STM32 DIY“古老”U盘
7130|19
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-7 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个STM32的USB,看到古道热肠AT45DB161搞成了一个“古老的U盘”,手头有几片那样的SPI FLASH,也想搞搞,但是遇到了些问题,如下:
    移植的是STM32的USB库Mass Storage,读写AT45DB161的用了古道热肠的,读写都可以。也能格式化。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097717936608.jpg
打开做的U盘,有:
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171022425.jpg
按文件名以及在WinHex中看到的
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171038923.jpg
发现是offset 0中的数据
在U盘里建立一个文本文档
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171052287.jpg
保存后,U盘里多了很多东西
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097717115984.jpg
很奇怪,其中的文件名称和在WinHex中看到的数据一样,怀疑就是读了那数据出来的。比如那个文件夹any key.to就是
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171121313.jpg
1E0的内容
本应是FAT12字符的部分,在建立文本文档后也变成了
 https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171135913.jpg
我个人认为可能是USB读写FLASH过程中出了点问题
这是读函数
void Read_Memory(void)
  if (!Block_Read_count)  //块读计数不为0
  #ifdef _USE_MSD
    MSD_ReadBlock(Data_Buffer, Memory_Offset, 512);
  #else
    printf("Read_Memory Block_offset:0x%x ",Memory_Offset);
    DataFlash_ReadSector(Memory_Offset,Data_Buffer );
  #endif
    UserToPMABufferCopy(Data_Buffer, ENDP1_TXADDR, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
    Block_Read_count = 512 - BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Block_offset = BULK_MAX_PACKET_SIZE;
  else
    UserToPMABufferCopy(Data_Buffer + Block_offset, ENDP1_TXADDR, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
    Block_Read_count -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Block_offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
  SetEPTxCount(ENDP1, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
  SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_VALID);
  Memory_Offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
  Transfer_Length -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
  CSW.dDataResidue -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
  Led_RW_ON();
  if (Transfer_Length == 0)
    Block_Read_count = 0;
    Block_offset = 0;
    Memory_Offset = 0;
    Bot_State = BOT_DATA_IN_LAST;
    Led_RW_OFF();
这个是写函数
void Write_Memory(void)
  u32 temp =  Counter + 64;
  i = 0;
  for (; Counter < temp; Counter++)
    Data_Buffer[Counter] = Bulk_Data_Buff;
    i++;
  Memory_Offset += Data_Len;
  Transfer_Length -= Data_Len;
  if (!(Transfer_Length % 512))
    Counter = 0;
#ifdef _USE_MSD
    MSD_WriteBlock(Data_Buffer, Memory_Offset - 512, 512);
#else
    DataFlash_WriteSector(Memory_Offset - 512,Data_Buffer);
    printf("Write_Memory: Memory_Offset0x%x- 0x200=0x%x ",Memory_Offset,(Memory_Offset -512));
#endif
  CSW.dDataResidue -= Data_Len;
  SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID); /* enable the next transaction*/
  Led_RW_ON();
  if ((Transfer_Length == 0) || (Bot_State == BOT_CSW_Send))
    Counter = 0;
    Set_CSW (CSW_CMD_PASSED, SEND_CSW_ENABLE);
    Led_RW_OFF();
帮忙看看这个问题,好想我这个也类似古老的U盘也能跑起来,希望得到指点。特别是搞出来过的古道热肠  !
xwj| | 2009-7-7 17:22 | 只看该作者
目录表错位了
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-7 17:41 | 只看该作者
谢谢楼上
头一次发这么多图片上来,不知道怎么搞的图片没了,哎~~ 以后多发帖~~
谢谢楼上,哪么该如何修改呢?
古道热肠| | 2009-7-7 17:41 | 只看该作者
注意写扇区一定要写成功
AT45DB161D写扇区一定要等待的.
可以先等它写完后再返回主调函数.
也可以在下次读或写之前查忙.
您先用每一种方式调,效率较低,但很可靠.
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-7 17:45 | 只看该作者
谢过
我借鉴的是您的读写函数,里面有查忙的函数呀。
古道热肠| | 2009-7-8 10:11 | 只看该作者
您再用BusHound跟踪一下通讯过程.
您离成功只有一步之遥了,自己多试试吧.
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-8 16:44 | 只看该作者
奇怪
今天看了看,发现格式化成功后只有FAT12的引导扇区,FAT1里面也是和引导扇区的内容一样的。
  古道热肠是否能帮忙将你的引导扇区和文件分配表等截图上来看看。谢谢
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-9 15:05 | 只看该作者
谢谢各位
谢谢各位的帮助~!
慢慢摸索,总于将其搞定~~~
呵呵
古道热肠| | 2009-7-9 15:18 | 只看该作者
什么原因,害得我忙着给您截图呢.
古道热肠| | 2009-7-9 15:19 | 只看该作者
FAT区截图
古道热肠| | 2009-7-9 15:20 | 只看该作者
Boot Directory区
古道热肠| | 2009-7-9 15:21 | 只看该作者
不好意思,贴错了.
古道热肠| | 2009-7-9 15:23 | 只看该作者
调试过程要重视调试信息的输出,只要将待写入Flash的数据送
并将送往USB的数据都送串口来监视,应该能分清究竟问题出在哪儿的.
qinshi1208|  楼主 | 2009-7-10 14:20 | 只看该作者
恩 谢谢
谢谢古道热肠,你真是一个热心人,是读写的时候,地址指向错了。呵呵,你贴上的图也很漂亮呀!
 再次感谢~~
小智若愚| | 2009-7-21 00:28 | 只看该作者
12楼的贴图真漂亮
lpcfans| | 2009-7-21 12:41 | 只看该作者
女朋友????很漂亮。。。
古道热肠| | 2009-7-21 16:29 | 只看该作者
哈哈,回楼上
那有把自己的女友照到处贴的呀,显摆呀,网上Down的.
l404807906| | 2009-11-9 17:19 | 只看该作者
怎么加入这个组啊
zhaoxb| | 2010-3-17 22:06 | 只看该作者
能把AT45DB161搞成了一个“古老的U盘”的程序发给我吗?非常感谢,邮箱zhaoxbcari@126.com
