[匠人手记]
一个有趣而又有点恶心的试验
楼主: 程序匠人
yewuyi| | 2008-12-19 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
是的拉,那才叫垢。。。
电解产生的东东一般都能直接溶解到水里
computer00| | 2008-12-19 10:13 | 只看该作者
呵呵,阳极被牺牲了~~~~
不如在下面装个电子称,称重量吧……
yewuyi| | 2008-12-19 10:42 | 只看该作者
俺当年那个非常麻烦
体积小,高温水,可能有突然的高速、高加速度运动,要求完全密封,符合食品卫生等等。。。
shiaf| | 2008-12-19 12:09 | 只看该作者
用一个不透明的小浮子,透明容器的外面用红外光电对管检
xwj| | 2008-12-19 12:25 | 只看该作者
LS 的方法也要考虑水垢的影响,可靠性也成问题
要可靠只能用磁浮子、或浮力检测的方式
seeokok| | 2008-12-19 12:41 | 只看该作者
这个试验初中就做过了
   用盐水,可以电解出很细的沉淀物(应该是氢氧化物),阳极的腐蚀物不会附着,用不同金属材料作阳极,可以产生不同颜色的沉淀,遇空气会变色(氧化?),不知可不可以作颜料使用。
   小时候就想电解出氧和氢气,氢气是出来了氧气出不来,课本上说要用铂,到哪去找?后来发现用铅笔芯不错,不会被腐蚀,用食盐水电解出的是氯气和氢气,水中不加盐加苏打就出来氧气了。
    交流电也玩过,不过不敢直接通电,加了负载后再通的,一般的电极短时间内看不出什么反应。一个极用铝可以做整流用(当然,反向电流还是较大的)。
    所以用石墨作水位探测电极应该是可行的,如果探测信号是交流就更好了,至于水垢对探测的影响应该很小,只要电极上的水垢脱离了水面,探测电极就不会导通了。
seeokok| | 2008-12-19 12:53 | 只看该作者
呵呵
又仔细看了上面的回帖,水位探测一段就当我没说。呵呵。
yewuyi| | 2008-12-19 13:17 | 只看该作者
如果不能做到隔离,那么红外方式也受水垢影响
不成立。
所有的方案只有电容式样可能能实现,但似乎实现起来很麻烦,也绝不是蚂蚁说的那么简单哦。
oufuqiang| | 2008-12-19 21:06 | 只看该作者
按这样说磁浮子是比较好的咯
只要能找到耐高温的磁铁
用电饭锅的磁铁还能顺带检测温度……
xwj| | 2008-12-19 21:18 | 只看该作者
电饭锅的磁铁的居里点为105度,水开了都不会去磁的:-)
oufuqiang| | 2008-12-19 21:39 | 只看该作者
如果是高压锅你看看会不……
awey| | 2008-12-19 21:39 | 只看该作者
简单的应用可以用石墨电极
金属电极电解很厉害的,哪怕用黄金做电极也没用。
而且水中会产生有毒的重金属离子。
大蚂蚁提出来的电容式检测也是可行的,可以用触摸按键的原理实现。
小敏捷007| | 2008-12-19 22:19 | 只看该作者
水通电能变成H与O2
水通电能变成H与O2,可能也有点关系。
yewuyi| | 2008-12-20 08:43 | 只看该作者
老A说出的电容方法基本上是可能的方法了
简单的电容方法是不行的,必须做一些软件上的自动修正,但能不能最终实现,俺也没具体去做过,只是以前想的时候,认为是可能的。。。
李冬发| | 2008-12-20 09:28 | 只看该作者
哈哈,电饭锅的硬磁铁的居里点远大于105度的
软磁铁的居里温度才是105度的。
李冬发| | 2008-12-20 09:30 | 只看该作者
大街上的硬磁铁的居里温度一般都是80度,且离散性大得很。
PowerAnts| | 2008-12-20 09:38 | 只看该作者
正确
电饭锅失去磁性的不是磁铁,而是另一种软磁体,它的居里温度是105度,达到此温度便呈顺磁性,对磁铁失去“吸力”
jasonell| | 2008-12-20 10:19 | 只看该作者
水位检测,不能用压力去检测么?
ctd| | 2008-12-20 16:59 | 只看该作者
回复
电解,化学反应
耕在此行| | 2008-12-20 17:25 | 只看该作者
压力
