请教uart问题
1428|3
s04272059|  楼主 | 2008-12-10 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uart和串口通信的,我用urat给计算机发信息,计算机用了串口调试助手接受。在designer里设计时,数字模块那里用了uart和Counter8,可以正常发送。
请教一个,因为模块不够用,还要加别的模块来实现别的功能,能不能单单用uart模块不加Counter8就能实现通信
ni_labview| | 2008-12-11 10:33 | 只看该作者
单纯UART就可以啊,兄弟
你拿Counter8干什么可否讲讲
lyce| | 2008-12-11 17:19 | 只看该作者
RX
counter8可能是被LZ用来作uart的定时器,用片上的时钟似乎挺难生成标准的波特率。
ni_labview| | 2008-12-12 14:46 | 只看该作者
可以尝试通过VC3作为UART时钟输入,省下来一个数字模块
本身24M时钟就有些偏差,如果通讯过程中有校验问题不大
