1024*768 的DVD video **
131266|450
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 普通IO 8bit 总线,80接口的 TFT真彩LCD模块 480×272×16 bit彩色
 接口定义:
接口引脚  说 明
VCC  模块供电电源输入(5V)
D0~D7  8位数据总线
A0   控制寄存器/数据寄存器选择(高电平选择控制寄存器)
WE   写信号(低电平有效)
RD   读信号(低电平有效)
GND  接地
CS:  无
A0 RD WR IO0..7
1  0  1          read_status  读状态,IO7..IO5 垂直扫描,行扫描,扫描指针保持
1  1  0          cmd          命令写入,3个字节。进入显存数据回读状态(不支持)、扫描指针起始位置选择、扫描指针地址
0  0  1          read_data    (目前不支持,根据需要增加)读取当前光标处的显存数据,光标位置自动+1
0  1  0          write_data   显示数据写入当前光标处,光标位置自动+1
8M byte  全访问,扫描频率66hz,写入速度320ns,16bit。如果cpu足够快,支持到15fps的动态显示是没有问题的。
扫描指针起始位置选择,命令字的bit6=1,选择光标处为显示起始地址,此时不要写数据。
重新设置显存指针,byte1的bit6=0,扫描从显存0地址开始,和光标无关,数据写入。
扫描指针(光标,显存写入地址,bit6=1时为设置扫描起始地址) 3字节命令  byte1:0,scan_start_pos,Addr[21:16] byte2:addr[15:8] byte3:addr[7:0]
此功能,可实现多幅图片预存,或者图片的平滑滚动。如果用标准的8M显存,可预存32张真彩图片,用32M显存,支持128张真彩图片。
如果是连续动作图片,可以实现快速运动显示。
写数据:先写入低8bit,后写入高8bit, 色彩:RGB 565格式。光标自动+1,支持连续写屏。
目前采用的是epm240,单元占用90%。
如果采用epm570可以实现的功能:
1.数据回读,速度和写入相同。
2.单独扫描起始指针,随时更新数据,不受扫描起始位置的影响。
3.显示特效,1)多层画面,2)遮挡效果,3)显示窗口
很多人说,我做不成,难度太大;很多人说,做出来也卖不出去。
我做出来了,至于是否商业成功,请各位弟兄们帮忙,这个俺
确实差点,但这玩意应该有不少应用前景。
不求发大财,只求能凑合个温饱,不在给公司打工,nnd,这个倒霉国企,就是倒霉国企,真tmd的烦。
这个产品也是一个过度,我还有另外一个难度更大前景搞好的项目。
我不需要的时候不会停产,会吧所有的源码给那些曾经买过,也需要的厂家。让他们自己生产。这些厂家会
乐得找不着北,还有这么便宜的事情。
当然,如果谁想买断,那更好了。
有源码,这东西的生产很容易。就是两层pcb,一片sdram一片cpld。
关键是sdram和显示时序的控制,得精确的安排时间。
现在能做到320ns写入16bit数据,大约25屏/s的刷新速度,不需要
busy信号!远远大于很多单片机甚至arm9的io速度。
编程技巧
目前,只有两个功能:
1)设置光标
2)显存数据写入 RGB 565 16bit , 两个字节,低8bit数据先写入。
8 bit 数据线,3 bit控制线。无需busy信号。速率不能大于320ns/16bit 6.25M byte写入速率。
zyok| | 2009-2-7 09:46 | 只看该作者
变为RMB到你包里了才算成功...
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 09:56 | 只看该作者
prog2
0x00,0x00,0x20,0x90,0x00,0x00,0x02,0x12,0x00,0x21,0x20,0x00,0x00,0x02,0x10,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x01,0x00,0x02,0x22,0x00,0x00,0x44,0x40,0x00,
0x08,0x21,0x05,0xF6,0x61,0x00,0x1F,0x1F,0x06,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0x90,
0x00,0x00,0x02,0x22,0x00,0x21,0x10,0x10,0x00,0x04,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x00,0x10,0x02,0x00,0x01,0x11,0x00,0x04,0x48,0x80,0x00,0x08,0x19,0x06,0x38,
/// List of button pins that must be configured for use by the application.
