couter8做为霍尔风扇转速测量检测用应避免的小问题
1819|1
ni_labview|  楼主 | 2009-5-25 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ClockSync选Unsynchronized麻烦多,测得不准,应该选Sync to SysClk选项。
2.当对这种霍尔风扇不调速用时其转速测量电路用前一种电路即可。
3.当调速用其转数信号输出夹杂大量噪音,改良方法是如右图所示加个电容即可,实际这种霍尔无刷风扇最高转数为几千到一万五千转每分钟,折合脉冲输出频率也就在250HZ以下,所以根据这个只要加个电容E,根据RC常数设置个截止频率设计个滤波即可把高于250HZ的都给滤掉,检测脉冲也就“干净”了。(我这个是6000转/分的风扇)
原理图
