发新帖我要提问
返回列表
[运放]
放大几微伏的信号 有什么好的方案吗?
楼主: xiaozhuzhudxb
如果你是自己玩的话,你可以找个带微电压测量的表.
比如YEW的2501A,带一个毫伏输入,勉强可以到微伏分辨率.这个表内带一个微电压放大板,就是不知道能不能单独拆下来用.
然后是我曾经在一个气体仪器上拆过一个据说是超低噪声的放大器.但一直找不到资料.
highend| | 2015-11-20 17:52 | 只看该作者
直接用24bit测量,某些情况下,可行
qq65411253| | 2015-11-20 20:25 | 只看该作者
据我所知,这种信号一般都是用调制在交流信号上的方法测量。
小群儿| | 2015-11-21 08:32 | 只看该作者
难者不会,会者不难
mcuzone| | 2015-11-21 18:56 | 只看该作者
是啥应用?热电偶么?
yanwen217| | 2015-11-21 19:59 | 只看该作者
说几微付直流信号容易放大的太想当然了,多半是没有实际调试过!
当年用好几款高精度运放折腾了四五版也没有搞定,当然还是自己水平有限哈
longquanshuang| | 2015-11-21 21:20 | 只看该作者
看频谱了,不说频谱鬼才知道怎么做
zyj9490| | 2015-11-21 23:58 | 只看该作者
比如YEW的2501A,带一个毫伏输入,勉强可以到微伏分辨率.这 ...
对于直流和低频信号,相干检波放大是首选,几十万倍不存问题,直流放大根本不可行。
PowerAnts| | 2015-11-22 07:26 | 只看该作者
只有斩波放大器有一线希望,TI有不少这样的IC。如采样率要求不高(比如说10HZ以下),自已DIY可能也能用:用湿簧管做开关,斩成几HZ的交流信号,将此交流信号经二三极放大到几伏,再取样进, 取其峰峰值为直流电压
xiaozhuzhudxb|  楼主 | 2015-11-25 20:41 | 只看该作者
谢谢大家  很有启发
xiaozhuzhudxb|  楼主 | 2015-11-25 21:19 | 只看该作者
摸摸 发表于 2015-11-20 17:39
你说的这个东西  LT有相关的资料,叫噪声放大器,这个是有频段的.对元件要求比较高,输入端是一对对管,这东西 ...
谢啦
AD797| | 2015-11-25 21:41 | 只看该作者
aikoh的絶縁増幅器 隔离放大器
crazyren| | 2015-11-26 08:01 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2015-11-20 14:50
交流的容易, 直流的难. 难在零点飘移和热电势
热电势现在有什么好的解决方案么,貌似需要特殊焊料,我现在设计直接无视这块。
gaoxe| | 2015-11-27 14:34 | 只看该作者
参照脑电放大器  ?低噪FET+差分
qqq2000| | 2017-6-27 17:23 | 只看该作者
要看源的内阻的。如果源的内阻很小,嗯,小于1k欧就行吧,那么几微伏还是很好测量的。
zhuyemm| | 2017-6-27 18:23 | 只看该作者
放大+滤波
bigass| | 2017-6-27 19:56 | 只看该作者
你们都好厉害
JLUZK| | 2017-6-29 21:36 | 只看该作者
首先你要考虑放大信号的频率范围,然后可以选择运放,使用多级放大及滤波,有条件的话看一看模电书,还是比较容易实现的
小生牛犊| | 2018-2-25 16:01 | 只看该作者
当年用好几款高精度运放折腾了四五版也没 ...
你好,看到你回复的放大差分微伏信号的评论,想请教下您方便加个好友吗?QQ353218260
jcsasm| | 2019-8-31 00:23 | 只看该作者
mark
