用EEPROM模块碰到问题这么解决
2616|0
 楼主| ni_labview 发表于 2009-5-21 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及到EEPROM模块存储数据应用时,在24,27等系列PSOC中由于RAM只有256字节限制,建议不用此模块,因为此模块占用RAM空间大(堆栈占用),容易出错。用flashblock.h下面的函数,很省空间,而且效果不错。
用时要别忘了注意不同系列的这个函数block ID区别。
例如24系列如下:
typedef struct
   BYTE           bARG_BlockId;           // block ID
   BYTE  *        pARG_FlashBuffer;       // flash buffer pointer - 2 bytes
   CHAR           cARG_Temperature;       // die Temperature, -40 to 100
   BYTE           bDATA_PWErase;          // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWProgram;        // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWMultiplier;     // Temporary storage (reserved)
FLASH_WRITE_STRUCT;
extern BYTE bFlashWriteBlock( FLASH_WRITE_STRUCT * pFlashWriteData );
29系列如下:
// FlashWrite argument/data structure
typedef struct
   WORD           wARG_BlockId;           // block ID
FLASH_WRITE_STRUCT;
extern BYTE bFlashWriteBlock( FLASH_WRITE_STRUCT * pFlashWriteData );   // Class 3 function
