巨型触摸屏DIY
7249|52
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我帮一个朋友做的,现成的太贵,要10万左右,他是给别人某个项目用的
我只收元件费,所以,产权是我的。他也没想专门卖触摸屏,他只要实物。
所以,拿出来,应该无所谓啦。
一个板子3种用途:控制板,发射版,接收版。通过焊接不同元件实现的。
程序目前只有测试程序,这个是第二版。
实际上,x=8 y=8 16发射,16接收可以做到 8*8 x 8*8 分辨率。斜线法。
如果感兴趣的多,可以一起做,昨天,pcb基本完成了。最后修改中。
其中的串口是232和外界ttl usb线两用的。
双面布线,2。5×8 cm。
这个我以前做个3周,这次硬件两周,加上软件调试 得两个月的工作量。
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 08:56 | 显示全部楼层
原理图
有多少人感兴趣?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710691213915.pdf
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 08:58 | 显示全部楼层
控制板另外一个用途是
控制你家里的所有电器 这是采用标准的红外遥控器接收器电路实现的
感兴趣的可以另外写程序,硬件就凑合别动了,当作DIY II号项目。
NIBA| | 2008-8-21 12:22 | 显示全部楼层
不会是LED屏幕吧
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 14:57 | 显示全部楼层
红外触摸屏
NIBA| | 2008-8-21 15:55 | 显示全部楼层
能否介绍下,在哪方面可以使用到
sinanjj| | 2008-8-21 16:01 | 显示全部楼层
到底多大啊
做LED屏得出的经验:
面积与难度成几何系数关系
sinanjj| | 2008-8-21 16:15 | 显示全部楼层
初步看了看原理图
10W.......
靠, wangkj 这玩意市场多大??????
看样子光原件没多少钱,
做过大屏幕的优先考虑.
sinanjj| | 2008-8-21 16:18 | 显示全部楼层
有意思
上网有风险,网络有监控
千万别胡说,国安请喝茶
所有言论仅代表个人观点
据此操作责任自负
                  老王
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 17:07 | 显示全部楼层
你到goole.cn嗖嗖,然后打个电话,就知道这个东西多少钱了
我不讲原理,想看看参加者的能力。能力太差的,看不懂原理图,不动脑筋的,等完成了,玩玩现成的就行了。
不努力学习,动脑,不可能提升自己的能力。
xwj| | 2008-8-21 17:11 | 显示全部楼层
1、用不上; 2、巨型的话我觉得做超声波的更好些
呵呵
sinanjj| | 2008-8-21 17:58 | 显示全部楼层
查了一下, 有个疑问
2*1.5m的确实是这个价,但是17inch的,19inch的都在3000RMB左右, 4个这样的应该能拼成一个2*1.5m的,最大2000RMB,是不是可以考虑下用成型的小触摸屏合成。
量产后17inch等大小的触摸屏会降价的。。。。
参考价格:
http://detail.zol.com.cn/price_search.php?subcatid=123&ref0=http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=&=&q=%E8%A7%A6%E6%91%B8%E5%B1%8F&btnG=Google+Search
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 19:57 | 显示全部楼层
这大个东西确实有用;声表面波的价格更高。
小尺寸的很容易做,价格低。大尺寸工艺要求高,电阻,电容,声表面波的实现不了或者说价格过高。
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 20:07 | 显示全部楼层
放大后的图,明天出gerber图
准备做40片。
做成80*80分辨率。
斜线分辨率80*80*80*80.
sinanjj| | 2008-8-21 20:40 | 显示全部楼层
回13楼
“这大个东西确实有用;声表面波的价格更高。
小尺寸的很容易做,价格低。大尺寸工艺要求高,电阻,电容,声表面波的实现不了或者说价格过高。”
我的意思是 : 我们能不能把现成的小的拼成大的??
sinanjj| | 2008-8-21 20:45 | 显示全部楼层
看14楼用的软件就知道应该向wangkj 学习
世界第一的candence啊
我手里只有个功能不全的listen。。。。
wangkj|  楼主 | 2008-8-21 21:34 | 显示全部楼层
没法拼
xwj| | 2008-8-21 21:42 | 显示全部楼层
没法拼,边太大,死区太多
01dxwlm| | 2008-8-22 09:20 | 显示全部楼层
有意思
怎么参与啊 .
古道热肠| | 2008-8-22 10:31 | 显示全部楼层
哈哈,老W搞的高难度
顶一顶
