DIY优盘与PC遥控接收器改板大行动,请您来关注
楼主: 古道热肠
wangkj| | 2008-11-14 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
简单说
有源(直流)蜂鸣器内置电路,通电发固定频率的声音,主要直流电工作;无源(交流)蜂鸣器给啥频率的信号发啥频率的信号,可以奏乐,需要交流电工作。
tage| | 2008-11-14 14:07 | 只看该作者
各位高手都说了,
我也乱说2句,
1,所有的IO必须都要引出来,方便其他试验。
2,能用贴片的就用贴片的,发光二极管用贴片的,
3,4个角的孔要留着,可以放4个飞机插头,避免磨桌子。
4,RS232的TTL端用不用加4个二极管,表示一下通讯。
5,电源部分建议加个自恢复保险,完一短路了把usb烧了就不好了。
6,pcb尽量小,,sd卡座可以放在pcb下面。
7,按键用最便宜的那种6*6*6的就可以。
8,排阻选用同一规格。
9,晶振下面也弄个插座,可以换晶振。
10,喇叭建议标配 蜂鸣器,IO都外引怕什么。
11,外引IO的焊盘加点泪滴。
12,按键的布局和丝印考虑一下。
CHENGLCD| | 2008-11-14 14:23 | 只看该作者
关于PCB的建议
1. 在板中各接插线端口中用中文标示相关参量。如:电源插头处标上标上  DC多少伏多少伏入。USB与其他接口中标注各脚名称。这样新手拿到板后也很快可以调板。
2.板中各零件除丝印位号外,最好也将各零件参数丝印上去。拿到板后可以直接焊板,省事很多。以前很多的国产黑白电视机就是这样的。
3.板中的主要信号网络都要加直径1.5MM左右测试点,方便调试。如3.3V,5V,时钟线等主要的线尽量加测试点。
4.排板时建议把泪滴功能打开,这样拆零件时不容易烂铜皮。
5.板中的1117 LD0 要加大裸铜散热面积,预留以后3.3V还要拖其它功耗大的电路时的稳定性。
6.LDO  1117的输入脚与输出脚旁边(越近越好)一定要加0.1UF的电容,否则系统工作可能会不稳定,出现一些离奇古怪的问题。
7.晶振外壳预留接地焊盘,晶振插脚面的外壳区范围内铺白油,该面的焊盘尽量改小。预防焊接时晶振外壳与焊脚短路。特别是焊接水平不高的人在这里容易出错。(我公司生产线就有很多这样的情况)。
8.整个板上只看到1个电解电容与3个小胆电容滤波,而且都离IC群很远。建议增加滤波电容靠进IC脚。
9.板中的接插座与跳线,还有控制开关尽量摆在板的最外围。该点改起来有点麻烦,尽量吧。不会影响太大。
10.遥控头在这个板上不应躺下焊接。按我的经验,如果遥控接收头与遥控器不成一定角度与方向的话,接收距离最少短2米。建议把遥控头移到板外面,立式焊接。
PCB先到这里吧,今晚再仔细看看。原理图感觉还要地方要改,待续
tage| | 2008-11-14 14:23 | 只看该作者
D6并一个高阻值电阻也可以。
tage| | 2008-11-14 14:29 | 只看该作者
还有个问题,,SD卡是5v工作电压吗??
原理图上怎么通过100欧姆电阻连5v????
香水城| | 2008-11-14 14:41 | 只看该作者
SD卡的工作电压
基本命令(CMD0, CMD15, CMD55, ACMD41): 2.0 - 3.6V
其它命令:2.7 - 3.6V
低压版本:1.6 - 3.6V
这是2000年2月第一版的规定,不知道新版本是否扩大了这个范围。
wangkj| | 2008-11-14 15:57 | 只看该作者
我也觉得应该多用贴片
包括开关按键,红色的有点太土了。
不是一般的土。
chenglcd| | 2008-11-14 16:28 | 只看该作者
发现PCB存在重大要修整的地方
接我原发言
11.电源插头与USB插头还有旁边的几个插头靠的太近。这样就会有一个大问题:插了电源插头,如果再插一个大一点体积的USB盘的话,U盘外壳会顶电源插头。到时会插了电源的话,U盘就插不进去,插了U盘的话,电源就插不进去。那两个串口会不会有同样的情况,请楼主试一试。
12.板上要加上电源开关。
13.板上的那6个按键太大了,改成遥控头旁边那样的小按键就行了,腾出空间干其他的事情。
14.板上建议加1个7805三端稳压,以适应多种适电源输入。
15.板上加电源指示灯。
16.SD供电脚加10UF电容滤波。
17.主IC  39脚是否要加上拉电阻?
