[匠人手记]
一个有趣而又有点恶心的试验
楼主: 程序匠人
vwwj| | 2008-12-20 17:40 | 显示全部楼层
看到一些水位检测方案
  是用检测反射光类似于激光测距的
emailli| | 2008-12-20 17:50 | 显示全部楼层
有一种东西叫 磁翻板 。如果体积可以的话。
匠人可以尝试一下。
并且 磁翻板 技术已经很成熟了。不过有一些使用限制就是了。
郑成功了| | 2008-12-20 18:33 | 显示全部楼层
这个还要去动手试验吗?
我打你一拳,你肯定会感觉很痛,这个论断是否也要验证一下?
普通水的导电率是相当客观的,而且通电时间很长的时候,累计电解腐蚀效果就相当可观了。
这些个知识当年考大学的时候翻来覆去不知道学了多少遍,真没感觉到什么稀奇的!
王紫豪| | 2008-12-20 20:39 | 显示全部楼层
建议下一次匠人姐姐用尿试试
程序匠人|  楼主 | 2008-12-20 21:01 | 显示全部楼层
有些试验,自己亲自不做一下,印象不深刻啊
 郑成功了 发表于 2008-12-20 18:33 匠人手记 ←返回版面
43楼: 这个还要去动手试验吗?
wacke| | 2008-12-21 07:23 | 显示全部楼层
用碳棒吧,就是干电池里的那种,保证没问题
xieyuanbin| | 2008-12-21 08:01 | 显示全部楼层
高温水最可靠的办法是水压法
有一种很便宜的压力传感器可以测量,而且通过空气隔离,不直接与水接触,寿命及精度可以得到保证.
makesoft| | 2008-12-21 13:35 | 显示全部楼层
楼上说的再详细一点,水压法在高温应用中有实例吗?
虫虫儿| | 2008-12-21 14:25 | 显示全部楼层
找个尺子,直接测量
xwj| | 2008-12-21 14:30 | 显示全部楼层
47楼所说的应该是称重法
郑成功了| | 2008-12-21 18:25 | 显示全部楼层
47楼说到对
本人也历练过很多水位测试的方法,觉得性价比最高的还是水压法。
水压法其实很简单,各位看一下全自动洗衣机的构造就行了,
在此简介一下,就是一根封闭的盲管,在盲管的尾端安置一个空气压力传感器,将盲管开口的一端插入水中,所封闭的空气压力与水深便成函数关系,
测出压力,就知道了水的深度。
程序匠人|  楼主 | 2008-12-21 21:56 | 显示全部楼层
你们真是越搞越复杂了,呵呵
SHERWIN| | 2008-12-22 12:58 | 显示全部楼层
请教匠人和yewuyi:按照你们的说法,是否豆浆机中使用的发
会出现这类电解现象?
俺当年读大学的时候,是使用发热丝直接插到玻璃暖壶里面烧水喝的。那时也发现有电解(出现铜锈)现象,但并不严重,所以也没往深处想。
而现在的豆浆机,使用的是相同的技术,并且是煮给小孩子喝的,不得不重视这个问题了。恳请两位赐教。
Powerants| | 2008-12-22 13:28 | 显示全部楼层
这个倒是坷以放心的
热得快的外壳与发热丝是绝缘的
qqq2000| | 2008-12-22 13:56 | 显示全部楼层
热盐水可以用石墨电极
测量水位。
但是电棒是要消耗的。
wangbotao| | 2008-12-22 14:25 | 显示全部楼层
不知道为啥要这样呢
最近裁员很多啊。还是做点正事吧。
赵超志| | 2008-12-22 18:03 | 显示全部楼层
水位开关
http://www.518168.cn/LiquidLevelSwitch.jpg
http://www.518168.cn/liquidlevelswitch.htm
不知道能不能经得起考验,成本会加点
phoenixmy| | 2008-12-22 20:26 | 显示全部楼层
加直流貌似还能产生氢气。。。
貌似小学时候的一个实验
程序匠人|  楼主 | 2008-12-22 23:03 | 显示全部楼层
匠人在做这个实验的时候,确实看见水中冒出许多气泡
没有去搜集,不知道是什么气体,呵呵。以前的化学已经忘记了。。。
computer00| | 2008-12-23 00:26 | 显示全部楼层
氢气和氧气吧...负极是氢气,正极是氧气,体积比为2:1
不过,由于是自来水,还会有一些杂质气体。
