[接口-信号链]
关于TI的DP83620的PHY芯片与光模块连接的问题
8099|4
yuanyibin|  楼主 | 2015-11-13 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作模式是100BASE-FX全双工 MII,LED工作在模式1
现象:单板上电(未插入SFP模块),LED_LINK灯、LED_ACT灯全亮;
      插入SFP模块(未连光纤线),LED_LINK灯、LED_ACT灯依然全亮;
      连上光纤线,LED_LINK灯亮、LED_ACT灯熄灭;有数据时LED_ACT灯闪烁;
如何在单板上电(未插入SFP模块)时,LED_LINK灯、LED_ACT灯全灭;
插入SFP模块(未连光纤线),LED_LINK灯、LED_ACT灯依然全灭;是否软件进行配置,还是需要设置?如果是需要软件配置寄存器,应该配置哪些寄存器以及配置寄存器的顺序?如果是硬件应该怎么设计?
硬件原理图
硬件原理图
airwill| | 2015-11-13 19:03 | 只看该作者
这个芯片不太了解, 你可以参考一下 TI 官网的 evm 评估板的介绍资料和图纸.
http://www.ti.com.cn/tool/cn/dp83620-evk
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
yuanyibin|  楼主 | 2015-11-15 17:41 | 只看该作者
http://www.ti.com.cn/tool/cn/ ...
参考 过的了这个是SFP的模块。
小精灵hyj| | 2017-4-24 11:01 | 只看该作者
你好,我想问TI芯片的DP83620百兆调通的吗?关于百兆的SFP光纤能用吗?谢谢啦
yuanyibin 2021-12-14 15:08 回复TA
能用,配合软件调通了。就是指示灯不能正常,后面没有自带指标灯显示直接另外方式显示。
