21icDIY项目(100米遥控器)任务表,请各位跟贴确认
3666|36
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-22 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.第一第二混频器设计
木头东瓜完成设计
指标就不说了,目前还没找到合适的混频器,呵呵
2.第一LO设计
木头东瓜完成设计,采用SI4133
3.第二LO设计
木头东瓜完成设计,采用AD4360-8
4.LNA、PA设计
mic1984完成设计
5.10.7M中频解调模块设计
   emiro完成设计,采用PLL解调
6.基带信号调制
   Sinajj完成设计,采用基带信号直接调制PLL
7.可控衰减器设计
   Ice_River完成设计,用在发射部分控制发射功率
8.第一第二LO控制程序设计
   lczhouhe完成设计,我的同事,呵呵
9.100-140M带通、第一中放设计
   Pemberley完成设计
10.10.7M中放设计
Bdkonly完成设计,可能根据emiro的设计,此第二中放需要很高的增益
11.电源设计
古道122完成设计,电源定位为手持机电源,能够用手机电池提供3.3V 5V 12V三种电源,并能够使用通用充电器充电
12.天线以及系统综合
    木头东瓜完成设计
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-22 21:16 | 只看该作者
说明一下
如上并没有指出特定的要求和指标,只是很粗略的说明了一下
希望各位将查询到的资料做一个归纳总结,并对自己需要设计的模块有一个大致的了解和粗略的方案,并在一周后发表出来,大家一起讨论一下
所有模块均采用独立模块构造,信号入,信号出采用SMA接口,涉及到需要mcu的控制线另外引出,电源和地单独引线
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-22 21:19 | 只看该作者
最终构想
希望它能和积木一样,想怎么搭就怎么搭
方便构成不同的通信系统或者RF仪器
mic1984| | 2008-9-23 09:51 | 只看该作者
嘿嘿
谢谢楼主给的机会,我会努力完成
Ice_River| | 2008-9-23 10:33 | 只看该作者
7.可控衰减器设计
收到! 我尽力!
snakeemail| | 2008-9-23 12:11 | 只看该作者
我是不是要看高频电子?
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-23 12:32 | 只看该作者
好像没有你的名字阿
呵呵
如果用马甲,请换成真身
pemberley| | 2008-9-23 19:40 | 只看该作者
恩,打算用uPC1658G~
小巧的贴片封装,片子便宜,容易得到(好像C尾缀的有N多拆机片),性能不错,量又足,呵呵~
pemberley| | 2008-9-23 19:52 | 只看该作者
不妙,发现测试仪器没有~
要想测试这玩意儿,必须做一个能覆盖这个频段的信号源和功率计才行,否则没法调试!
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-23 20:02 | 只看该作者
用带跟踪源的频谱就行了
sinanjj| | 2008-9-23 22:37 | 只看该作者
一周......
今天在收集资料.....
发现网上资料暴少啊...只有2本书. 没下完, 还不知道是不是图片.
只好去图书馆借了(还得抄电脑上....).
古道122| | 2008-9-24 09:29 | 只看该作者
要做就做得有创意
呵呵,厉害
emicro| | 2008-9-24 09:31 | 只看该作者
报道
那么我要做的是限幅器和FM解调器了?
bdkonly| | 2008-9-24 16:11 | 只看该作者
收到!
我已经开工了,估计半个月之内可以完工,当然,这得需要一些必需的元件。还望冬瓜哥支持。
sinanjj| | 2008-9-24 19:15 | 只看该作者
学术图书还是那么多废话...
一些基本概念前9章...直接看第10章了--振荡器和混频器. (此书共10章)
鉴于是图片格式的pdf, 故不发上来共享了.
bdkonly| | 2008-9-26 18:04 | 只看该作者
还请 Pemberley老兄给我你的输出阻抗啊……
是75欧还是50欧???
pemberley| | 2008-9-27 12:45 | 只看该作者
输入输出都是按50欧姆做的~
SMA接口
pemberley| | 2008-9-27 12:55 | 只看该作者
手头可用的工具奇缺~
只有示波器——150MHz 带宽模拟的,没有频谱仪,有没有办法调试?
我的想法是使用DDS或者SI4133做一个信号源,能覆盖100MHz——140MHz的频段,然后AD8313做一个功率测量的简易装置,这样就可以调试了~
SI4133好像¥60一片,是不是正品的,在没有相关仪器和经验的情况下最怕假片子,会疯的!
这几个是一个商家给我的报价!
SI4133-BT——TSSOP24 ¥60
uPC1658G——SOP8 ¥18
AD8313——MSOP8 ¥41
各位有没有更合适的建议?
3x
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-27 13:34 | 只看该作者
4133我在第一本振用到了
如果要自己做信号源,就玩DDS吧
比4133强,配合我们另外一个人做的可控衰减器,能够出色的完成信号源的工作,并且比4133更精确
木头东瓜|  楼主 | 2008-9-27 13:35 | 只看该作者
功率检测的IC我好像有
我先找找看
