DIY一个简易工控板/学习板?
楼主: 农民讲习所
农民讲习所|  楼主 | 2008-10-25 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
可以做个图形控制器
320X240TFT得用个带控制器的ARM7。
tage| | 2008-10-27 08:45 | 只看该作者
2层板就够了,
为什么要四层。
| | 2008-10-27 11:54 | 只看该作者
所长还是做GUI吧,这个成本低,甚至不要硬件都可以.
 古道热肠 发表于 2008-10-25 10:05 DIY小组讨论区 ←返回版面
18楼: 建议所长最好搞320X240TFT屏的GUI应用
现在的320X240TFT屏价格在80元以下,硬件已相当便宜,关键是软件驱动和界面比较难整,搞这个既好玩,又实用,而GUI软件貌似所长已玩得自由自在了.
腾腾| | 2008-10-27 23:52 | 只看该作者
至少128细分的话,可以用个8位的DAC
还有余地,哈哈
腾腾| | 2008-10-28 00:01 | 只看该作者
关于数码管驱动
用74HC595、MAX7219还是别的?
MAX7219贵点,一片能驱动8个数码管。
| | 2008-10-28 11:21 | 只看该作者
可以用ZLG7289,ZLG7290,HD7289等替代.15元左右.
chunyang| | 2008-10-28 12:27 | 只看该作者
支持做成GUI
既然讲实用,还是一步到位好。
电子尘埃| | 2008-10-28 17:01 | 只看该作者
好,开始弄呀.具体怎么弄.
电子尘埃| | 2008-10-28 17:07 | 只看该作者
所长,什么时候开始弄呀?
古道热肠| | 2008-10-28 17:31 | 只看该作者
哈哈,如果是整GUI模块,其实所长可以在PC机上做
PC机上调试和跟踪都很方便,效率高.
| | 2008-10-29 17:28 | 只看该作者
所长的菜单程序..部分啊....
菜单控制
模块退出时必须向菜单管理发出菜单关闭消息
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#include <Eeprom.h>
#include "Const.h"
#include "EepromEnum.h"
#include "News.h"
#include "NewsEnum.h"
#include "Window.h"
#include "Source.h"
#include "LcdDrive.h"
#include "Timer.h"
#include "CpuEeprom.h"
#include "Serial.h"
#include "Math.h"
#include "Sound.h"
enum{
    eLEFT,
    eRIGHT
#define TIME_MENULIMIT  40                          //菜单显示时间
static unsigned char mMenu_TimeLimit;               //控制菜单显示时间,以秒为单位
static unsigned char mMenu_Id;                      //在使用的菜单的层里面的索引
static unsigned char mMenu_ItemId;                  //菜单层的项索引
static unsigned char fMenu_Select;                  /*=1菜单选中了,已经离开菜
单,执行功能去了,执行完返回控制给菜单,会清0*/
static unsigned char fMenu_RequStore;               /*菜单选择有效请求,模块响应
后,退出时发nMenu_ReturnControl,控制权交回菜单*/
菜单结构定义
struct MenuUnit{                                                //菜单单元结构
    unsigned char mX;
    unsigned char mY;
    unsigned char Str[6];                                       //显示的字符串
    unsigned char mSubId;                                       /*选中后执行的子菜单一层的ID,==0无,和mNewsId关联*/
    unsigned char mNewsId;                                      /*选中后执行的消息ID,==0无,和mSubId关联*/
    unsigned char mReturnId;                                    /*退出后执行的菜单层的ID号,==0相当关闭,由本身*/
static const struct MenuUnit    *psMenuCurrentUnit;
菜单构造
    x,y,    字符串      要执行的ID,要执行的消息 返回执行的ID
const struct MenuUnit sMenuUnit_Close[]={                               //每行是个SubId.关闭菜单,ID=0
    0,9,    "x097",    0,  nXxx0_On,   0,                              //关闭菜单
const struct MenuUnit sMenuUnit_Main[]={                                //每行是个SubId.主菜单,ID=1
    0,9,    "x090",    2,  0,                      0,                  //
    20,9,   "x091",    0,  nXxx1_On,               0,                  //
    40,9,   "x092",    0,  nXxx2_SetupOn,          0,                  //设置