static const Pin pPins[] = {PINS_DBGU};
static const Pin pinPB1 = PIN_PUSHBUTTON_1;
static const Pin pinPB2 = PIN_PUSHBUTTON_2;
static const Pin pLCDDataPins[]={ LCDD0,LCDD1,LCDD2,LCDD3,LCDD4,LCDD5,LCDD6,LCDD7};
static const Pin pinLCDCS=LCDCS;
static const Pin pinLCDWR = LCDWR;
static const Pin pinLCDA0=LCDA0;
/// Indicates the current state (on or off) for each LED.
static unsigned char pLedStates[2] = {1, 1};
/// Global timestamp in milliseconds since start of application.
volatile unsigned int timestamp = 0;
//         Local functions
/// Handler for PIT interrupt. Increments the timestamp counter.
static void ISR_Pit(void)
    unsigned int status;
    // Read the PIT status register
    status = PIT_GetStatus() & AT91C_PITC_PITS;
    if (status != 0) {
        // Read the PIVR to acknowledge interrupt and get number of ticks
        timestamp += (PIT_GetPIVR() >> 20);
/// Configure the periodic interval timer to generate an interrupt every
/// millisecond.
static void ConfigurePit(void)
    // Initialize the PIT to the desired frequency
    PIT_Init(PIT_PERIOD, BOARD_MCK / 1000000);
    // Configure interrupt on PIT
    AIC_DisableIT(AT91C_ID_SYS);
    AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, ISR_Pit);
    AIC_EnableIT(AT91C_ID_SYS);
    PIT_EnableIT();
    // Enable the pit
    PIT_Enable();
/// Interrupt handler for pushbutton #1. Starts or stops LED#1.
static void ISR_Bp1(void)
    static unsigned int lastPress = 0;
    // Check if the button has been pressed
    if (!PIO_Get(&pinPB1)) {
        // Simple debounce method: limit push frequency to 1/DEBOUNCE_TIME
        // (i.e. at least DEBOUNCE_TIME ms between each push)
        if ((timestamp - lastPress) > DEBOUNCE_TIME) {
            lastPress = timestamp;
            // Toggle LED state
            pLedStates[0] = !pLedStates[0];
            if (!pLedStates[0]) {
                LED_Clear(0);
/// Interrupt handler for pushbutton #2. Starts or stops LED#2 and TC0.
static void ISR_Bp2(void)
    if (!PIO_Get(&pinPB2)) {
            // Disable LED#2 and TC0 if there were enabled
            if (pLedStates[1]) {
                pLedStates[1] = 0;
                LED_Clear(1);
                AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
            // Enable LED#2 and TC0 if there were disabled
            else {
                pLedStates[1] = 1;
                LED_Set(1);
                AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
/// Configure the pushbuttons to generate interrupts.
static void ConfigureButtons(void)
#if defined(at91sam7lek) || defined(at91cap9dk)
    const Pin pinCol0 = PIN_KEYBOARD_COL0;
    PIO_Configure(&pinCol0, 1);
#endif
    // Configure pios
    PIO_Configure(&pinPB1, 1);
    PIO_Configure(&pinPB2, 1);
    // Initialize interrupts
    PIO_InitializeInterrupts(AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST);
    PIO_ConfigureIt(&pinPB1, (void (*)(const Pin *)) ISR_Bp1);
    PIO_ConfigureIt(&pinPB2, (void (*)(const Pin *)) ISR_Bp2);
    PIO_EnableIt(&pinPB1);
    PIO_EnableIt(&pinPB2);
/// Configure LEDs #1 and #2 (cleared by default).
static void ConfigureLeds(void)
    LED_Configure(0);
    LED_Configure(1);
/// Interrupt handler for TC0 interrupt. Toggles the state of LED #2
static void ISR_Tc0(void)
    // Clear status bit to acknowledge interrupt
    AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
    // Toggle LED state
    LED_Toggle(1);
    printf("2 ");
/// Configure Timer Counter 0 to generate an interrupt every 250ms.
static void ConfigureTc(void)
    unsigned int div;
    unsigned int tcclks;
    // Enable peripheral clock
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC0;
    // Configure TC for a 4Hz frequency and trigger on RC compare
    TC_FindMckDivisor(4, BOARD_MCK, &div, &tcclks);
    TC_Configure(AT91C_BASE_TC0, tcclks | AT91C_TC_CPCTRG);
    AT91C_BASE_TC0->TC_RC = (BOARD_MCK / div) / 4; // timerFreq / desiredFreq
    // Configure and enable interrupt on RC compare
    AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_TC0, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, ISR_Tc0);
    AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
    AIC_EnableIT(AT91C_ID_TC0);
    // Start the counter if LED is enabled.
