在21IC DIY U盘的实验板上实现的“假”U盘
1422|3
computer00|  楼主 | 2009-3-16 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单击此处下载整个实验包源代码:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931614566964.rar
    本程序在21IC DIY U盘的实验板上实现“假”U盘的功能。
由程序模拟一个FAT文件系统,实现一个128M的假U盘的功能。
里面有一个test.txt的文件,可以打开它看到里面的文本信息。
由于没有使用存储器,所有从主机发下来的数据都被直接丢弃,
因此无法保存文件。该程序只做学习U盘以及FAT文件系统使用。
    接下来圈圈将启用学习板上的NAND FLASH,实现一个真正
的U盘~~~
                                    圈圈  2009-03-16  14:49
实验图片:
computer00|  楼主 | 2009-3-17 00:50 | 只看该作者
晕...晒了半天,居然没人顶,看来在这个上面玩USB的人不多..
wswh2o| | 2009-3-17 09:16 | 只看该作者
古道热肠| | 2009-3-17 11:01 | 只看该作者
帮顶,好样的
把NandFlash驱动挂上去,就成真U盘了.
