很不错,能**做完做好,佩服此学生
楼主: 古道热肠
liuguoqian| | 2009-8-22 22:15 | 显示全部楼层
羡慕
行者5000| | 2009-8-23 10:17 | 显示全部楼层
这个是可以用protel99画出来,然后...
laoliang3064| | 2009-8-28 13:32 | 显示全部楼层
很强大
xnwxq| | 2009-8-30 10:26 | 显示全部楼层
给网友转载一个“V2 FAQ : 常见问题与处理指南”
欢迎大家使用 V2,对于在使用中常常遇到的不明现象,下面作出了一些解释。如果还有不明白的问题,欢迎提出来,我将总结比较典型的问题统一作答。
1、 MicroSD 卡或 TF 卡突然无法工作了,但是它之前工作并没有问题,并且用 NAND FLASH 还能正常工作。
答:造成本问题的原因是锂电池电力不足了。这是因为 MicroSD 对电源要求比较高,它在 2.7V 以下可能就不响应了,而 VS1000 和 NAND FLASH 在 2.5V 左右还能继续工作,所以造成了 MicroSD 或 TF 有故障的假象。只要将 V2 连接上外接电源或电脑的USB接口对锂电池进行充电就可以了。
2、MicroSD 卡或 TF 卡在播放途中突然出现怪声或停止播放,并且无法恢复播放或复位后无法再次识别卡。
答:故障原因同上,只要给锂电池充电即可。
3、MicroSD 卡或 TF 卡在播放中途失去同步,正在播放的 WAV 文件出现怪声。
答:这是特别现象,仅出现在播放巨大的 WAV 文件时出现。主要原因是 VS1000 的 SPI 总线在传送数据的过程中失去了同步。当 WAV 文件在几百兆的大小时,由于 ADPCM 格式的文件没有帧识别符,所以数据在传输的中途一旦失去同步或出现错误,则 VS1000 无法侦测到错误的出现,而是将错误的数据当成音频数据播放出来,造成噪音或怪叫。比较好的解决方法是将 WAV 文件分割成小于 100MB 的系列文件,或者将 WAV 文件转换成 Ogg 文件,Ogg 除了具有文件体积小的优点,它将音频数据处理成很多帧,并有帧识别符,一旦传送出错,VS1000 可以立即察觉并纠正,不会影响当前的播放。
xnwxq| | 2009-8-30 10:27 | 显示全部楼层
4、播放音乐很慢,似乎播放进程很卡或混乱。
答:请检查存储器的设置,由于 VS1000 支持的各种存储器共享一些总线,它们如果被同时激活,则会互相干扰,所以必须用 V2 上的模式开关将不需要的存储器屏蔽掉。
5、V2 所支持的 MicroSD 和 TF 最大容量为多少?
答:V2 目前支持的最大容量为 4G,型号为 SD、TF、HCSD,实际上还支持老式的 MMC,但 V2 上的插槽限制了体积,所以不能用 MMC。
6、V2 支持的 NAND FLASH 是什么型号的?
答:由于 VS1000 内部固化的驱动限制,V2  目前仅支持 SLC 型的 NAND FLASH,最常见的是 Samsung 的 K9F 系列,所以 V2 上就安装了 K9F2G08U0A ,容量为 256MB。如果想使用目前新出现的大容量 MLC 型 NAND FLASH ,则必须自己写驱动程序,可以烧录到 V2 上的 25LC640 中,用它引导,来处理新型号的 MLC 型 NAND FLASH。
7、V2 可以支持显示器吗?
答:可以!支持 SPI 总线的显示屏。由于 VS1000 提供的显示器示例程序是基于OLED显示屏写的,V2 作为起步级的 VS1000 开发工具, 不会配送昂贵的 OLED 显示屏。你可以利用 V2 上的扩展总线接口挂接自己的 SPI 总线LCD屏,但必须自己编写 LCD 驱动程序,这个难度并不高,只要对 VSKIT 工具包中的 DISPLAY.C 中的硬件初始化和接口部分进行改写就可以了。
8、V2 支持哪些文件格式?
答:VS1000 在芯片内部的固件库内已经固化了迷你文件管理系统,负责读取存储器上的文件数据,可以访问 NAND FLASH 、SPI FLASH和 SD、MMC 存储卡上的文件系统,目前支持 FAT12(有限支持)、FAT16(即 FAT)、FAT32格式。一般来说,用户只要编写一个 UI  软件(用户接口)就可以工作了,而且为了方便客户,VLSI Solution 连 UI 都写好了,并免费提供源代码和开发工具给客户下载。注意:由于 FAT 文件系统在电子市场上的普及,许多厂家提供了许多变种 FAT,例如数码相机厂商和MP3、MP4 生产厂商提供的产品可以执行格式化,某些不规范的 FAT 格式在 V2 上可能无**常读取。
jiuri| | 2009-8-31 17:17 | 显示全部楼层
做为学生自己做出来,很了不起!
adseeworld| | 2009-8-31 23:11 | 显示全部楼层
很漂亮,想知道是用ucosII和ucgui做的吗?
ywm2008ic| | 2009-9-15 22:14 | 显示全部楼层
不服不行,我们毕业那时很多人还在用MD呢!
辰少| | 2009-9-21 11:49 | 显示全部楼层
噢 到处都是强人呀 奋发向上
377292969| | 2009-9-23 21:18 | 显示全部楼层
864| | 2009-9-25 13:23 | 显示全部楼层
强人
1jinjinjin| | 2009-9-27 15:21 | 显示全部楼层
哎,很好的,也很牛哦!
xn2500| | 2009-9-27 22:20 | 显示全部楼层
比我这个学生牛太多了,不得不佩服。
wudonghua| | 2009-9-28 10:07 | 显示全部楼层
软件不错,布板技术很一般。
心静如水| | 2009-9-29 10:15 | 显示全部楼层
真的很强悍!佩服!
daat| | 2009-9-29 20:32 | 显示全部楼层
软件应该很强,硬件做的不好
爱学小生| | 2009-10-4 18:31 | 显示全部楼层
厉害
lhzw2001| | 2009-10-11 19:43 | 显示全部楼层
顶一个,公开了所有源程序,赞一下
爱学小生| | 2009-10-20 07:18 | 显示全部楼层
佩服 佩服
qmei2008| | 2009-10-23 19:32 | 显示全部楼层
