,提问第四个问题。
Q4:请问IMO_TR寄存器的值是否可以在用户的应用程序中随时修改?
Q5:IMO_TR寄存器的值被修改后是否需要一个稳定时间?因为在MSP430等芯片的设计中,一般调整了芯片的主频率后都需要一个稳定时间。
Q6:PSOC内部的电压基准的精度是多少?温度特性是怎样的?
    我手上的两本书都没给出具体的特性曲线,请CY的FAE贴图看看。
Q7:PSOC的时钟设置比较有特色,但估计也是初学者容易犯晕的地方,嘿嘿,我就正在犯晕中,总体感觉和MSP430的风格有点类似,但似乎比MSP430多了一些东西,例如PLL
从俺这个帖子的回复看,关注PSOC的人气还是不足,看来CY还得继续下真功努力提高关注力。
牛刀小试| | 2008-6-12 10:38 | 显示全部楼层
关于PSoC Designer
首先,在CY网站上下载PSoC Designer需要注册的问题,这只是为了统计有多少位下载了软件,假如因为此造成了麻烦,深表抱歉
关于21IC BBS的下载页面显示数据库系统正在进行检查更新维护,这个也请理解,每个网站都需要定时的维护更新,请你再试一下
关于注册时需要输入密码的问题,我想这位大侠是不是忘记了,每个论坛注册的时候都需要输入密码呀,Cypress也没搞什么特殊。
关于C编译器是否是免费的问题
这是ImageCraft 和High-Tech收的钱,关于免费的,我想网站上到处是,呵呵
关于不用PSoC就不用找代理商的问题,其实不然,找个代理商给你服务你会方便很多
其实不管是捣鼓还是真用,大家都是一个目的,提升自己,所以心态平和很重要。多谢!
PSoC_Rock| | 2008-6-12 11:43 | 显示全部楼层
回10楼
可以。在5V供电时一般不推荐用户修改。
IMO_TR寄存器的值只是细调主震的频率。最好要有一个稳定时间。
1.5%
yewuyi|  楼主 | 2008-6-12 17:17 | 显示全部楼层
继续盖一层楼
在办公室里面扒拉了半天,终于找到一张不知道是邮寄给我的一张PSOC的光盘,打开后,哈哈,里面竟然有psoc designer文件,不管三七二十一,装了再说……
哈哈,竟然安装OK了。
生成项目,选择C编译器,哈哈,psoc designer自己帮我生成了MAIN.C和BOOT.ASM两个文件,大致看了一下,BOOT.ASM就类似一个启动文件,暂时不看,直接在main.c里面写了几句代码,点编译竟然OK,提示生成了多少代码量,并提示0错误0警告,
但这反而让我晕了,psoc designer的C编译器不是收费的吗?不是需要什么license文件的吗?
我没有安装license文件啊!但为什么可以编译呢?
天上掉馅儿饼了?!
yewuyi|  楼主 | 2008-6-13 09:18 | 显示全部楼层
psoc designer的编辑窗口能不能设置成如图这样的风格
PSoC_Rock| | 2008-6-13 10:48 | 显示全部楼层
PSoC Designer 5.0 已经是这样的风格了!
楼主品位还蛮高蛮。
yewuyi|  楼主 | 2008-6-13 10:57 | 显示全部楼层
PSoC Designer 5.0 在21ICBBS上能不能下载?
嘿嘿,这个风格用起来比较方便,当年MCP的MPLAB也是在一片要求声中增加了此项风格。
另:俺那个C编译器的注册问题到底是怎么回事情呢?我没有任何的注册或CRACK啊?!
图如下:如图是否是已经注册过的C编译器?
yewuyi|  楼主 | 2008-6-13 11:05 | 显示全部楼层
HUHU,原来是 PSoC Designer预设的ImageCraft标准版
嘿嘿,想找个HI-TECH PRO for PSoC ,不知道哪位能提供连接……
CY推荐的效率比较高的C编译器是哪家的?IAR有没有PSOC的编译器?
yewuyi|  楼主 | 2008-6-13 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,就是GOOGLE不到免费的HI-TECH PRO for PSoC
郁闷的不得了……
看来需要找代理商了,请问斑竹能不能把CY的代理商目录贴出来?
PSoC_Rock| | 2008-6-13 13:13 | 显示全部楼层
你有PSoC Desiagner光盘还带免费的C编译器
你有PSoC Desiagner光盘还带免费的C编译器还大呼小叫下载难!
yewuyi|  楼主 | 2008-6-13 13:39 | 显示全部楼层
哈哈,不好意思了,俺是突然想起来,
以前好象有人送过一张光盘的,不过下载难也是事实啊……
Q8:PSoC Designer 5.0 在21ICBBS上什么时候能下载?
Q9:怎么才能搞到免费的HI-TECH PRO for PSoC
