DIY优盘与PC遥控器项目,已发布PCB板布局图,详见26和27楼
7258|44
古道热肠|  楼主 | 2008-9-1 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
   本DIY项目设计的目标就是做一个能被PC机Windows操作系统完全兼容的U盘和遥控键盘,设计采用了AT91SAM7S64型ARM7单片机作为主控,便于大家在玩和学的过程中,掌握到32位ARM单片机的开发过程及包括USB接口在内的诸多接口技术.遥控解码这一块也是很有趣味性和技巧性的课题,让大家赛一赛,赛出水平,赛出风格.
项目进度预算:
9月10日前完成原理图的评审与定稿,所有器件的封装的搜集与整理及器件布局工作
9月15日前完成PCB板布线与检查
9月23日前完成器件的备料及拿到由印制板厂家生产的PCB板
10月1日前完成焊接2台样机及各模块的测试程序并及进行板级测试
10月15日前完成U盘功能,10月25日前完成遥控按收器功能
10月30日前对第一版进行总结,如果功能完全实现则可小批量生产
11月上旬根据情况修改设计存在的BUG,进行小批10台样板测试
11月中旬完成软件测试及硬件定型,定型后即可由网站批量生产给大家自己学习和自由发挥.
设计说明:
  由于本项目是由21ic网站主办的DIY活动,所有有必要开源的资源都会开源,同时也希望大家能参与进来,共同分享DIY的乐趣,编写和总结开发的各种资料,目前以下部分希望有义工来主动请战
1.遥控接收解码程序的编制(已有芯行天下等网友报名参战,遥控发射芯片较多,大家可以和选自己熟悉的来做不要重复就可以了)
2.U盘开发文档的编制,U盘开发文档网上流传的是一个由北航网友编制的PDF文档,但基中大部分只有框架,没有细化,希望有志愿者将这一文档进行完善,结合我们DIY项目的U盘来作详细的讲述,让大家都彻底理解如何做好USB存储类设备.
备注:
1. 项目技术支持的网络平台选为21IC网站的BLOG平台的"侃单片机"群组作为双向交流的地方,大家有什么想法和疑问可以在群组中发贴.
2.希望大家都能一如既往的热心回答别人的提问,共同学习,共同提高是我们的追求.
古道热肠|  楼主 | 2008-9-1 12:41 | 显示全部楼层
原理图,请大家指正和提建议
sinanjj| | 2008-9-1 13:00 | 显示全部楼层
初步看了看
bug: 1, usb接口是符合标准的, 不用"能被pc机windows系统", 不能被linux识别只能认为做的不标准.
2, pdf文件的url链接需要改正.
按照这个思路做的话, 要设计更多的接口, 如彩色LCD屏的, 方便扩展. 在PCB上做出来, 不一定要用, 反正做的都是模块化的. PCB才多少钱呢? 要为多用途和适用性做打算.
没看到USB接口, 没看到USB专用芯片, 自己写协议比较复杂的, 看看usb标准文档就知道了了, (好像是600页左右)
比如, 支持usb启动吗? usb的文件系统(不一定是fat结构的..)
yewuyi| | 2008-9-1 13:08 | 显示全部楼层
顶上,但为什么不把原理图文件发上来?
呵呵,搞成PDF格式,看着好别扭。。。
sinanjj| | 2008-9-1 13:20 | 显示全部楼层
4楼的要求很搞笑
原理图没有标准格式, 怎么放上来??
用protel的??? 哪个大公司用protel??何况ad的格式protel或dxp都打不开.
用powerPCB或candence的?? 你没有??? 很多人都没有
所以, 用pdf的, 到时候让LZ把PCB的gerber文件传上来吧
yewuyi| | 2008-9-1 16:14 | 显示全部楼层
呵呵,多数格式都是可以转化的。。。
POWERPCB2005网上的那个版本是可以用的,呵呵,我最近刚下的,是可以用的。
MTdonggua| | 2008-9-1 16:16 | 显示全部楼层
小叶
孔子曰:不可与人抬杠也!
古道热肠|  楼主 | 2008-9-1 16:16 | 显示全部楼层
回楼上sinanjj
AT91SAM7S64本身带有USB接口,而且该芯片支持USB接口下载程序到Flash中,板载的NANDFlash一般都不会焊,所以引出线全部由插座引出,可以很方便的接LCD或其它设备.
古道热肠|  楼主 | 2008-9-1 16:20 | 显示全部楼层
原理图打包,是Protel格式的
sz_kd| | 2008-9-1 17:50 | 显示全部楼层
好,支持!
wangkj| | 2008-9-2 16:01 | 显示全部楼层
protel早让我扔了,不过,还是能看懂的
如果需要,我可以帮忙布线
huhaijiang| | 2008-9-2 16:36 | 显示全部楼层
re
支持,双手双脚支持
qdfuser| | 2008-9-2 20:14 | 显示全部楼层
发布DIY优盘与PC遥控器项目计划书与原理图初稿
chenglcd| | 2008-9-3 21:22 | 显示全部楼层
关于原理图
1、AD按键接口电路???
2、Q1  CH.TO  8050
3、R7  CH.TO  <100 OHM
4、电源滤波电容ADD:2PCS
5、C1,C2电容???
6、主IC第50脚???
7、遥控接收头的脚位???
其他的还在看
mohanwei| | 2008-9-3 21:38 | 显示全部楼层
图太大了,不太喜欢这种风格,建议用层次图来画
图幅设为A4(无论是绘图、浏览、打印都看起来很舒服)。
想要交流还是用protel来画最好——还没见过哪个EDA软件不能导入protel格式设计文件的。
protel的强大是大部分人都没见识过的,别受那些所谓“高手”的言论影响。
pk.kong| | 2008-9-3 22:21 | 显示全部楼层
re
99有点老了,但是画原理图还是很好的,可以说跟capture半斤八两。
如果layout用AD6吧,现在用起来感觉比powpcb还强。
PS:这个原理图不要层叠式也可以,这样画蛮舒服的啊。
chen198307| | 2008-9-4 01:43 | 显示全部楼层
支持
古道热肠|  楼主 | 2008-9-4 10:51 | 显示全部楼层
谢谢ChengLCD
您是仔细看了,所提疑问我来解释一下.
1.AD部分按键电路是有些怪怪的,但已通过验证确定可行的,按不同的按键,输入到AD的电压值是不一样的.
2.三极管型号是写错了,应该是8050,原用是个用于51单片机,复位管脚高电平系统时采用了8550.
3.R7是AD按键的分压电阻,大点小点关系不太,不可太小,否则功耗太大.
4.源波电容104会在NANDFlash和DataFlash附近加上去的,我习惯画PCB图时再补充这些电容.
5.C1.C2是调整PCF8563精度用的负载电容,通常焊C1,10PF就很准了,但如果出现较大偏差,可补焊C2进行修正.
6.MCU的50脚我再去仔细看看,不用的话是应该X掉
7.遥控接收头的脚位与封装是对应的,这个已核实,谢谢提醒.
walnutcy| | 2008-9-4 20:50 | 显示全部楼层
看周期,要等到11月份去了,
pdy| | 2008-9-5 08:35 | 显示全部楼层
不错
不过要有文档
硬件
1.总体规划文档(含软硬件接口文档)
评审
2.详细设计文档(含软件需求)
评审
3.原理图
评审
4.调试
软件
根据软件需求完成基本功能模块。