    60,9,   "x098",    3,  nSetVolume_On,          0,                  //参数调节,执行ID=3的菜单
    80,9,   "x099",    0,  nPrinter_SetupOn,   0,                      //打印设置
    100,9,  "x096",    0,  0,                      0,                  //BACK,向上回去
const struct MenuUnit sMenuUnit_Moudel[]={                      //每行是个SubId.模块菜单,ID=2
    0,4,    "Xxx31",    0,  nXxx30_SetupOn, 0,                  //Xxx30
    36,4,   "Xxx32",    0,  nXxx31_SetupOn, 0,                  //Xxx31
    72,4,   "Xxx4",     0,  nXxx4_SetupOn,  0,                  //Xxx4
    0,14,   "Xxx5",     0,  nXxx5_SetupOn,  0,                  //Xxx5
    36,14,  "Xxx5",     0,  nXxx5_SetupOn,  0,                  //Xxx5
    72,14,  "Xxx5",     0,  nXxx5_SetupOn,  0,                  //Xxx5
    108,9,  "x096",    1,  0,              0,                  //BACK,向上回去
const struct MenuUnit sMenuUnit_AdjVolume[]={                   //每行是个SubId.参数调节菜单,ID=3
    0,9,    "x094",    0,  nSetAlarmVolume_On, 4,              //声音,返回执行ID=4,继续报警音量调节
const struct MenuUnit sMenuUnit_AdjAlarm[]={                    //每行是个SubId.参数调节菜单,ID=4
    0,9,    "x094",    0,  nSetLight_On,   5,                  //声音,返回执行ID=5,继续亮度
const struct MenuUnit sMenuUnit_AdjLight[]={                    //每行是个SubId.参数调节菜单,ID=5
    0,9,    "x094",    0,  0,              0,                  //亮度,返回执行ID=0.
//一层菜单,有很多菜单单元组成
const struct MenuUnit * const psMenuLayer[]={
    sMenuUnit_Close,                                            //ID=0,关闭菜单
    sMenuUnit_Main,                                             //ID=1,主菜单
    sMenuUnit_Moudel,                                           //ID=2,模块选择
    sMenuUnit_AdjVolume,                                        //ID=3,设置音量
    sMenuUnit_AdjAlarm,                                         //ID=4,设置报警音量
    sMenuUnit_AdjLight,                                         //ID=5,亮度调节
const unsigned char mMenuLayerMax[]={
    sizeof(sMenuUnit_Close)/sizeof(struct MenuUnit),            //ID=0,关闭菜单
    sizeof(sMenuUnit_Main)/sizeof(struct MenuUnit),             //ID=1,主菜单
    sizeof(sMenuUnit_Moudel)/sizeof(struct MenuUnit),           //ID=2,模块选择
    sizeof(sMenuUnit_AdjVolume)/sizeof(struct MenuUnit),        //ID=3,设置音量
    sizeof(sMenuUnit_AdjAlarm)/sizeof(struct MenuUnit),         //ID=4,设置报警音量
    sizeof(sMenuUnit_AdjLight)/sizeof(struct MenuUnit),         //ID=5,亮度调节
#define dSPEEDKEY_MenuId        1                               //快捷键对应功能的菜单项
#define dSPEEDKEY_MenuItemId    0                               //快捷键对应功能的菜单项中的选项
清除菜单区域
void InMenuWindowCls(void)
    Lcd_SetupId(Eeprom_Read(eP_DW_Menu));
    LcdData_ClrScreen( (em_BLACK<<4)+em_BLACK );
显示当前菜单
必须窗口有效
只有一项时不反白显示.这样关闭菜单或单参数菜单不反白。
已经设置好全局的菜单指针
void InMeun_DispItem(unsigned char mId)
    if(LcdData_WindowVisible()==False)return;
