有没有人用过AMUX模块
2093|5
hellolc|  楼主 | 2008-7-25 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个模块datasheet上说,可以把四路AD连到一个PGA上去.我实践了下,发现这四路间好象干扰很严重,有没有人用过,该如何解决这个问题?
bei_jxing| | 2008-7-28 12:19 | 只看该作者
我没碰到啊?
我用了AMUX8,分别采样电压电流,没有发现很严重的干扰。你的输入信号是?
297178587| | 2008-7-28 14:14 | 只看该作者
我的干扰解决了
我用他连接PGA和ADC12模块,实现三路AD采样,开始也是相互干扰很大,后来我加了比较长的延时,解决了这个问题,后来考虑,觉得是ad转换的太慢了,虽然以连到另一路输入,但转换出来的书据还是上一路输入的。
PSoC_Rock| | 2008-7-28 15:34 | 只看该作者
减少相互干扰的方法
减少相互干扰的方法是在切换通道之前Stop_AD,在切换通道之后再Start_AD.
hellolc|  楼主 | 2008-7-29 01:13 | 只看该作者
回2楼
是VEX传感器的输入,应该是电压的。。
hellolc|  楼主 | 2008-7-29 01:15 | 只看该作者
非常感谢,问题解决
半夜看到3楼4楼的办法,赶紧试了下:3楼的办法没解决这个问题,反而问题更多了,比如液晶现实的延时,而且AD转化的时候,已经有个判断语句while (ADCINC12_1_fIsDataAvailable() == 0);了,所以延时在这里已经被考虑进来了。4楼的方法彻底解决了我的问题,很赞啊,非常感谢4楼~~~也谢谢2、3楼~