        TC_Start(AT91C_BASE_TC0);
/// Waits for the given number of milliseconds (using the timestamp generated
/// by the PIT).
/// param delay  Delay to wait for, in milliseconds.
static void Wait(unsigned long delay)
    volatile unsigned int start = timestamp;
    unsigned int elapsed;
    do {
        elapsed = timestamp;
        elapsed -= start;
    while (elapsed < delay);
//         Exported functions
/// Write Data to LCD Controller
/// Sequence: LCDWR low --> LCDCS low --> Write Data
//                  -->LCDWR hign -->LCDCS high
// if CMD is 1,then as a Command
void WritetoLCD(unsigned char ucData,unsigned char CMD)
        unsigned int i,j;
        PIO_Clear(&pinLCDCS);
                PIO_Clear(&pinLCDWR);
                //for(j=0;j<10;j++); //delay
        if (CMD == 0) //is date
            PIO_Clear(&pinLCDA0);
        else  //cmd==1 is address set command
            PIO_Set(&pinLCDA0);
        for ( i = 0 ; i < 8; i++)
            if (((ucData>>i) & 0x1)==1)
                PIO_Set(&pLCDDataPins);
            else
                PIO_Clear( &pLCDDataPins);
                //for(j=0;j<2;j++); //delay
        PIO_Set(&pinLCDWR);
        //for(j=0;j<1;j++); //delay
        PIO_Set(&pinLCDCS);
/// Main function
int main()
    int i,j,k;
    PIO_Configure(pPins, PIO_LISTSIZE(pPins));
    PIO_Configure(pLCDDataPins, PIO_LISTSIZE(pLCDDataPins));
    PIO_Configure(&pinLCDCS, 1);
    PIO_Configure(&pinLCDWR, 1);
    PIO_Configure(&pinLCDA0, 1);
    DBGU_Configure(DBGU_STANDARD, 115200, BOARD_MCK);
    printf("-- Getting Started Project 1.4 -- ");
    printf("Board : %s, Chip ID : 0x%08X ", BOARD_NAME, AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CIDR);
    // Configuration
    ConfigurePit();
    ConfigureTc();
    //ConfigureButtons();
    //ConfigureLeds();
       //for(k=0;k<10000;k++;)
       for (j=0;j<5;j++) Wait(500);
       while (1)
    for(k=0;k<5;k++)
       WritetoLCD(0,1);//reset display ram pointer to 0
           for(i=0;i<272;i++)
          for (j=0;j<480;j++)
              {WritetoLCD( (((i*j*k)%65535)&0xff),0); WritetoLCD(((((i*j*k)%65535)>>8)&0xff),0); }
       for (j=0;j<15;j++) Wait(500);
           for(i=0;i<272;i++)
          for (j=0;j<480;j++)
              {if (i<272/3) {WritetoLCD(0xfc,0),WritetoLCD(i&0xff,0);}
               else if (i<272/3*2) {WritetoLCD(0x03,0),WritetoLCD(j&0xff,0);}
               else if (i<272/3*3) {WritetoLCD(j&0xff,0),WritetoLCD(j&0xff,0) ;}
       for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480/8;j++)
            {for(k=0;k<8;k++) if (((pic[480/8*i+j]>>(7-k)) & 0x1)==1) {WritetoLCD(0xff,0);WritetoLCD(0xff,0);}
                                 else                                   {WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0);}}
/*       WritetoLCD(0,1);//reset display ram pointer to 0
       for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
           //   {WritetoLCD((char)j,0); }
              {if (j==240) WritetoLCD(0xff,0);else WritetoLCD(0x00,0);}
*/       WritetoLCD(0,1);//reset display ram pointer to 0
       for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
                   if (j==0 || i==0 || j==240 ||j==210 ||j==211 || i==j || i==j+5 )
                    { WritetoLCD(0xf0|j,0);WritetoLCD(0x0f|j,0);}
                   else
                       { WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0);}
       for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
                   if(i==j)
                     WritetoLCD(0xff,0);
                   else
                     WritetoLCD(0x00,0);
       //for (j=0;j<5;j++) Wait(500);
       //for(i=0;i<272;i++)
       //  for (j=0;j<480;j++)
        //      {WritetoLCD(0x00,0); }
         for (j=0;j<480;j++)
                     WritetoLCD(j,0);WritetoLCD(j,0);
