请教一个问题,PSoC的中断产生的pending无法清楚问题
1681|2
chengli|  楼主 | 2009-4-24 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSOC, pen, AN, os, se
在关掉中断后,
and reg[INT_MSK0],0xdd               ; close int0,1
过一段时间重新打开中断前,已经pending了中断(INTCLR=0x02),只是因为关闭INT_MASK所以没有产生中断;所以在打开INT_MASK前需要clr INT_CLR,
and  reg[INT_CLR0],0xfd             ;  clr   int0,
但是却意外地发现程序自动运行后,INT_CLR的bit1,就是清不掉,手动执行就可以 ,各位,请问是怎么回事,是PSoC的bug还是设置有问题?
jxin| | 2009-4-27 17:43 | 只看该作者
你看看 trm 对你有没有提示?
我没看太明白, 你看看trm 13.2.75 INT_CLR0
http://www.cypress.com/?rID=3208
PSoC_Rock| | 2009-4-29 15:16 | 只看该作者
可以试试直接赋值
mov reg[INT_CR0),0x00
或:
mov A,reg][INT_CR0]
and A,0xfd
mov reg[INT_CR0],A