    psMenuCurrentUnit=&(psMenuLayer[mMenu_Id])[mId];            //得到当前菜单项的结构指针
    LcdData_MoveTo( (*psMenuCurrentUnit).mX,(*psMenuCurrentUnit).mY );
    if((mId==mMenu_ItemId)&&(mMenuLayerMax[mMenu_Id]>1)){
        //反白显示
        LcdData_SwapColor();
    LcdData_CodeStrings( (*psMenuCurrentUnit).Str,em_CharOverlay );
    psMenuCurrentUnit=&(psMenuLayer[mMenu_Id])[mMenu_ItemId];       //得到当前菜单项的结构指针
移动
mXxx1=eLEFT,左,否则右
void InMeun_MoveItem(unsigned char mXxx1)
unsigned char i;
    if(mMenu_Id==0){
        //展开
        mMenu_Id=1;
        mMenu_ItemId=0;
        for(i=0;i<mMenuLayerMax[1];i++){
            InMeun_DispItem(i);
    else {
        if(mXxx1==eLEFT){
            i=mMenu_ItemId;
            if(mMenu_ItemId==0){
                mMenu_ItemId=mMenuLayerMax[mMenu_Id]-1;
            else mMenu_ItemId--;
        else {
            i=mMenu_ItemId++;
            if(mMenu_ItemId==mMenuLayerMax[mMenu_Id]){
                mMenu_ItemId=0;
        InMeun_DispItem(i);
        InMeun_DispItem(mMenu_ItemId);
显示全部菜单项,并设置相应参数
void InMenu_DispNewMenuItem(unsigned char mItem)
unsigned char i,j;
    InMenuWindowCls();
    mMenu_ItemId=0;
    mMenu_Id=mItem;
    j=mMenuLayerMax[mMenu_Id];
    for(i=0;i<j;i++)InMeun_DispItem(i);
菜单确认时执行动作
void InMenu_Valid(void)
    if((fMenu_RequStore)||(fMenu_Select))return;
    if( (*psMenuCurrentUnit).mNewsId>0){
        //有消息,改变当前消息。
        fMenu_RequStore=(*psMenuCurrentUnit).mNewsId;           //有选择,等待模块返回
        fMenu_Select=1;                                         //选择有效
        News_Push(fMenu_RequStore);
        if((*psMenuCurrentUnit).mSubId>0){
            //有子菜单命令,执行
            InMenu_DispNewMenuItem((*psMenuCurrentUnit).mSubId);
    else {
主菜单选中时,执行的转换或相应处理
转发消息
void InMenu_ChangeNews(void)
    News_Replace((*psMenuCurrentUnit).mNewsId+1+gNews_Word-eNews_KeySpeed);
菜单中的消息转换的消息处理:eNews_beign
void Menu_NewsPreProcess(void)
    if(gNews_Word<eNews_KeySpeed){
        switch(gNews_Word){
            case eNews_KeyPush0:                    //
                    Timer3_Switch();
                    break;
            case eNews_KeyPush1:                    //Xxx5
                    News_Replace(nXxx5_Ctl_Key);
                    break;
            case eNews_KeyPush2:                    //
                    News_Replace(nSound_ClockSwitch);
                    break;
            case eNews_KeyPush3:                    //保留
                    News_Pop();
                    break;
        return;
    if( gNews_Word>eNews_KeyPushReturn )return;     //只对快捷键,左,右,回车控制
    mMenu_TimeLimit=0;                              //清计时器
    if(fMenu_Select==1){
        InMenu_ChangeNews();                        //已经在有效状态,转换消息
        return;
    //在菜单控制下
    switch(gNews_Word){