18.原理图中用于练习焊接的几个零件建议删除。
19.是否在蜂鸣器处串一个10欧电阻以限流保护电源。
20.如果有位置的话,是否可在FLASH IC,IR各加10UF电容。
21.晶振是否要并联一个1M的电阻,以使晶振工作更稳定。
22.关于USB接口电路处的Q2作用不是很明白,后继贴图讨论。
23.关于按键电路不是很明白,后继贴图讨论。
chenglcd| | 2008-11-14 16:38 | 只看该作者
关于AD-KEY
我一般是这样用的。供楼主参考。
chenglcd| | 2008-11-14 16:49 | 只看该作者
有做过类似下图的USB电源控制,供参考。
古道热肠|  楼主 | 2008-11-14 17:11 | 只看该作者
哈哈,Cheng提的建议很对的
由于第一版的标注太少,调试串口时,哪个是DEBUG串口,哪个是UART0,连我自己都搞不清,查原理图才对上号.SPI选SD卡和FLash也有类似的标识要求.但由于板间有限,还是只会有选择性地标识相当重要的信息到正面.
还有提到插座太近的现象,第一版两个DB9的串口插座的确排得太近,只能插一个,插两个比较挤.但开发板的右边插座不是插U盘的,是插一根USB打印线到电脑的,所以不会与电源插座有冲突.
为什么要求加电源开关,不太明白基必要性,板子上空间较为紧张,没有足够的理由,还是能省一个省一个,节省点成本.
古道热肠|  楼主 | 2008-11-14 17:17 | 只看该作者
按键还是不打算改成那种6X6的小按键了,手感太差了
红色帽子的按键太土了,白的时髦吧,欧母龙的,1元钱一个,插上照用,因为封装是完全兼容的,还有全黑的,喜欢什么按键,都有选择的余地,那6X6的,就一种,体积是小,按起来就是不顺手.
古道热肠|  楼主 | 2008-11-14 17:21 | 只看该作者
USB接口的Q2是接通上拉1.5K电阻,通知电脑有USB设备接入
网友提到SD卡是用5V是看错电路原理图了吧,VCC是3.3V的.
chenglcd| | 2008-11-14 17:40 | 只看该作者
识别是否有USB插入的问题
识别是否有USB插入的问题,我所见过的方案全是用软件实现的,没有用外挂三极管实现的,是否可以省掉该三极管呢?
古道热肠|  楼主 | 2008-11-15 12:25 | 只看该作者
回chenglcd
USB上拉控制三极管是万万省不得的.Atmel的芯片USB接口大都是这样,没有把这一块做到芯片里面去的.
主芯片ARM的39脚内置下拉电阻,用外部开关强制拉高进行UBOOT拷贝阶段.
sz_kd| | 2008-11-15 21:06 | 只看该作者
sonix的USB接口MCU都不用加三极管的
wangkj| | 2008-11-18 10:13 | 只看该作者
sam7s的几个资源,看看人家的板子吧
http://olimex.com/dev/sam7-h64.html
http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=1198
古道热肠|  楼主 | 2008-11-18 17:03 | 只看该作者
看什么呢,都没俺DIY的全
第二版已改好了,发出去做PCB板了,到了ARM时代,作软件更有价值,所以网友应把精力放在软件上.
wangkj| | 2008-11-18 17:30 | 只看该作者
是看人家的风格
和你做的是两码事,借鉴嘛,至少有些程序应该能抄过来。
hq_y| | 2008-11-18 17:32 | 只看该作者
还是2个都用母头吧,这样可以使用标准的串口线缆