       for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
             //if (((i>20) && (i<240) && (j>20) && (j<460)  && (j%10==0))|| (i%10==0))
             if((i%40==0)||(j%40==0))
                {WritetoLCD(0xff,0); WritetoLCD(i&0xff,0); } //write date
        else
           {WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0); }
               /* if ((i==130)  && (j==470))
             if (i&0x1==1)
                {WritetoLCD(0x00,0); } //write date
                else
                  {WritetoLCD(0xff,0);}    */
               // Wait(500);
    for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
             //if ((i>20) && (i<240) && (j>20) && (j<460))
             if((i%10==0)||(j%10==2))
                {WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0); } //write date
        else
           {WritetoLCD(i,0);WritetoLCD(i,0);}
             if (i&0x1==1)
                else
               // Wait(500);
       for(k=1;k<240;k=2*k+1)
        for(i=0;i<272;i++)
         for (j=0;j<480;j++)
         //    {if (((j==0)||(j==479))) WritetoLCD(0xff,0);else WritetoLCD(0x00,0);}
             //if ((i>k) && (i<272-k) && (j>k) && (j<480-k) )
             if(((i%k)==0)||((j%k)==0))
                { if (k%1) {WritetoLCD(0xff,0);WritetoLCD(i&0xff,0);} else {WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0);} } //write date
        else
           {if (!(k%1)) {WritetoLCD(0xff,0);WritetoLCD(j&0xff,0);} else {WritetoLCD(0x00,0);WritetoLCD(0x00,0);}}
        // for (j=0;j<15;j++) Wait(500); Wait(500);
         for(i=0,j=0;i<15;i++)
           for (j=0;j<k*8;j++)
             if (j%8<4)
             else
               {WritetoLCD(0x0f,0);WritetoLCD(0xf0,0);}
            for(;j<480;j++)
               {WritetoLCD(0xff,0);WritetoLCD(0x1,0);}
         for(i=0;i<5;i++)
           for (j=0;j<480;j++)
         for(i=0;i<5;i++)
           for (j=0;j<480;j++)
            {WritetoLCD(i&0xff,0);WritetoLCD(j&0xff,0);}
           for (j=0;j<k*8;j++)
             if (j%8<4)
               {WritetoLCD(j&0xff,0);WritetoLCD(i&0xff,0);}
             else
            for(;j<480;j++)
       WritetoLCD(0x00,0); //write date
        WritetoLCD(0xff,0);WritetoLCD(0xff,0); //write date
     /*   for (j=0;j<5;j++) Wait(500);
        for ( i = 0 ; i < 9600;i++ )
           WritetoLCD(0xFE,0);
           WritetoLCD(0x7F,0);
           WritetoLCD(0xFF,0);
           WritetoLCD((char)(0xff),0);   WritetoLCD((char)(0xff),0);
           WritetoLCD((char)(i&0xff),0);    WritetoLCD((char)(i&0xff),0);
        for ( i = 9600*2 ; i < 480*270*2;i++ )
           WritetoLCD((char)(0),0);      WritetoLCD((char)(0),0);
        WritetoLCD(0,0); //write date
        for(;;);
       WritetoLCD((char)(k&0xff),0); //write date
        for (j=0;j<10;j++) Wait(500);
        Wait(500);
        WritetoLCD(0x81,0); //write date
        Wait(500);
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:01 | 只看该作者
是上面的一小段程序生成的。
演示图片1
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:12 | 只看该作者
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:13 | 只看该作者
这是sdram中的原始数据,好像不完全是随机数,似乎有某种规律。但不是是全0或者全1.
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:14 | 只看该作者
分形图+柱状图
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:16 | 只看该作者
分形图1
分形图1
分形图2
分形图2
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:17 | 只看该作者
分形图3
分形图3
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:18 | 只看该作者
分形图4
分形图4
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:19 | 只看该作者
柱状图+汉字
股市分析图
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:20 | 只看该作者
格格图
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:21 | 只看该作者
小格格图
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:22 | 只看该作者
大格格图
原野之狼| | 2009-2-7 10:22 | 只看该作者
强帖留名
wangkj|  楼主 | 2009-2-7 10:23 | 只看该作者
黑白格格图
无雪冬天| | 2009-2-7 10:36 | 只看该作者
厉害啊,
王会计,牛