        case eNews_KeySpeed:                        //快捷键
            News_Pop();
            if(mMenu_Id){
                //菜单已经展开,关闭菜单
                InMenu_DispNewMenuItem(0);
            else {
                //直接进入快捷键对应的菜单选项
                mMenu_ItemId=dSPEEDKEY_MenuItemId;
                mMenu_Id=dSPEEDKEY_MenuId;
                InMenu_Valid();                     //菜单有效
            break;
        case eNews_KeyPushLeft:
            News_Pop();
            InMeun_MoveItem(eLEFT);
            break;
        case eNews_KeyPushRight:
            News_Pop();
            InMeun_MoveItem(eRIGHT);
            break;
        case eNews_KeyPushReturn:               //对当前选中
            News_Pop();
            break;
菜单中的消息滞后处理,处理未被接收和处理的消息。
属于菜单发出的模块消息,未被接收,将是菜单退出,并清除该消息
void Menu_NewsLagProcess(void)
unsigned char i;
    if(gNews_Word==fMenu_RequStore){
        //向模块发出的消息未被接受,且菜单在Select状态,退出到上层
        fMenu_RequStore=fMenu_Select=0;
        InMenu_DispNewMenuItem((*psMenuCurrentUnit).mReturnId); //返回时显示的菜单项
    //销毁
    i=News_Pop();
    while(i){i--;News_Pop();}
菜单中的消息处理:
模块退出返回的消息
执行当前菜单的返回ID
void Menu_NewsProcess(void)
unsigned char i;
    i=gNews_Word;
    News_Pop();                                             //接受消息
    switch(i){
        case nMenu_ReturnControl:
                fMenu_RequStore=fMenu_Select=0;             //选择无效状态
                break;
        case nMenu_OverFlow:                                //菜单时间到
                if(fMenu_Select){
                    News_PreInsert(eNews_KeySpeed);         //快捷
                else {
                    InMenu_DispNewMenuItem(0);              //菜单回根
                break;
菜单循环控制,主要显示延时控制
1S进入
void Menu_Loop(void)
    if( (fMenu_Select)||(mMenu_Id) ){
        if(++mMenu_TimeLimit>=TIME_MENULIMIT){
            //超时,关闭菜单动作
            mMenu_TimeLimit=0;
            News_Push(nMenu_OverFlow);              //菜单时间到
菜单初始化
void Menu_Init(void)
    mMenu_TimeLimit=0;
    //预处理消息注册
    News_Register(Menu_NewsPreProcess,eNews_beign,eNews_beign);
    //滞后处理消息注册
    News_Register(Menu_NewsLagProcess,eNews_Lag,eNews_Lag);
    //本模块使用的消息处理函数
    News_Register(Menu_NewsProcess,nMenu_ReturnControl,nMenu_OverFlow);
Victorinox| | 2008-10-29 18:41 | 只看该作者
咋没见动静
顶起来
应该加上高速/捕获输入的?
电子尘埃| | 2008-10-30 07:59 | 只看该作者
里的所有程序给在下呀?
| | 2008-10-30 08:44 | 只看该作者
34楼的兄弟,我也没有全部的程序.所长自己就贴出来这些啊.
希望所长来讲讲啊...
程序不全,理解上有困难...
yzqok| | 2008-10-30 11:31 | 只看该作者
发个图看一下。。。
     要赚钱也得先看一下东西。
腾腾| | 2008-10-31 11:19 | 只看该作者
re:电子尘埃
所长的教材《建立通用MCU程序》找不到了。我为此伤心了好长一段时间。
wacke| | 2008-11-1 10:48 | 只看该作者
做好了我买一套。
期待快点做好
szsbeed| | 2008-11-1 13:26 | 只看该作者
re
驱动320x240的屏不用带控制器的芯片.并口就可以了.
可以用STM32F103Vx.
zlf667788| | 2008-11-1 15:06 | 只看该作者
啥时候能出来啊
我也正在规划类似的板,可能跟高手学习一下啊
jerrywzf| | 2008-11-1 19:45 | 只看该作者
我在精神上支持你!不过我觉得要搞就搞的大点,大成本大制作
