DIY一个简易工控板/学习板?
13036|62
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-24 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为农民运动讲习所的实验工具?
目的:
  可实用,强抗干扰。
  可学习,多种显示和MCU支持
  借签PLC,PC制定指令,控制板执行。
预测:
  32光电隔离输出,可直接驱动小型继电器。
  32光电隔离输入
  两路以上光电隔离 RS232。
  一路485
  电源DCDC
板载:
  两个数码管(可动态显示N长数据),两KEY(设置/功能)
  MCU板
可扩展:
  隔离SPI方式扩展显示接口(工业环境,不使用并行/总线直接连接)
  隔离SPI方式扩展ADC,DAC板
  2路高度光电隔离步进马达驱动
外壳:
  采用有机玻璃做箱子
配件:
  市面标准AC-DC电源
  RS232连接线
  程序下载/仿真连接线
软件:
  高度模块化的“命令管理器”,执行PC设定的流程指令。
PCB:
  4层
  大小:越小越好
成本:
  不含扩展,不含ACDC,成本控制在150内。(PCB按100片分摊)
古道热肠| | 2008-10-24 16:01 | 只看该作者
哈哈,做一套硬件设计很累的
用俺那DIY板子做教具,软件上可以做做很多**的.
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-24 16:14 | 只看该作者
俺想做个能实用的
能在工控场合拿来就用的。学习板只是个附加的功能。
至于硬件设计,不就是大家需要进一步交流的吗?
| | 2008-10-24 16:38 | 只看该作者
150够戗...工控用要求高啊.
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-24 16:48 | 只看该作者
这样才有DIY乐趣
比如DCDC,自己做。大概十几元(很高的预算)。外面买的DCDC,便宜的,隔离电压和距离都不够。自己做好点。
再就是4层板子有点贵,大概每个算下来30-40。
MCU可以选51,AVR,ARM7,M3的插件板,这样可以体现农民讲习所软件的高模块化和移植性,C比汇编的优越性(呵呵)。算贵点的,35吧。
其它什么ESD保护,放电管,大概20-30。
MAX3232,低速光耦,HC,插座,算算150也差不多了。
当然,扩展功能的费用不算此。
hq_y| | 2008-10-24 16:54 | 只看该作者
呵呵,支持这个东西
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-24 17:14 | 只看该作者
PC端可以按照流程写个指令集合下去
控制板就能自己按照流程运行。有PLC的样子。
支持多个流程命令集合,十几二十个独立任务没问题。
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-24 17:16 | 只看该作者
什么掉电保存,设置保存
小菜
以后扩展显示的话,可以学习到怎么写菜单程序,如果更复杂到点阵,还可以学到设计GUI的精髓思想。
软件比硬件要值钱多了
yewuyi| | 2008-10-24 17:21 | 只看该作者
伟大的GUI。。。
呵呵,俺不会。。。
看在伟大的GUI的面子上,俺肯定要支持所长一把。。。
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-25 07:54 | 只看该作者
要不改成DIY一个GUI,做个图形控制器?
腾腾| | 2008-10-25 09:24 | 只看该作者
步进马达驱动
马达具体要求怎样?直接OC门输出两路脉冲吧。
如果两路步进马达都做成大电流高细分的,
成本就至少要翻番了。
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-25 09:53 | 只看该作者
步进马达驱动,可以只做一个细分控制器和电流检测
驱动管外加,使用时根据功率大小决定型号。
这样成本低,适用场合多。
细分控制器 = MCU+MOS驱动器+电流控制。
至少128的
zyok| | 2008-10-25 10:01 | 只看该作者
很好很强大,顶!
150元可能有点玄。。。
yewuyi| | 2008-10-25 10:01 | 只看该作者
所长能不能做个PDF讲讲如何做步进马达的细分驱动?
呵呵,DOC也行,估计N多的人想看。。。
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-25 10:02 | 只看该作者
马达细分控制器最好请专家away设计
俺做的不专业。
古道热肠| | 2008-10-25 10:05 | 只看该作者
建议所长最好搞320X240TFT屏的GUI应用
现在的320X240TFT屏价格在80元以下,硬件已相当便宜,关键是软件驱动和界面比较难整,搞这个既好玩,又实用,而GUI软件貌似所长已玩得自由自在了.
yewuyi| | 2008-10-25 10:12 | 只看该作者
估计away是靠那个吃饭的,呵呵。。。
吃饭的家伙,估计他舍不得共享个大家看。。。
MCUJunior| | 2008-10-25 10:16 | 只看该作者
隔离DCDC
请教各位大虾,隔离DCDC是不是可以用单片机输出PWM控制三极管通断+隔离变压器实现?
